06.12.2016, 23:42 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf 5 Plus, 2005
Уровень масла
Добрый день!
Появилась проблема в моем авто (Гольф 5+, 2005-й год). Загорается желтая лампочка "Уровень масла". Если открыть и закрыть капот, то, как и положено по документации, она гаснет и загорается опять примерно через 100 км. Если проверять уровень масла вручную щупом - то на холодную уровень ровно по центру, на горячую немного ниже центра. Подключился к компьютеру и просканировал программой VCDS (Вася диагност по русски, у меня английская версия). Ошибок по поводу масла - нет. Зашел в раздел измеряемых параметров, там с маслом связано 2 параметра: температура и уровень. Вот данные, которые показала программа (делал проверку, когда на улице было -5 на только что заведенный двигатель): Oil Temperature: 39.6 C Oil Level: 255.0 mm Какой уровень должен быть в норме? Нигде не нашел документацию (может кто поделиться ссылкой на толковый мануал (бесплатно), а то нахожу только левые ссылки в интернете). Где то читал, что TOG датчик мерит уровень масла в зависимости от скорости его остывания... Ошибки датчика нет. Может он глючить? Либо может быть масло плохого качества и поэтому уровень неверно вычисляется по скорости остывания? Датчик довольно дорогой, не хочется так просто его менять. Масло и масленый фильтр менял около 2000 км обратно. В VCDS в разделе адаптации есть 2 параметра: - Channel 038: Oil Minimum Detection (With this function the oil-minimum-warning at low oil level can be deactivated or activated); - Channel 039: Oil Level Sensor Adaptation (Determines if the TOG Sensor is installed or not); Eсли отключить один из них - лампочка тухнет. Лампочку в итоге я потушил, но ездить как то стремно... Что посоветуете? Заранее спасибо! |
07.12.2016, 05:18 | #2 | |||
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=84254
---------- Сообщение добавлено в 06:26 ---------- особо бояться ездить без этого датчика не нужно, он ставился даже не на все автомобили с завода. логика его работы описанная вами правильная, если лампа тухнет при открывании капота, это значит, что микрик замка капота тоже у вас работает и даёт информацию о положении капота, то, что лампа загорается вновь через 100 км пути, это тоже говорит о правильной работе датчика. именно столько нужно для его сложных определений уровня. возможно просто калибровка не соответствует минимальному уровню и надо немного выше середины держать. |
07.12.2016, 07:00 | #3 | |||
Неправильные показания, вот панель и ругается лампой. Должны быть в пределах 40-50 мм. Начните с проводки и разьёма к датчику.
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Стрёмно доводить уровень до минимума. А для этого есть щуп. Последний раз редактировалось sk_npzao; 09.12.2016 в 07:22. |
