Старый 08.02.2015, 19:22   #1
Das Auto - VW Golf Mk7 2014 1,4 TSI
По умолчанию Проблема с прикуривателем около autohold
Сразу скажу что прикуриватель работает! Проблема возникла с установкой штекера видеорегистратора в гнездо прикуривателя. Дело в том что штекер в гнезде не фиксируется (его выталкивает вверх) и постоянно зарядка на видеорегистраторе пропадает. Штекер короткий -4 см, недешёвый китай. Наверняка ведь у многих видеорегистраторы и возможно была такая проблема. Помню подключал пылесос и компрессор и было всё нормально (если повертеть в разных положениях то работало), но там штекера были побольше. Подскажите форумчане!
m_artys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2015, 19:43   #2
Аватар для Navigobear
Сообщение от m_artys Посмотреть сообщение
С регистратором нет. А вот с конвертором есть такое дело. Штекер просто нестандартный, ну или не того стандарта.
Самое простое - поменять штекер. Ну или просто через разветвитель регистратор воткнуть.
m_artys (08.02.2015)
Старый 08.02.2015, 20:36   #3
Советую купить адаптер/разветвитель. Его воткнуть в прикуриватель, а у самого девайса обычно маленькие гнезда.
Старый 08.02.2015, 20:55   #4
регистратор - штука постоянного применения. Чтобы провода не болтались по салону, не разбивалось гнездо прикуривателя и не занималось - лучше сделать вывод провода сверху.
Есть несколько вариантов:
1. Откуда брать питание:
а. брать питание от блока предохранителей и вести под обшивкой наверх. Такой вариант делают у дилера;
б. брать питание где-нибудь от лампы в блоке освещения сверху. Можно сделать самому, найти нужное (чтобы напруга была при включенном зажигании) - там легко.
2. Как выводить:
а) вывести из-под обшивки у верхнего обреза стекла, будет торчать короткий хвостик, который и втыкаешь в регистратор.
б) вывести в очёчник гнездо прикуривателя, а уже там втыкать зарядник регистратора. Недостаток - провод виднее, и очёчник занят. Достоинство - в любой момент можно заменить зарядник, если вдруг нужно, без вскрытия и т.п.
У меня вариант 1а, 2б. Вот здесь написано, как и почему делалось, с иллюстрациями.
Старый 08.02.2015, 21:10   #5
Navigobear,
kiri_l, есть и разветвитель. через него тоже пробовал, тоже плохо фиксируется. Я уже думал в оф.сервис ехать и пусть ремонтируют неисправность или объяснят какой туда штекер сувать! Может производитель VW виноват в этом!
Старый 08.02.2015, 21:50   #6
Navigobear,
Ну да, проси сразу замены машины по гарантии) Есть простой вариант с подключением регистратора от блока, когда в салон вытягиваешь провода, приматываешь их к своей зарядке, а провод от нее протягиваешь до зеркала. Тогда проблем вообще не должно быть.
У тебя ж стандартные (другие) пользователи через прикуриватель работают?
И есть еще последний вариант, вставить в разветвитель и примотать скотчем
Старый 08.02.2015, 23:55   #7
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
У меня как раз разветвитель, который спрятан в ёмкость под подлокотником. Оттуда по низу и за обшивкой аккуратно выходят 3 провода: к регистратору наверх, к левой стойке для радар-детектора и к области руля, где на воздуховоде телефон. Все аккуратно и почти незаметно + в самом подлокотнике 2 гнезда для ЮСБ
Такая проблема имела место, но не со штатным гнездом, а с одним из штекеров в разветвитель. Так как он все равно спрятан, решил проблему скотчем. Смешно, колхозно, но надежно и просто. А как реализовано - все равно никто не увидит.
m_artys (09.02.2015)
Старый 09.02.2015, 18:07   #8
Напрямую соединять-так проблемы с гарантией возникнут...Наверно нужно поискать фирменный фольксвагеновский разветвитель, если такой имеется конечно. Просто всё очень странно! Ну не должно так быть в хорошем автомобиле!
Старый 09.02.2015, 18:12   #9
m_artys, да какие проблемы. Выдерни перед визитом к од и все.
Старый 09.02.2015, 18:48   #10
Причем тут хороший или нехороший а/м?
На прикуриватель 2 варианта гнезд: глубокое и неглубокое. У наших а/м в основном глубокие, у иномарок в основном неглубокие.
У рега штекер на глубокое гнездо, у Гольфа оно не глубокое. Просто несовместимость.
Старый 09.02.2015, 19:25   #11
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
А разъемы под прикуриватель и под "розетку" отличаются? Вроде бы для розетки там свой стандарт и как раз глубже гнездо.
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 19:31   #12
Понятно! буду искать неглубокий
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
