Старый 25.01.2020, 22:25   #23341
Поддомкрать колесо и покрути,звук сразу услышишь.
Старый 25.01.2020, 22:35   #23342
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
kostet, понятное дело, но на это надо время (в светлое время суток, желательно) и ровную площадку. Загудело всего дня 3 назад, всё никак не найду, чтобы и площадка и время были.
Старый 27.01.2020, 17:08   #23343
Аватар для Dimanson
я в конце прошлого года менял масло у дилера - оказалось что поддон сделан из силумина и там резьба уже сорвана коротким болтом, который фолъцваген для гольфа 7 рекомендует.
насколько понял, закрутили более длинный болт, который что ли для 6 гольфа. и что проблема не у меня одного.
не знаю, как так.
Старый 28.01.2020, 21:22   #23344
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
Эльза так советует.
Старый 28.01.2020, 22:58   #23345
не знаю, как так.
В позапрошлом году менял масло у официалов. Поставил короткую пробку, которую рекомендуют. Мне не понравилось с каким усилием затягивал ее работник... открутить было очень сложно (откручивал наставляя трубу)...Не удивлюсь, если он момент выставил не правильно. Честно, боялся что сорвет резьбу.
С длинной ездил три года. Уплотнительное кольцо не менял. Оно стояло там не деформируемое (как толстая шайба). Особо смысла не понятно, зачем было менять всем на короткие...обидно, но старую пробку потерял.
Старый 28.01.2020, 23:01   #23346
Das Auto - .
У меня их 2 штуки в наличие,берегу,как молочный 🦷 ребёнка)
Многие из за этой пробки попадают на поддон .
Старый 29.01.2020, 09:42   #23347
Das Auto - golf7
Совершенно верно, попадают Купите пробку с фланцем и резиновым кольцом от форда или вольво, себе на новый поддон взял HANS PRIES/TOPRAN 301761785, буду ставить при следующей замене масла.
Старый 29.01.2020, 15:13   #23348
Аватар для Dimanson
Эльза так советует.
я сам не разбираюсь, откуда они берут данные, а на рисунке выглядит не короткой, не длинной
30 ньютонметров момент, если память не изменяет
я только у моего дилера менял ' всю жизнь '
да, короткая пробка приводит в итоге к срыву резьбы
мастер сказал что еще высверливают отверстие и делают вставку
наверное, мне скоро тоже придется выбирать одну из альтернатив
Старый 29.01.2020, 20:32   #23349
Аватар для GaSSiS
В итоге у меня сдохла ступица, которую уже менял, а не та, что с завода. Менял тысяч 30-40 назад, ставил SKF. Можно, конечно, свалить на то, что у колеса чуть не такое развал/схождение (давным давно, еще до первой замены был удар о бордюр), а можно и на качество подшипника :) Это для статистики.
Поставил NSK, но учтите, что артикул ZA30BWK21DYA01E значится как уже не выпускающийся, а также не включает болт и крышечку, их надо покупать отдельно, оригинал, потому что крышечка 111316755 Hans pries - г*вно и не налазит нормально (поставили в итоге старую). Однако у NSK есть и полный комплект, правда стоит непропорционально дорого.
Старый 03.02.2020, 15:25   #23350
Что-то у моего кролика обострилась нестабильность оборотов на ХХ при прогреве. По наблюдениям - в районе 10°-11°. Пока холоднее или теплее - всё отлично. Но в этом диапазоне обороты проваливаются так, что движок практически глохнет, это даже не троение.
Насколько я знаю - нередкий случай, но в чём конкретно проблема? 1.4/122. Год выпуска 2014. Пробег 112ткм. Свечи свежие (их замена ничего не изменила), масло не ест, пропуски зажигания, очевидно, есть.
Старый 03.02.2020, 17:36   #23351
Аватар для Aleks_k66
Либо какой-то из датчиков влияющий на это, либо его контакт(только вопрос какой из них и как его найти)
Старый 03.02.2020, 19:35   #23352
Das Auto - Golf 7 (1.2TSI)
Сообщение
Есть ли у правильной пробки номер?
Ezycat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2020, 22:28   #23353
Я-то сам больше грешу на катушку или две зажигания.
Спросил больше потому, что по форуму неоднократно видел упоминания именно о таком поведении - вот и подумал, что, может, есть стандартный ответ на почти стандартный вопрос?
Старый 04.02.2020, 08:16   #23354
Ну тут тогда и стандартный ответ посмотреть прибором в каком(их) цилиндре(рах) пропуски и поменять местами катушки. Будут пропуски в другом цилиндре - катушки(но могут быть и наконечники). Ничего нового.
Старый 04.02.2020, 09:16   #23355
ну, да :-)
Старый 04.02.2020, 10:45   #23356
ну, да :-)
Ну могут и свечи захандрить
Старый 05.02.2020, 09:05   #23357
Аватар для Karloson2
То же летом заморочился этой проблемой. Перетыкание\замена свечей, наконечников и катушек не дало результатов. Так еще и на катушки попал.
Старый 05.02.2020, 09:46   #23358
Написано попал на катушки, прошел по ссылке - написано что одна новая катушка сдохла. Ну так может и правда брак попался, поставь оставшуюся новую, а лучше верни на место старую, если оказалось что дело было не в катушке(смысл какой был оставлять новую если нет улучшения).
Старый 05.02.2020, 10:19   #23359
Aleks_k66, так и сделал: воткнул вторую новую на то же место, посмотрим сколько проходит. Старую пока найти не могу.
Новую оставил по причине не дергать лишний раз нежные наконечники:).
Старый 05.02.2020, 12:46   #23360
Karloson2, и - что? Так и ездишь? я пока забил на это, просто грею вебастой достаточно, чтобы перескочить через эту температуру.
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
