25.10.2019, 16:29 | #841 | |||
У КАН-шины тоже есть "полярность"
25.10.2019, 16:38 | #842 | |||
Das Auto - VAG, G6+A5
18.11.2019, 09:33 | #843 | |||
Das Auto - q3
Всем привет.
Ребят такой вопрос. Поставил в q3 РТС фен. Вчера было -4 и первый день теста. Поставил температуру hi и обдув 4-5 палочек из 10. Воздух пошел теплее чем температура на улице, но все равно не горячий. Это так и должно быть? Или фен не на всю катушку работает? В q3 его в мозгах не активируешь к сожалению, он сам включается при включении кондиционера. Поэтому и не посмотреть через Васю сколько ампер жрет ртс фен |
24.12.2019, 18:17 | #844 | |||
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CAXA, DSG7, 2012
Клемма плавкой вставки, Can
Добрый вечер. Возникло несколько вопросов в процессе установки на Golf 6, буду благодарен за вашу помощь:
1) Не удается глубоко засунуть клемму (болт с квадратом вместо головки) в блок плавких вставок. Из-за этого предохранитель не надеть, не хватает около 4мм. Есть какая-то хитрость? Чем только не толкал. 2) Тестирую уже второй фен от продавца. У первого 1 тен не работал и ошибка была "неисправность отопителя". Во втором тен нагрелся до 960вт, но после нагрева пропадает и появляется связь с блоком (communication failure). На холодную все ок. Есть шансы что это исправиться пропайкой? 3) При попытке стереть ошибки - vscd выдает ошибку - блок не поддерживает команду. Это тоже особенность всех этих отопителей? |
24.12.2019, 21:06 | #845 | |||
Das Auto - MKV/BSF/Laser Blue & MKV/BSE/Black Perl
ЕвгенийКиев, грелку в гейтвее прописали?, если нет то и ошибки не сотрутся
Занятия *** на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и бдительность в целом
24.12.2019, 22:42 | #846 | ||||
Как правило ломаются по первому варианту, там есть шанс пропайки. В вашем случае наверно кто то уже "попаял от души" и возможно не раз и вылезла другая проблема, нетипичная для них. Что там наворотили, сказать за глаза думаю никто не скажет. |
25.12.2019, 14:02 | #847 | |||
Порутчик,
Да, прописан. Нашел на drive2, что блок не дает стирать ошибки пока он сам не перестанет обнаруживать ошибку нагревателя. Хотя на втором ошибок в памяти нет, но запрос очистки выдает ту же ошибку неподдерживаемой команды. |
25.12.2019, 17:54 | #848 | |||
khue,
Решился вскрыть, все равно нужен как заглушка (из-за Denso). Корпус ранее не вскрывался, заводской клей. Визуально все в порядке, потрогал - ничего не отвалилось. Пропаять не вышло - бессвинцовый припой не поддался маломощному советскому паяльнику. Похоже не проблемы в питании микроконтроллера, возникающие при больших токах в силовых цепях, и приводящие к зависанию и перезагрузке, после этого ТЭНы выключаются. Самому это сложно исправить, а в ремонтной мастерской сложно создать условия для повторения - нужен мощный блок питания и эмулятор CAN автомобиля чтобы заставить нагреватель включиться. Задачка, однако |
25.12.2019, 19:40 | #849 | ||||
В смысле из-за Denso?
Там не в них дело, хотя я один как то менял (сам же и поломал от ума большого), так на паяльной станции "сдувал", а паяльником туго будет.... клеммы на тэны тоже не ломаются, тэн просто вставлен в них туго, а больше мощной пайки то и нет, пропаивают резисторы: : (большие, с полосочками цветными ), обычно почему то крайний левый, вроде на вид всё хорошо, а вот..как то так. Но ошибка от них другая, хотя мало ли... Я один фен ломал ломал и отчаялся, залил спиртом изопропиловым, и, о, чудо - заработал, четвёртый год боится сломаться, тьфу.тьфу, тьфу Последний раз редактировалось khue; 25.12.2019 в 20:01. |
25.12.2019, 20:18 | #850 | |||
khue, до сих пор протрезветь боится
Пользователь сказал cпасибо: | khue (25.12.2019) |
25.12.2019, 21:05 | #851 | |||
Вырезано отверстие, закрыть нечем.
Резисторы. Да, тэны все работают, но виснет контроллер Спасибо за вариант ))) |
25.12.2019, 21:46 | #852 | |||
А крышки разве не было? 3C1819349
Паяльник надфилем потоньше и получается, там припой самый обычный, гавняный. Фен, такая хитрая сволочь, что не понятно что там виснет. Я как то мосфет ловил убитый на нём, ставил без крышки и пальцем. Если включить принудительно, то можно было проверить. |
26.12.2019, 18:35 | #853 | ||||
Она не закрывает плотно все отверстие под фен
Протестировал сегодня не в тестовом, а в штатном режиме и он таки работает не смотря на отваливающуюся связь и увеличивающийся каунтер ошибок. А вот со спецболтом для предохранителя засада в моторном отсеке. Надо будет попробовать снять заводской болт под неразборной пластиной предохранителей (один гуляет свободным) - и сравнить его с купленным. |
26.01.2020, 19:16 | #854 | |||
Ну вот и я выбрал пол дня и поставил ФЕН, пол дня здорового секса между педалями и рулем, хорошо что сидение водительское снял. Но это стоило того, климат работает совсем по другому в плане прогрева салона, беззаговорочно нужная в автомобиле вещь. Топик стартеру спасибо за собранный в одно место материал.
Климат у меня Денсо, заглушку выплавил паяльником с насадкой для резки пластика, до перегородки им уже было не достать и внутреннюю перегородку выплавлял куском заточенного ножовочного полотна периодически накаляя его в пламени газовой горелки. ---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Все заработало штатно, на 75 градусах фен отключился , засек по увеличению напряжения в бортовой сети |
