Старый 19.04.2010, 23:03   #261
Аватар для alzor
тогда... даже и незнаю...
надо делать вскрытие...
Старый 20.04.2010, 06:24   #262
Аватар для boboslo
Das Auto - был гольф 5,tsi 122.2008, стал GOLF 7, 1.4 TSI 122 л.с., DSG, Highline Limestone
alzor,Ну багажник открываеш, на приборке загорается пиктограмма, все вовремя. Еслиб концевик был тухлый, то либо не загоралосьбы вообще, либо не тухло никогда.
ну да, я по этой пиктограмме и врубился отчего камера не работает, сейчас тьфу тьфу усе как часики фурычит, но я тянул через потолок, т.к. через низ проводки было в натяг-может тут собака порылась?
Поцелуй меня в живот
ниже..ниже..ниже...
.....................вот!!!
boboslo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 18:00   #263
Аватар для alzor
может рассыпалось соединение камеры с проводкой??? ты же там сам разъём мутил!?!
Старый 20.04.2010, 18:41   #264
Аватар для Кукиш
alzor,не рассыпалось, а замкнуло на массу, ибо если будет обрыв, то будет лажа на экране, а не черный экран.
Старый 20.04.2010, 20:40   #265
Аватар для alzor
в принципе согласен...
Старый 21.04.2010, 15:11   #266
Гость
Может вода попала, феном продуть бы
Старый 21.04.2010, 18:34   #267
Аватар для Кукиш
Васечкин,Очень может быть и вода, ибо мыл я автомобиль накануне.
Старый 26.04.2010, 14:37   #268
Гость
Скоро и у меня будет камера
Тип файла: jpg RCD.jpg (92.1 Кб, 137 просмотров)
Старый 26.04.2010, 16:04   #269
Аватар для alzor
Старый 26.04.2010, 19:25   #270
Аватар для Duka
Das Auto - Golf V 1.9TDI 2008
Сообщение от Duka Посмотреть сообщение
У меня то же пропал попоглаз, но пока ничего не разбирал не смотрел. Прошивки не менял, провод штатный, то же черный экран. Думаю может где-то контакт отошел на самой башке.
Итак вскрытие показало, что чукча умер от вскрытия :)
Причина. Оборвалось питание самой камеры (на первом фото обведено красным куда должны приходить провода) По причине недостаточного хода проводов (камера выезжает и тянет за собой провода питания) переусердствовали в креплении проводов.
Симптомы До полного обрыва время от времени пропадала картинка, я не придал этому значения и списал на глюки.
Решение Разобрать камеру(разбирается просто), снять лезвием немного резины, припаять, заизолировать (фото2) проверить ход проводов при выдвинутой камере. Сорри за качество фото с телефона.
Теперь я снова попоглазый
Тип файла: jpg Фото0000.jpg (91.6 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0001.jpg (92.9 Кб, 180 просмотров)
Могу копать, могу не копать
Duka вне форума   Ответить с цитированием
Cavin (13.05.2010)
Старый 26.04.2010, 19:46   #271
Гость
DukaЕсли у кого-то аналогичная поломка, косяк VW однозначно.
Я правильно понимаю, чтобы исключить обрыв проводов, надо освободить их из креплений?
Старый 26.04.2010, 19:54   #272
Аватар для Duka
Васечкин, Вот не вспомню или сами их так закрепели или были так закреплены. Что бы исключить обрыв надо обеспечить их достаточный свободный ход при выдвижении камеры, легко проверить просто включив камеру. У меня они были внатяг.
Старый 26.04.2010, 20:52   #273
Гость
Провода в месте входа в корпус камеры перегибаются когда она опускается/поднимается
Тип файла: jpg Провод2.jpg (69.7 Кб, 185 просмотров)
Старый 26.04.2010, 21:03   #274
Аватар для alzor
молодца...
Старый 26.04.2010, 21:27   #275
Аватар для Duka
Хм, значит так закреплено с завода. Я бы замотал изолентой там где стрелка, если и оборвется что бы не заподлецо. Думаю когда смонтируешь видно будет хватает хода камере или нет. Возможно мне с моим экземпляром камеры не повезло.
Старый 26.04.2010, 22:15   #276
Аватар для Кукиш
Я кстати обратил внимание на этот узел при установке, он мне понравился резиновой оболочкой кабеля, и непонравился тем что провода не все в резине, а судя по абсолютно черному экрнау РНС, у меня точно такаяже проблема. Потеплеет, обязательно разберу.
Старый 26.04.2010, 22:20   #277
Гость
Ага, где не надо есть резина, а где надо вообще ничего нет, можно было хотя бы гибкий переходник сделать
Старый 02.05.2010, 19:21   #278
Das Auto - Г5, 1.6
Народ, если в кодировании рнс поставить галочку, что присутствует камера заднего вида, то при включении задней передачи будет появляться черный экран, т.к. не подключена камера, или ни чего не будет происходить?
Дело в то что пытался поставить камеру от гольфа, но ничего не выходит, все подключил, поставил галочку в кодировании рнс, включаю зажигание, перевожу селекор акпп в положение R, а на экране ничего не происходит. Хотя звук музыки приглушается т.к. стоит парктроник. Вот я и думаю, что это камера кривая или рнска, у кого какие мысли?
Ak-609 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 19:28   #279
Аватар для Кукиш
Ak-609,Попробуй в кодировании отключи парктроники. При включении задней передачи должен появляться экран камеры, при её отсутствии пишет что нет сигнала.
Старый 02.05.2010, 19:49   #280
Das Auto - Г5, 1.6
Кукиш, а где в кодироании парки отключаются, это в нулевом байте Parking Aid/Park SteerAssist Monitoring inactive или нет?
Т.е. если была бы не рабочая камера, то выводилось бы сообщение что нет сигнала?
Svet-Svet (26.02.2016)
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
