10.03.2020, 09:07
#23401
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили 164 раз(а) в 136 сообщениях
Bedal, в мозгах два счетчика, вот и всё. ТО и инспекция, оба по пробегу или по времени. Вот второй в свое время не сбросили, или просто совпало
10.03.2020, 09:18
#23402
Сказал(а) спасибо: 986
Поблагодарили 1,457 раз(а) в 958 сообщениях
Сообщение от Bedal
Ну, уж это-то я понимаю.
Вопрос в другом: когда не сбрасывают на ТО, появляется сообщение именно о техобслуживании через нцать ткм. А здесь об инспекции через нцать дней. Другое сообщение - вот и стало интересно.
Поискал в немецком интернете.
Существует два вида уведомлений:
- ежегодное
- каждые два года
Ежегодное - минимальный пакет работ БЕЗ замены масла и масляного фильтра.
Инспекция каждые два года (große Kundendienst) с заменой свечей, масла, тормозухи и контроля всего и везде (действительно, такой протокол где-то валялся).
Уведомления сделаны специально для автомобилей находящихся на гарантии и в лизинге. В случае ежегодной инспекции НЕЛЬЗЯ превышать 1005 километров или две недели от указанного термина, во избежание потери гарантии. В случае наступления двухгодичной инспекции уведомление появляется заблаговременно (примерно за 3000 км до максимального пробега). Данный срок превышать НЕЛЬЗЯ - полная потеря гарантии.
Последний раз редактировалось Fisha; 10.03.2020 в 09:25.
10.03.2020, 11:51
#23403
Сказал(а) спасибо: 414
Поблагодарили 781 раз(а) в 624 сообщениях
Во, спасибо. Теперь понятно. Заеду, пусть сбросят.
10.03.2020, 12:48
#23404
Das Auto - GOLF VII 1.4 TSI
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили 57 раз(а) в 34 сообщениях
Подскажите какое масло брать для DSG7? VAGG 052 512 A2 или VAGG 055 512 A2?
GOLF VII highline(122 hp), DSG, PacificBlue, Comfort, Technic, Light&View, Composition Media. Заказ от 02.06.2013. Забрал 12.10.2013. | Dreams of a GTI...
11.03.2020, 08:21
#23405
Сообщение от Bedal
Я сам сбрасываю. В мануале написано как. Что-то там с ключём зажигания и кнопкой обнуления км.
11.03.2020, 08:50
#23406
Сообщение от Fisha
Инспекция сбрасывается не у всех таким образом. Зависит от версии приборки, видимо. У меня только шнурком, например. Счетчик ТО запросто.
11.03.2020, 09:06
#23407
Сообщение от chizhov
Любопытно... У меня сбросилась со второго раза, точно помню, что в первый раз не получилось - чертыхался.
13.03.2020, 16:33
#23408
Das Auto - vw golf 7 tsi 2014
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите, Brembo 08.B413.11 Диск тормозной задний, подойдет ли на Гольф 7 1.4 TSI [CXSA] 122 л.с.
14.03.2020, 19:28
#23409
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили 1,411 раз(а) в 856 сообщениях
Сообщение от logindm
В позапрошлом году менял масло у официалов. Поставил короткую пробку, которую рекомендуют. Мне не понравилось с каким усилием затягивал ее работник... открутить было очень сложно (откручивал наставляя трубу)...Не удивлюсь, если он момент выставил не правильно. Честно, боялся что сорвет резьбу.
С длинной ездил три года. Уплотнительное кольцо не менял. Оно стояло там не деформируемое (как толстая шайба). Особо смысла не понятно, зачем было менять всем на короткие...обидно, но старую пробку потерял.
А возможно использовать длинную пробку с деформируемым кольцом?
15.03.2020, 09:56
#23410
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили 35 раз(а) в 32 сообщениях
Странно, два раза на сервисе вкручивали длинный болт с железной прокладкой, и каждый раз масло лилось из поддона. Когда потом меняли на стандартный болт и алюминиевую прокладку, проблема уходила. Костет, думаю дело не в болте, а в прокладке, думаю можно, но наблюдать потом стоит не течёт ли.
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
15.03.2020, 11:46
#23411
С длинной пробки кольцо не снимается,смысла нет экспериментировать,на короткой сто лет проездил и деформируемом кольце,все норм.и с резьбой и с течью.Очередная паника сбила меня).
15.03.2020, 13:09
#23412
Всмысле не снимается? Болт себе, кольцо себе.
15.03.2020, 15:18
#23413
У меня не снимается,кольцо меньше чем резьба,скрутить не могу.
15.03.2020, 16:32
#23414
Das Auto - VW Golf7 1.4, 2016
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
Впереди 7 ТО, болт и кольцо не менялись, ничего не течет.
15.03.2020, 18:30
#23415
Das Auto - Golf 7
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Друзья, всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. Замучился уже искать... Попал в ДТП и нужен передний бампер. Есть вариант бампера от Гольф 7,5. Подойдёт ли он на мой 7й или там косяк с фарами выйдет. По фото отличие есть конечно, но не очевидное.
16.03.2020, 09:06
#23416
Сказал(а) спасибо: 487
Поблагодарили 916 раз(а) в 778 сообщениях
Rus__d, крылья, фары, бампер и решетка у г7,5 другие.
16.03.2020, 09:21
#23417
Das Auto - Golf 7
Спасибо большое за информацию!
16.03.2020, 10:10
#23418
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили 60 раз(а) в 48 сообщениях
Сообщение от kiri_l
Если конструктивных отличий (по креплениям) нет, то можно такой себе рестлинг получить)
16.03.2020, 21:40
#23419
VVKTVR, да не вопрос, можно всю морду поменять и собрать себе г7,5. Там особых конструктивных отличий вообще нет.
20.03.2020, 17:43
#23420
Последний раз редактировалось kostet; 21.03.2020 в 17:28.
