Старый 03.02.2017, 09:28   #341
snegir.ok, https://www.drive2.ru/l/1524666/
пропуски зажигания
наверное проблема с катушкой или свечами
snegir.ok (03.02.2017)
Старый 07.02.2017, 11:32   #342
Аватар для snegir.ok
Das Auto - Der Golf 1,4 TSI High - был
дилер сделал промывку форсунок винсом, сказал что пропусков на холостых теперь нет. поедим посмотрим....
p.s свечи и катушки в норме
snegir.ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 09:41   #343
сегодня - 23 по цельсию, и все повторяется вновь, мигает чек после загорается EPC и отключается один из цилиндров.
Кто что думает?
Старый 08.02.2017, 13:50   #344
Вот это на глаз не диагностируется. Катушки зажигания на TSI к 120 тыс. км пробега надо бы уже и менять. А еще лучше вместе со свечами и ВВ проводами.
snegir.ok (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 14:25   #345
вроде нет у наших двигателей ВВ проводов.
можно ли как катушки проверить иначе, они могут умереть все сразу?
Последний раз редактировалось snegir.ok; 08.02.2017 в 14:35.
Старый 08.02.2017, 17:22   #346
Das Auto - Golf CAXA 2011
Не согласен, пробег 150 тыс. км. катушки пока все родные...
Старый 08.02.2017, 18:02   #347
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
snegir.ok, считать ошибку чтоб знать какой цилиндр, потом менять местами катушки и затем возможно менять местами свечи
Старый 09.02.2017, 08:29   #348
Racer402, в том то и дело что считаны ошибки. показывает пропуски сначала в 3-х цилиндрах потом во всех 4-х
Старый 09.02.2017, 11:02   #349
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Антифриз не уходит?
Старый 09.02.2017, 13:11   #350
ушел раз при морозе -23. но я так понял это он на тройнике около радиатора так не?
что то страшное случилось я так понял, раз про антифриз спросили?
Последний раз редактировалось snegir.ok; 09.02.2017 в 13:16.
Старый 09.02.2017, 13:23   #351
snegir.ok, не может быть такое, что у вас в баке до сих пор плохое топливо?
Старый 09.02.2017, 13:58   #352
тот бак откатал, во вторник залил новый 40 литров. правда того же бренда лук -98
---------- Сообщение добавлено в 13:58 ----------
у нас выбор из 98-го только газпром и лукойл.
Старый 09.02.2017, 18:08   #353
snegir.ok,
свечу заменить, возможно левак, или не поменяли на ТО.
За промывку ВИНСОМ форсунок - вернуть деньги, ибо развели на пустом месте.
Бензин только 98-й лукойл или BP, можно фирменную присадку к топливу на бак залить (типа ЛиквиМоли или VW)
Старый 10.02.2017, 09:26   #354
Les Paul, свечи менял сам NGK, все 5 лет лью только лукойл 98
Старый 12.02.2017, 09:49   #355
Аватар для Figoro
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.6 BSE '2012 м.г.
Неделю назад поменял модуль зажигания, высоковольтные провода и все прокладки впускного коллектора. 2 из них были замяты. Ощущение такое, что прибавилось 50 л. с. Понимал, что лучше воспламенение из за новых модуля и проводов, но такой разницы не ожидал! Как я ездил раньше?!
Figoro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 12:03   #356
Das Auto - VAG
Сообщение от Figoro Посмотреть сообщение
Хуго поставили?
pup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 12:46   #357
Аватар для Figoro
Сообщение от pup Посмотреть сообщение
Хуго поставили?
Не. Катушка оригинал. Провода Бреми. Оригинальные провода тоже точно такой же Бреми.
Старый 12.02.2017, 15:24   #358
Figoro, а почему прокладки впускного коллектора замяты были? Коллектор хоть раз снимал кто-нибудь?
Старый 12.02.2017, 15:38   #359
Аватар для Figoro
Коллектор снимал по причине установки блока ESP. И с завода тоже была замята резинка 4-го цилиндра. Менял ее.
Старый 13.02.2017, 11:02   #360
новые вводные :
при слабом минусе или плюсе чек тухнет и машина ведет себя как ни в чем не бывало.
На всякий случай поменял свечи, жду морозов.
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
