Старый 02.08.2016, 21:24   #1
Das Auto - Golf 5 BMY 2008
По умолчанию Не крутит больше 3000тыс BMY
Добрый день, подскажите кто может, знаю тема не новая, горит чек и периодически не крутит больше 3000тыс, golf 1.4 tsi BMY. Можешь завести и все будет гуд, а как заглушишь то беда, после пары перезапусков двигателя может все наладится само. На данный момент горит чек, ошибка P10A0. Разбирал и чистил заслонку, моторчик живой, проверил клапана 249 и 75 тоже все гуд. Уже не знаю где искать, эффект плавающий(
Последний раз редактировалось Renat116; 02.08.2016 в 23:32.
Renat116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 23:41   #2
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Вроде это помпа, вернее электромагнитная муфта на ней. Если механика, то проверить просто выжав сцепление и нажать газ, должен быть отчетливый щелчек.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 01:24   #3
Автомат, dsg, врядли помпа может давать такой дефект
Старый 03.08.2016, 09:52   #4
Аватар для eugene88
Что помпа, что заслонка дают один эффект - ограничение 3000об. В вашем случае нужно проверить и то и другое, но на 99% заслонку менять. Можно разобрать и почистить, может заработает.
Старый 03.08.2016, 12:27   #5
Аватар для sunsay
Das Auto - Golf V GT / DSG / BLG / 2008
Помпа дает схожий эффект, но двигатель крутиться больше 3000 тыс. Если вбить в поиске, вашу ошибку, далеко ходить не надо это заслонка J808 , здесь два варианта - разбор и чистка или замена.
Лучше всего возьмите ваг-ком и прочитайте ошибки, там будет указана причина ошибки. Возможно это сама фишка или проводка.
sunsay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 12:49   #6
Заслонку в том то и дело что чистил, сегодня тогда буду проводку смотреть, спасибо!
Старый 05.08.2016, 09:49   #7
Аватар для rtoxic
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY + DSG6
Смотри разЪем на заслонке и проводку. Была такая же фигня. Установка новой заслонки не спасла. Подогнул контакты в разъеме и все заработало.
rtoxic вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
