Старый 11.09.2015, 11:46   #21
Das Auto - VW Golf 4, AHW, 1998
Вопрос Проблема с дроссельной заслонкой
Ребят,всем привет! В общем начались проблемы с машинкой: c утра при запуске двигателя машина глохнет,пока принудительно не увеличишь обороты педалью газа,и при движении,когда машина прогрета,на ХХ обороты опускаются ниже обычного... Иногда можно заглохнуть в движении. Особенно при движении задним ходом,независимо от того,прогрет двигатель или нет... Сделал диагностику,вот что выдало:
Найдены неисправности:
00282 - Регулятор дроссельной заслонки (v60)
26-00 - Питание прервано
01265 - Клапан рециркуляции ОГ(N18)
В общем сам вопрос: что делать?) Поможет ли очистка дросселя или под замену?
Двигатель 1.4 AHW
Последний раз редактировалось kotyara1911; 11.09.2015 в 12:42.
kotyara1911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 13:23   #22
Das Auto - Симпли клевер AUB 1.4 16v 101hp
Судя по ошибкам дело не в самой дроссельной заслонке а в проводке. Проверяйте электрику - провода, разъемы, предохранители. Может где то масса отходит
anmmat вне форума   Ответить с цитированием
владимир76 (11.09.2015)
Старый 12.09.2015, 10:02   #23
Сообщение от anmmat Посмотреть сообщение
Хорошо,спасибо,буду пробовать искать... Насколько я понимаю это может быть где угодно?
Старый 09.04.2016, 22:50   #24
Das Auto - volkswagen golf 1.4 1998
По умолчанию Проблема с холостыми akq
Добрый день. Собственно приобрел не так давно себе vw golf 1.4, были проблема с холостыми плавали в районе 860-1100. Снял дроссельную заслонку почистил, промыл. Пробовал сделать адаптацию, через ВАГком на прогретую машину- в соотв окне высвечивается ошибка.
Диагностика же показывает единственную ошибку 01087 - базовая установка не выполнена.
После всех манипуляций симптомы таковы: прогревочные обороты в районе 1600, после прогрева падают до 950 и плавают в небольшом диапазоне, если заглушить машину, то при повторном запуске обороты остаются на отметке 1800 и где-то только через два запуска авто оставляет обороты в районе 900. При езде бывают плавают бывает нет. Тянет нормально.
Снимал крышку с ДЗ механизм внутри нее вроде как работает.
Собственно вопрос стоит ли сразу бежать в магазин за новой ДЗ , или же причина может быть в Мозгах или в чем-то другом? Если брать ДЗ то какую?
alexp36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 22:54   #25
Das Auto - BXE, DSG-6, 8 год
клапан вентиляции картерных газов, начните с него, прежде чем д.з. менять, плавают всегда из-за подсоса воздуха
vwoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 23:10   #26
vwoleg, А что с ним может быть? Он же входит в впускной тракт до дроссельной заслонки.
Если ошибаюсь, поправьте.
Последний раз редактировалось alexp36; 09.04.2016 в 23:13.
Старый 10.04.2016, 06:39   #27
Сообщение от alexp36 Посмотреть сообщение
каким образом пытаетесь делать адаптацию? опишите процесс.
Старый 10.04.2016, 10:44   #28
владимир76, Прогреваю мотор до 88 градусов, глушу. Включаю зажигание, ВАГком: стираю ошибки (она одна 01087 и не стирается соответсвенно), двигатель - базовые установки - ввожу код 098, начинается адаптация(в районе дз из салона чуть слышен звук) и почти сразу в соответствующем окне загорается "ошибка".
Старый 10.04.2016, 11:04   #29
пробуйте побрызгать жидким ключом, может немного подклинивает сама заслонка. откройте к ней доступ и проследите делает ли она ход, или дёргается, или просто пытается безрезультатно. можно помочь ей чем то-аккуратно!
так же напряжение в борт сети должно быть в норме.
можно попробовать без ваг ком. на прогретом включить зажигание, но не заводить! подождать как прожужжит, ничего не трогая и выключить, потом проверить на ошибки, может сама адаптируется при этом.
Старый 10.04.2016, 11:24   #30
владимир76, Да, заводил ее с открытой крышкой ДЗ, и шестеренки в ней дергались. Напряжение в норме. Сейчас схожу в гараж попробую без ВАГкома.
Старый 10.04.2016, 11:28   #31
пробуйте ещё помочь ей, только не пальцем:D на всякий случай.
Старый 10.04.2016, 11:33   #32
владимир76, Имеется в виду пооткрывать её со стороны где тросик крепится?
Старый 10.04.2016, 11:37   #33
имеется в виду кто то активирует адаптацию в ваг ком, а кто то с соблюдением мер безопасности помогает заслонке сделать полный цикл движения руками, через верх. при этом можно разработать её побрызгав VD40 и понажимав педаль
(на выключенном двигателе естественно) так как она механическая, это можно сделать
Старый 10.04.2016, 11:58   #34
владимир76, ясно, будем пробовать, спасибо!
Старый 11.04.2016, 00:05   #35
владимир76, Попробовали, при адаптации заслонка закрывется и все заканчивается возвращается на свое первичное местоположение, хоть помогай ей хоть нет.
Старый 11.04.2016, 05:59   #36
был с год назад похожий случай. приезжал ко мне человек так же с AKQ.
в общем полез я её разбирать да ничего кроме нормального состояния внутри не увидел. ну соответственно собрал обратно, установил на место, последняя попытка после сборки привела к прохождению адаптации. что это было, я так тогда и не понял, но ошибка ушла. помню что когда смотрел на её работу перед снятием, она не делала полного открывания, подёргивалась и закрывалась.
владелец объяснил! всё это возникло в следствии активации процесса адаптации на заведённом двигателе. в ту же секунду мотор у человека заглох.
были мысли что произошло повреждение механизма шестерёнок, но нет, при разборе всё было целое, резистивный слой совсем не был изношен.
короче всё обошлось и по сей день работает.
всё это я к тому, что пробовать надо, смотреть на месте, замену искать если уже ничего не поможет.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
