27.01.2016, 11:44 | #1 | |||
Беда не приходит одна ... BSE шум в коробке
С наступлением холодом. При заведении двигателя, слышится отчетливое гудение подшипника. При нажатии на педаль сцепления гуд пропадает. Приговорили выжимной подшипник. Купил подшипник, корзину и диск сцепления. Сняли сцепление все в норме пробег 205 000
Итог переборка коробки. И так под замену сказали купить: два подшипника первичного вала, прокладку заднию, сальник первичного вала , подшипник игольчатый 5 передачи. Кто что еще менял? Как узнать модель коробки? |
Говорят, что даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может, в конце концов, стать причиной тайфуна на другом конце света.
(Теория Хаоса) |
27.01.2016, 11:53 | #2 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
wolf_ktl, ещё понадобиться тандемный подшипник, стопудова
меняли на рабочем авто напишите ВИНкод автомобиля чтобы сказать код коробки |
27.01.2016, 16:33 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf mk5, BSE 1.6
Модель указана на корпусе.
Стопорные кольца не забудьте купить. И сосальники приводов может стоит заменить )) Корпус кпп имеет масляные загрязнения? Если да, то может сальники или трещина в корпусе (из-за разлетевшегося сдвоенного подшипника) как у меня... Последний раз редактировалось d1ma987; 27.01.2016 в 16:41. |
27.01.2016, 17:34 | #4 | |||
wolf_ktl, А с какого перепуга грешили на выжимной? Однозначно подшипник первичного вала. Если выжимной свистит, то он свистит постоянно.
28.01.2016, 09:40 | #5 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
Собака лает, караван идёт.
28.01.2016, 09:58 | #6 | |||
А замена масла в коробке как то помогает избежать такой ситуации? Или это чисто выработка?
28.01.2016, 09:58 | #7 | |||
Автомеханик
28.01.2016, 09:59 | #8 | |||
wolf_ktl, эх Пашка, и коробку добил? А теперь R-ракета?))
28.01.2016, 14:06 | #9 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- st.wall, А что,бывали случаи, что при выжиме свист пропадал? И это оказывался выжимной? Объясните плиз, как так получается. |
28.01.2016, 15:21 | #10 | ||||
Das Auto - golf v
При выжатом сцеплении выжимной прижимается к лепесткам и перестает вращаться.Соответственно и свистеть нечему. Хотя, черт их знает,ща столько конструктивных особенностей понапридумывали.... Последний раз редактировалось yuri_st; 28.01.2016 в 15:41. |
28.01.2016, 15:56 | #11 | |||
yuri_st, Вы серьезно? А зачем тогда сделали вращающийся выжимной? Для шума на холостых?
28.01.2016, 20:48 | #12 | |||
Das Auto - golf v
На холостых он по любому шумит(только тихо) в силу того,что это подшипник и сидит на первичном валу, который при не выжатом сцеплении продолжает вращаться.
А вот "свистеть" он начинает когда рассыпается или пришла в негодность смазка. А вот внешняя часть выжимного,куда подходит лапка не крутится и нажимает на лепестковые пружины корзины сцепления. В противном случае очень быстро они стерлись бы. При выжатом сцеплении первичный вал останавливается и соответственно перестает вращаться подшипник.Свист пропадает. Последний раз редактировалось yuri_st; 28.01.2016 в 20:51. |
29.01.2016, 09:24 | #13 | |||
Das Auto - golf v, 1.6 bse, 2006
Так все таки, если свист есть на невыжатом сцеплении и пропадает, если даже чуть чуть потрогать педаль, это выжимной или сдвоеный подшипник в коробке? К чему готовиться перед тем как туда лезть?
29.01.2016, 09:28 | #14 | |||
Автомеханик
29.01.2016, 09:32 | #15 | |||
Das Auto - Golf Plus,BSE,2008
29.01.2016, 09:56 | #16 | |||
Причем проявилось на холоде, хотя про выжимной все мне говорили тыс 100 000 назад.... оказалось не он
(Теория Хаоса) |
29.01.2016, 14:10 | #17 | ||||
Das Auto - golf v
Я с пеной у рта не доказываю свою правоту, да и в суд подать не грозился. Если вы по поводу "не крутится" , то когда выжимной прижат к корзине, он не крутится относительно самой корзины,которая сама продолжает вращаться. Последний раз редактировалось yuri_st; 29.01.2016 в 14:48. |
29.01.2016, 15:11 | #18 | |||
yuri_st, Когда педаль сцепления выжата, то выжимной подшипник крутится вместе с корзиной. Тут по моему и спорить смысла нет
29.01.2016, 15:41 | #19 | |||
Das Auto - golf v
29.01.2016, 21:53 | #20 | |||
