14.02.2013, 13:26 | #21 | |||
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
то есть этот датчик будет также выполнят задачу стопора???
14.02.2013, 13:35 | #22 | ||||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
это видать самые первые-переходные с 020 и здесь не так просто додумать,было-то их не так и много,если они уже с августа 2008 сменили компоновку,коробка значит,вполне возможно родная стоит,а вин автор так и не удосужился выложить,так что путаница здесь та ещё получается |
14.02.2013, 13:42 | #23 | |||
то есть этот датчик также будет выполнять задачу стопора???
14.02.2013, 14:34 | #24 | |||
ну дык,наверно,раз такая канитель,я с такой компоновкой не сталкивался,там уж сравнишь эти резьбовые части и шарик по месту,не знаю для чего это было сделано,раз они его потом влево сместили и вернули на место стопорный болт,может посчитали неудачным решением что-ли до этого датчик,на старых,справа от затвора располагался(на первом фото),на самом деле,ситуация эта не стоит и выеденного яйца,даже и без букав кпп можно было разобраться,смотрим слева как обычно-резьбы нет под него,ладно,светим по кронштейн на всякий и смотрим там,если тоже нет,ну тогда уж здесь двух мнений быть не может где он должен находиться...однако,всё это хорошо,когда знаешь :D тут хрен знает ещё с этим винигретом подойдёт ли штекер ,ну пробуй короче...
14.02.2013, 14:48 | #25 | |||
ок буду пробовать выкручивать стопорный болт и ставить датчик. Но больше ни каких я отверстий под датчик найти пока не могу
14.02.2013, 16:16 | #26 | ||||
а кстати,по этому поводу
14.02.2013, 16:39 | #27 | |||
то есть смело вкручиваю датчик 02K945415(резьба м20х1.5) и надеваю фишку я правильно тебя понял. Заранее спасибо)))
14.02.2013, 18:20 | #28 | |||
Максим 88, ну уж в теме и так всё разжёвано ...хотя,при любом раскладе "смело" вкручивать можно лишь тогда,когда ты будешь уверен на 100%,что эти нижние части у стопора и датчика(резьба и шарик)абсолютно индентичны и одинаковы(длина,шаг резьбы,диаметр и пр.),внизу фото просто для примера,там роль существенная играется в затворе этим шариком(у меня как-то на Г3 эта хрень открутилась и выпала с резьбы,дело в пробке было,осталась только одна 4-ая передача,так и пилил до дома,потом только обнаружил)
не скрою,для меня самого было открытием такое месторасположение датчика,да это бы и хрен с ним,не такой принципиальный вопрос,да и всё знать невозможно,однако,здесь в другом вопрос и странно другое,просто уж очень трудно предположить,что при сборке можно его как-то забыть поставить ладно,понять можно,в наличии не было,а заказывать-ждать,ну так сказали об этом бы хозяину,там сменить делов на 5 минут,да и кстати как он сам-то ездил короче,берёшь,сравниваешь,потом ставишь и если всё работает-радуешься болт,кстати,бывает этот хорошо затянут и рожковым там не совсем удобно,так что на всякий лучше с собой иметь набор головок. |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | sheff (14.02.2013), владимир76 (14.02.2013) |
14.02.2013, 19:10 | #29 | |||
Пользователь сказал cпасибо: | alex1965_99 (14.02.2013) |
14.02.2013, 19:12 | #30 | |||
sheff, владимир76,-Спасибо,ребята!
14.02.2013, 19:46 | #31 | |||
Das Auto - Golf 4
вбейте же наконец номера:
020301241H - болт 02K945415 - кнопка заднего хода в http://www.google.ru/ и нажмите картинки. Посмотрите на параметры резьбы (можно в экзисте). М20х1,5. У выключателя отдельно резьба М12х1,5 (02K945415G) Можно брать любого производителя, т.к. это просто кнопка. Теперь, надеюсь, автору до конца будет все понятно. Последний раз редактировалось Roll; 14.02.2013 в 19:52. |
14.02.2013, 21:45 | #32 | |||
спасибо тебе
---------- Сообщение добавлено в 20:49 ---------- Roll, спасибо тебе огромное. Извини если задалбал. Я в этих делах чайник вот и спрашиваю у знающих людей. Еще раз огромное спасибо!!! ---------- Сообщение добавлено в 20:52 ---------- всем огромное спасибо |
14.02.2013, 22:05 | #33 | |||
ясен пень,что теперь всё понятно :D
итак,что мы имеем,упорядочим так сказать,датчики на 02K могут иметь 2 месторасположения: 1) первый и редко встречающийся вариант(коробки эти выпускались до августа 1998г. и чуть отличается по виду от позднее выпущенных,они похожи на более старые типа 020)расположен на механизме выбора передач 2) второй вариант,более распространённый,расположен на самом корпусе(фото для примера прилагается),эти коробки стали собираться позже,т.е.с 1998 и далее здесь также надо отметить,что датчики эти невзаимозаменяемые,они отличаются диаметрами резьбы,может и фишками,хотя это уже в данном случае не так важно,ессно у них также разные номера,в теме они указаны,повторять нет смысла. если кто-то это знал,надо было всё давно нормально объяснить,а не заниматься недоговариванием и необоснованными упрёками в неграмотности,ну да ладно,проехали ну и самая большая и главная непонятка вышла из-за того,что вместо того,где должен стоять этот злополучный датчик засажен этот стопор и каким образом он там оказался,остаётся только догадываться Последний раз редактировалось alex1965_99; 15.02.2013 в 18:52. |
15.02.2013, 12:15 | #34 | |||
Das Auto - Golf 4
alex1965_99, фишки одинаковые.
Когда написаны номера, то я всегда думаю, что параметры узнать не проблема, но оказывается не это так. Тот же экзист всегда пишет параметры на не оригинальные детали. |
15.02.2013, 18:09 | #35 | |||
15.02.2013, 18:13 | #36 | |||
15.02.2013, 18:22 | #37 | |||
я в етке обычно смотрю,в посте 26 на скрине всё есть,какие проблемы
27.11.2013, 18:24 | #38 | |||
Das Auto - ape 2000
Попал в такую же ситуацию как решилась эта проблема подскажите пожалуйста
27.11.2013, 19:34 | #39 | |||
27.11.2013, 21:01 | #40 | |||
Das Auto - ape 2000
Я понял что можно переделать,но есть же датчик который должен стоять,кто знает подскажите?
