Старый 21.01.2015, 00:37   #1
Аватар для leednevser19841
Das Auto - 1.6 2010
По умолчанию мигание света в салоне при малых оборотах
Гольф 6 1.6 мех.генератор Valeo. Щетки на генераторе в порядке. Что может быть. И чем чревато? Прлбегде 65 т.км.
leednevser19841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 09:58   #2
Аккумулятор разряжен, проверить состояние, зарядить и главное- проверить утечки тока на закрытой машине. Если ставилось не родное оборудование типа музыки, сигнализации - криво запитанные допы будут подъедать аккумулятор.
leednevser19841 (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 10:05   #3
Das Auto - 1.6 2010
Акб на75% заряжен. Сегодня попробую дозарядить, но чет сомневаюсь что это марганец исчезнет.
Старый 21.01.2015, 10:23   #4
Аватар для ArtemGolf4
провод высоковольтный на генераторе может пробивает где-то.
no money, no honey:D
Старый 21.01.2015, 10:46   #5
будешь ставить аккум - проверь как затянуты хомуты разъемов аккумулятора (почисти и смаж смазкой для контактов аккумулятора
leednevser19841 (22.01.2015)
Старый 21.01.2015, 11:17   #6
Аватар для adolf88
Была тема недавно, проблема оказалась в регуляторе подсветки, после его замены перестало мигать.
У самого такая же беда, только мигает вообще все, все руки не доходят аккумулятор проверить
Старый 22.01.2015, 10:39   #7
Das Auto - golf-plus 1.6 BSE 2012
У меня тоже свет плавал Проверил аккумулятор плотность 1.26 а морозы были 40 и ниже довел плотность до 1.29 зарядил сегодня всю ночь стояла на улице -30 завелась нормально почти с пол пинка свет не маргает
Oleg.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 14:32   #8
Das Auto - 1.6 2010
Акб зарядил, проверил зарядку ( 14.5-14.2) в холостуюмор и 13.3 под нагрузкой. Клеммы на Акб утянул.без нагрузки вроде перестало моргать, включаешь свет, печку,музыку ( даешь нагрузку) - опять старая песня
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ----------
Сообщение от adolf88 Посмотреть сообщение
А где этот регулятор света стоит? И с чем его едят?
---------- Сообщение добавлено в 16:41 ----------
Если регулятор подсветки приборов,то приборы не моргают,моргает только свет в салонных лампочках
Последний раз редактировалось leednevser19841; 22.01.2015 в 14:47.
Старый 22.01.2015, 14:44   #9
Сообщение от leednevser19841 Посмотреть сообщение
Вот ваша проблема. Генератор не держит нагрузку. Возможно выгорают (или выгорели) силовые диоды в выпрямителе, плохие контакты с обмоток статора. Но начинают обычно с замены реле-регулятора, как самого простого.
---------- Сообщение добавлено в 16:47 ----------
А может банально плохие контакты в силовых массах. Измерения надо делать непосредственно на генераторе и на аккумуляторе. Смотреть на разницу. Не мешает проверить падение напряжения под нагрузкой на всех силовых проводах от генератора до аккумулятора.
Старый 22.01.2015, 14:52   #10
Das Auto - 1.6 2010
Мне замеры делал мастер занимающийся перебором генераторов и стартеров, сказал все вообще впорядке.так и должно типа быть.и плюс моргаее не весь свет а только плафоны салона, другого вроде не нашел.
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ----------
14.5 при всем выключенном оборудование, 13.3 печка, дальний свет, 2 жопогрейки, музыка
Старый 22.01.2015, 15:02   #11
Эта не большая нагрузка для генератора. Свет ампер 15, подогрев 10-15, остальная электрика не съест остальную сотню, чтоб просадить напряжение.
---------- Сообщение добавлено в 17:04 ----------
А нагрузку с повышенными оборотами мерили? Положено так.
Старый 22.01.2015, 15:08   #12
Das Auto - 1.6 2010
Нет не мерил, но моргать вроде перестают на оборотах. Замерил напишу. А вообще какте показатели должны быть?
Последний раз редактировалось leednevser19841; 22.01.2015 в 15:23.
Старый 23.01.2015, 22:24   #13
Аватар для Zloymen
Das Auto - Гольф плюс 2012 г.в
гольф плюс 2012 г.в 1.6 ручка! тоже самое! Моргает свет! Установил подсветку ног и в двери! Заметно на подсветке ног, так бы может и не заметил! Жутко раздражает моргание это! Если есть решение дайте знать!
Zloymen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 13:08   #14
Das Auto - 1.6 2010
Пока сам ищу решение проблемы. Осложняет задачу отсутствие выходных .
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ----------
http://vwts.ru/vw_faq13#13.1.12 нашел кое что. Но у меня другая таблетка. +сами приборы не моргают и Акб заряжается нормально.массовые провода хорошо прикручен,кремы тоже.
Последний раз редактировалось leednevser19841; 25.01.2015 в 13:33.
Старый 23.04.2015, 09:14   #15
Das Auto - Volkswagen Golf 1,6 75 kw BSE 2011год
По умолчанию такая же беда((((
Мальчики, привет. У меня началась такая же беда. Мерцание света в салоне на холостых. Мастер замерил все в порядке. теперь на вечер записали на диагностику по электрике. Машина 2011 года механ., 60 т.км. пробег. Я покупала в прошлом году с рук. на машине камера заднего вида и не штатный музон с навигатором. Устанавливалось это в салоне или как, не знаю. Шло ли это сразу в комплекте. Мне не понятно, кто то решение проблемы может подсказать. или придется все таки всё таки, по всякому пробовать)))?
Ирчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2015, 06:50   #16
в салоне сказали что надо поменять аккумулятор...
Сегодня куплю и посмотрю..
Старый 22.03.2018, 16:57   #17
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
всем привет проблема мерцания на ХХ и плафона внутри и всех фар и габаритов есть и у меня на йети. И проблема достаточно распространена....решение так никто и не нашел. Дело точно не в аккуме....(меняли). Кто то решил на гольфах данную проблему?
Старый 24.03.2018, 12:22   #18
реле регулятор 80%, контакты на силовых цепях 10% ну и сам генератор.. 10%
Старый 28.03.2018, 13:48   #19
Сообщение от GrafD Посмотреть сообщение
авто купил на пробеге 38тыс и дефект уже был...не рано для гены?
на йети клаб народ снимал осциллографом графики -при мерцании идут дикие пульсации. При этом реле-регулятор и гена работают норм.
Старый 28.03.2018, 17:10   #20
С пульсациями в электронике борются с помощью конденсаторов(емкостей), в авто самой большой емкостью является АКБ. Если она разряжена или плохой контакт(соединение) или зарядка генератором не дает необходимого тока заряда, то получите мерцание... У меня лампы мигали только на жигулях, замена РР всегда помогала. На Гольфе и других ВАГ такого не разу не было..
Последний раз редактировалось GrafD; 28.03.2018 в 17:15.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
