13.07.2016, 11:36 | #1 | |||
Das Auto - Golf Plus 2007
1.6 BSE 2007 скачут обороты на хх
Доброго времени суток! вдруг ни с того ни с сего появилась проблема что обороты начали скакать с 600 до 1300. до этого днем нормально ездил, а вечером такая ерунда случилась. при вкл климате разброс чуть меньше становится. тронуться не получается даже. есть логи ошибок с VAG com. проверил дроссельную, с ней все хорошо, чистая, провел адаптацию, тоже ничего не изменилось. датчики поочередно отключал, ничего не менялось.
Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ8W517091 Mileage: 98250km/61049miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100 72-Door, Rear Right -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl Part No: 06A 906 033 GL Component: SIMOS71 1.6l 2V 1030 Revision: --H04--- Serial number: VWXBZ0G0661594 Coding: 0004071 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A No fault code found. Readiness: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl Part No: 1K0 907 379 P Component: ASR FRONT MK70 0105 Coding: 0017025 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS Component: ClimatronicPQ35 120 1111 Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ Component: Bordnetz-SG H54 2202 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007319366 Coding: 018F8F2700041800470A00000F00000000095D035C00010000 0000000000 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024 Subsystem 1 - Part No: 5M0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 190607 021 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00999 3 Faults Found: 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 47 Mileage: 98257 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 13.05 V ON ON OFF OFF OFF 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 7 Mileage: 98257 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 13.80 V ON ON OFF OFF OFF 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Reset counter: 7 Mileage: 98257 km Time Indication: 0 Date: 2005.09.13 Time: 31:63:63 Freeze Frame: ON Voltage: 13.80 V ON ON OFF OFF OFF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 1E AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1BDFSV Coding: 0012613 Shop #: WSC 01373 785 00200 VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068 Subsystem 1 - Serial number: 633 SME 6 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1B68182CL Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME0F22540C7 Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME0F36562BG 1 Fault Found: 01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179) 008 - Implausible Signal - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB Component: Lenksдulenmodul 036 0070 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 73E539471240F386991-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K0 920 854 A HW: 1K0 920 854 A Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 4005 Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0661594 Coding: 0005103 Shop #: WSC 00212 935 96408 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 280607F1000550 Coding: 3D3F034007009002 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A 2 Faults Found: 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 98257 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 02:31:30 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 98257 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 02:31:30 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 1K0 920 854 A HW: 1K0 920 854 A Component: IMMO VN4 4005 Revision: V0010000 Serial number: VWXBZ0G0661594 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M Component: Tuer-SG 006 1213 Coding: 0000016 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901 Shop #: WSC 00000 028 00001 VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 8305E987C2E04306091-80D6 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M Component: Tuer-SG 006 1213 Coding: 0000008 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl Part No: 5M0 035 186 C Component: Radio GR0 033 0033 Revision: 0003303S Serial number: VWZ2Z2G1157762 Coding: 0020200 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Cannot be reached End --------------------------------------------------------------------- |
14.07.2016, 05:32 | #2 | |||
Если нет ошибок, вангую проблему с бензонасосом в баке. Он не даёт ошибок - либо сдыхает, либо сетка забилась. Хотя... Тут еще писали при таких симптомах о неисправном датчике положения коленвала
14.07.2016, 08:10 | #3 | |||
Das Auto - немецкий
если скачут обороты, то это воздух за заслонку подсасывает, очень часто бывает через мембрану цыркуляции картера
14.07.2016, 08:40 | #4 | |||
oleg509, это который "поросячий пятачок"? Крышка с двумя дырочками?
14.07.2016, 08:44 | #5 | |||
Das Auto - немецкий
14.07.2016, 22:49 | #6 | ||||
вчера посмотрел катушку зажигания, вся в трещинах, заказал, завтра поставлю, посмотрю - отпишусь |
15.07.2016, 12:48 | #7 | |||
Это что за сканер такой, что показывает богатую смесь при том что VCDS не показывает ошибок? Такого по идее быть не может, либо в момент снятия скана VCDS проблемы не было.
15.07.2016, 13:10 | #8 | |||
катушку смотрите, лямбду,
по логике получается складно - катушка допускает пропуски зажигания - двигатель дает смесь богаче чтоб точно уж загорелось всё. |
16.07.2016, 00:12 | #9 | |||
Поставил новую катушку, поменял свечи даже, проблема не ушла. все также на холостых 500-1300. есть мысли что это датчик холостых оборотов, как думаете, реально ли он?
16.07.2016, 11:50 | #10 | |||
Обычно датчики дают какую-либо ошибку. Попробуй все же просто почистить сетку и надо замерять давление, развиваемое ТННД (в баке)
16.07.2016, 12:17 | #11 | ||||
Das Auto - немецкий
ищите где воздух сосет, мембрана целая в клапане вентиляции картера? |
17.07.2016, 09:24 | #12 | |||
Das Auto - golfV 1.6BSE 2007
при покупке машины не обратил на такое внимание, а щас тоже мучаюсь с аналогичной проблемой, у меня в жару на холостых машина сама подгазовывает, поменял катушку, свечи, ВВ, колечки коллектора, показывает пропуски зажигания 1 и 4го цилиндра, думаю махнуть датчик коленвала или холостого хода
19.07.2016, 22:25 | #13 | |||
вот тоже к такому варианту склоняюсь...
31.07.2016, 01:34 | #14 | ||||
ну как, помогло что-нибудь? |
31.07.2016, 08:54 | #15 | |||
пока забил.....не до этого, надо клапанную прокладку менять и другие мелочи) сам если что отпишись если найдешь виновника
