Старый 27.12.2019, 19:29   #23301
Аватар для Poggos
Das Auto - Golf 7 - CMBA - MT - 1.4/122 - 2013
да, возможно, не ремень - тогда что-то на поясе одежды, трёшь, когда садишься. Нужно за собой проследить :-)
В воскресенье перешьют мне. Может знает кто, какой номер torx нужен, чтобы открутить кресло?
Poggos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2019, 09:18   #23302
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Poggos, там не TORX, а SPLINE, 12-гранная звезда. И вроде как на 10. В любом случае, если кресло разбирать, то для замка ремня еще и на 8 надо.
Poggos (28.12.2019)
Старый 28.12.2019, 11:43   #23303
Аватар для Poggos
Спасибо. Купил наборчик 76436 (M5-12)
Старый 28.12.2019, 16:11   #23304
GaSSiS, а замок зачем трогать? Он ничему не мешает.
Старый 28.12.2019, 17:03   #23305
Аватар для GAG
Кто в курсе кто производит пластик для ВАГа?
Старый 28.12.2019, 18:04   #23306
Аватар для GaSSiS
kiri_l, это смотря как будут делать. Если снимать чехол спинки будут, то возможно придется открутить. Иногда проще отвернуть, чем изворачиваться.
Старый 28.12.2019, 20:13   #23307
GaSSiS, я разбирал сидуху. Он на отдельном кронштейне висит и не мешает.
Poggos (29.12.2019)
Старый 29.12.2019, 19:09   #23308
Аватар для Poggos
Всё верно. Ремень не мешает. Перешили сиденье. Не завод конечно, но я доволен. Также поменял масло в коробке и поликлиновый ремень, который наверное ещё бы походил))
фото:
Старый 29.12.2019, 20:18   #23309
Poggos, норм получилось)
Старый 02.01.2020, 20:39   #23310
Подскажите, а за все время владения, кто-нибудь мыл радиаторы охлаждения,есл да то как?
Последний раз редактировалось giperion85; 02.01.2020 в 20:49.
Старый 03.01.2020, 13:31   #23311
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
Не мыл на Golf 7 за 4.5 года владения, продал автомобиль. Новый хозяин помыл в сервисе. Говорит ничего не изменилось. Второй год езжу на 7.5 - не мою.
Golf 7.5 FL Highline
giperion85 (04.01.2020)
Старый 04.01.2020, 15:33   #23312
Аватар для GAG
Добрый день! Случилась проблема с форсункой омывателя фар ( отвалился крепёж крышки) номер 5G0955966 есть достойная альтернатива? Или подойдёт от сиата 5F0955966 ? Кто сталкивался подскажите как что лучше.
Последний раз редактировалось GAG; 04.01.2020 в 15:45.
Старый 07.01.2020, 19:19   #23313
Das Auto - Golf 7 1.4tfsi
Здравствуйте. Ребят ну ткните меня носом, не могу найти. Гольф 7 дует холодный воздух с пассажирской стороны,всегда. Заранее благодарен.
Денис 2626 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2020, 19:58   #23314
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от Денис 2626 Посмотреть сообщение
Под бардачком сервопривод управления заслонкой, слетела шестеренка, надо или менять, кто-то восстанавливал.
Старый 07.01.2020, 21:44   #23315
Das Auto - Golf 7 Diesel 2016
Стрелка
Привет всем :)
Помогите, пожалуйста, с поиском актуальной версии ПО для этого блока без навигации:
VIN: WVWZZZAUZGW236515
Device Part Number: 5G0035869A
Hardware: 851
Software: 6490
Bluetooth: D265
Спасибо за оперативный ответ.
AKazak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 11:47   #23316
С наступившим всех!
Комрады, подскажите пожалуйста, у коллеги на работе Г7, мотор заводится кнопкой, не ключем. Проблема в следующем, когда выезжают с любой парковки с талончиком на время, если у шлагбаума открыть дверь (при этом даже не выходить из машины), то авто глохнет и не заводится пару минут после этого. Как будто машина решила, что водитель уходит... У мя Г6 и бесключевого доступа нет, поэтому не в теме, но ИМХО, так работать не должно. Как догадка - есть какая то левая сигналка, о которой коллега не знает... Или это некая стандартная процедура?
Старый 09.01.2020, 12:12   #23317
Аватар для chizhov
Быть может, дело в системе старт-стоп, а не в бесключевом доступе
Старый 09.01.2020, 12:15   #23318
Может быть. Я и прошу пояснить владельцев авто с данной системой.
Старый 09.01.2020, 14:46   #23319
Das Auto - Golf mk 7, tsi 1.4, dsg, 2013
Всем привет! Знающие люди, помогите с решением проблемы!)
Поменял руль свой (фото 1-2) на новый с лепестками(фото 3-4), продаван заверил ,что ничего не нужно будет дополнительно делать, лишь поменять местами, а кнопки отличаются, т.к. сейчас рули ставят именно такие( Знаю, сам оплошал).
Но сейчас не работает круиз, когда нажимаешь на него пишет лимит скорости и потом ошибка. Где раньше была кнопка телефона сейчас глушит звук, view вообще не работает, зато лепестки начали функционировать сами, без помощи васи. можно ли как-то поставить старый функционал кнопок на эти? или нужно переставлять пины и тд?
Последний раз редактировалось Eskin74; 10.01.2020 в 11:18.
Eskin74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2020, 15:11   #23320
Аватар для GaSSiS
Eskin74, Насколько я знаю, простого решения нет: эти блоки кнопок не совместимы, просто поменять пины точно не выйдет - там общение идёт по информационной шине, а не просто куча контактов выводится с руля.
P.S. Сочувствую, что попали в ДТП. Тоже искал новые кнопки, а потом просто отремонтировал старые. Работают уже больше года, выдают себя только заклеенной трещинкой.
А, придумал решение: вынимаете блоки кнопок, для этого надо снять грянцевую часть при помощи лопаток и клиньев, разбираете их (нужны всего лишь тонкие торксы), собираете блоки из своих печатных плат и новых кнопок. Ставите в новый руль. Будет работать как старый руль, кнопки будут новые, но пиктограммки, разумеется, не совпадут, придётся запомнить. Из "подводных камней" - проверить целостность печатной платы, не треснула ли, но это маловероятно. Ну и не знаю, как заведены лепестки - если они приходят на тот же блок, что и кнопки - то надо проверить и подключить лепестки в соответствующий разъем на старом блоке кнопок. Если прямо на разъем на самом руле - то прекрасно. Надеюсь, понятно объяснил...
Последний раз редактировалось GaSSiS; 09.01.2020 в 15:20. Причина: Добавил бесплатное решение проблемы
Eskin74 (09.01.2020)
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
