Старый 26.02.2020, 08:30   #23381
Да похоже на подсос воздуха. Разрежение во впускном коллекторе падает, смесь становится слишком бедной для ХХ, двигатель работает неустойчиво и на любое изменение нагрузки отзывается подобным образом.
Либо вакуумпровод, либо мембрана в усилитиле продырявилась. Скорее, конечно, просто хомут ослаб.
А при нажатии тормоза нет такого эффекта? В самый начальный момент?
Последний раз редактировалось Bedal; 26.02.2020 в 09:33.
Старый 28.02.2020, 14:29   #23382
Das Auto - Golf 7, 1.4 CXS
При нажатии тормоза ничего не происходит.
И если авто не трогать пока не прогреется-все ок.
Это происходит только, если на холодном движке выжимать сцепление
koshelA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 16:16   #23383
koshelA, честно говоря это наверно не проблема. У меня такое с фактически с новья и встречается при температурах около ноля
Старый 28.02.2020, 16:24   #23384
Сообщение от koshelA Посмотреть сообщение
Тогда, похоже, Koc9l4oK прав.
поправлю: около 10°-15° на движке. У меня - аналогично.
koshelA (02.03.2020)
Старый 28.02.2020, 17:45   #23385
Das Auto - VW Golf 7 Variant
Доброго времени суток всем форумчанам!
Golf 7 Variant со стандартным передним бампером 5G0807221 (с боковыми парктрониками). Может кто-то сталкивался или интересовался, встают ли передние бампера от универсала gtd или хэтча gti на место стандартного? Естественно с заменой противотуманок и решетки радиатора. Больше интересен момент с боковыми парктрониками, т.к. на вышеперечисленных бамперах отверстий под них не видел. Или их можно просто вырезать?
radeon7850 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2020, 18:00   #23386
radeon7850, их можно просто вырезать.
Старый 28.02.2020, 20:24   #23387
Das Auto - .
Сообщение от radeon7850 Посмотреть сообщение
Если со старого крепления отпаять ,то можно и вырезать,но думаю не стоит,это очень проблематично будет,тем более боковые они немного под другим углом защёлкиваются .
Старый 29.02.2020, 09:42   #23388
Mercury, профессионал.
Старый 29.02.2020, 15:23   #23389
Das Auto - .
Нет,просто сталкивался с этой проблемой ,а ты троль
Старый 01.03.2020, 08:45   #23390
Mercury, Я ставил пла, там ничего сложного нет. А у тебя проблемы, потому что ты нубяра.
Старый 01.03.2020, 11:38   #23391
Das Auto - .
Любишь колхоз ,Велком .... ставил он ......
Старый 01.03.2020, 18:11   #23392
Mercury, какой колхоз, форумный теоретик?) ах да, теоретик же...
Старый 02.03.2020, 05:02   #23393
Аватар для HOONIGAN
Das Auto - Golf 7 1.4 122 AirRide
radeon7850, На GTI бампере парктроники либо все либо никаких. Так что проблем у тебя не будет если найдешь с "автопарковщиком" бампер.
HOONIGAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2020, 11:24   #23394
Сообщение "Инспекционный сервис через 30 дней" с какой стати вылезло? 6 лет с момент производства, но не полных. Пробег тоже некруглый, 113ткм.
Старый 09.03.2020, 11:54   #23395
Круглизна не важна, вам видимо прошлый раз не сбросили, а он по умолчанию 30к вроде с последнего сброса, вот и дошла цифра. Может даже 2 ТО не скидывали вам его
---------- Сообщение добавлено в 11:54 ----------
Где то в меню магнитолы можно посмотреть сколько до ТО осталось времени/пробега
Старый 09.03.2020, 12:59   #23396
Не, при несброшенном говорит, через сколько ткм нужно заехать. И про техобслуживание.
А тут "30 дней" и про "инспекционный сервис". Странно как-то.
Старый 09.03.2020, 16:32   #23397
все верно, время пришло, а пробег еще нет. Поэтому и через 30дней. Через магнитолу можете удостовериться посмотреть
Старый 09.03.2020, 21:50   #23398
нет, не уговаривай. Не просто разные измерения, но и разные процедуры. Думаю, фрицвагены разные вещи имеют в виду. Какие именно, собственно, пофиг - но любопытно.
Старый 10.03.2020, 00:28   #23399
Bedal, ну инспекционный сервис выполняется в рамках. Так и пишут, ТО + инспекционный сервис. В рамках данного сервиса проверяют всякую дичь, например открывают крышку грм и проверяют ремень, замеряют воду в тормозухе и т.п. Под ТО собственно замена расходников.
Fisha (10.03.2020)
Старый 10.03.2020, 08:44   #23400
Ну, уж это-то я понимаю.
Вопрос в другом: когда не сбрасывают на ТО, появляется сообщение именно о техобслуживании через нцать ткм. А здесь об инспекции через нцать дней. Другое сообщение - вот и стало интересно.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
