20.03.2016, 15:09 | #41 | |||
Купил сильверлайт, только лень менять
заказан 13.08, произведен 09.09, прибыл в порт 24.09, в салоне 02.10, получил 05.10 |
20.03.2016, 17:26 | #42 | |||
Das Auto - 2012 GOLF 6 + 1.4 TSI 6MT
20.03.2016, 17:33 | #43 | |||
Оказывается их менять 10 минут. Гораздо проще чем было на опеле астра
27.03.2016, 18:15 | #44 | |||
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
openready, плюсую. Очень все просто и удобно, только крышку блока предохранителей рекомендую снять. Тоже мудохался на Астре. Причем левую там заменил за 10 минут, а с правой мучался час.
Последний раз редактировалось Chili@Hot; 27.03.2016 в 19:35. |
08.07.2016, 18:11 | #45 | |||
Das Auto - 2014
Друзья, если у кого-то еще замена лампы ближнего света вызывает вопросы, то скажу, что проще замены у меня еще не было. Спасибо англоязычному дядечке и его демонстрации по замене лампы на пассате B7
У нас все сделано для людей в этих машинах:) Все просто. Просовываем руку, нашупываем пластиковое ушко, поворачиваем его в одну сторон (лево-право не помню) и целиком вытаскиваем блок, в который вставлена лампочка (т.е. никаких проводов там нет, ничего больше отоединять не нужно, контакты как в современной технике в зарядных устройствах - замыкаются при правильной установке на базу) Далее меняем лампу в блоке (просто вынуть и новую поставить), устанавливаем блок обратно, поворачиваем до фиксации, закрываем заглушку и радуемся:) У меня установка заняла секунд 30 в самый первый раз:) p.s. надеюсь ссылка пройдет https://www.youtube.com/watch?v=gZpHJ7Eqyog Последний раз редактировалось kotiriss; 08.07.2016 в 18:16. |
09.07.2016, 02:26 | #46 | |||
Das Auto - vw golf mk6 1.4tsi 2011
Всем привет. Раз тут уж такая тема, вообщем хочу поменять все лампы(желтые) на лампы с эффектом ксенона(скажу так), какие выбрать кто что посоветует
Pride weapon of kings.
09.07.2016, 08:48 | #47 | |||
Das Auto - Golf CAXA 2011
Чем дороже тем лучше и почаще менять)))
11.07.2016, 10:46 | #48 | |||
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
Reality,
лучшие: PIAA и CATZ (Fet) соотношение цена качество: Koito Бюджетные: MTF Непонятные: IPF (лет 5 назад были супер, сейчас качество сильно просело) Стандартные: Osram, Philips остальное - лучше даже не читать. p.s. из личного: на PIAA отъездил 2 года и 8 месяцев БЕЗ ЗАМЕНЫ! (очень дорогие сейчас стали из-за подорожания евро/доллар) osram отходил 6 месяцев. philips отходил почти год сейчас на поставил Koito ... чем красивее (белее, синее, краснее) цвет - тем ХУЖЕ видно в плохие метеоусловия! продолжение следует |
11.07.2016, 11:03 | #49 | |||
01.02.2017, 20:58 | #50 | |||
Das Auto - нет
Искал в поиске, но не нашел нужной темы - в основном все по mk5. Проблема - пропал ближний свет на правой фаре. Лампочку проверил - в порядке. На держателе в который вставляется лампочка обгоревший контакт не обнаружил. Контакты внутри фары (которые расположены справа со стороны колеса) - визуально также не оплавлены. Дневной свет работает - следовательно предохранитель 16 в блоке предохранителей B - SB16- исправен? Что еще можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Projector; 01.02.2017 в 21:03. |
01.02.2017, 22:34 | #51 | ||||
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Бортовик не ругается по поводу света (если есть такая функция)? |
02.02.2017, 08:09 | #52 | |||
Das Auto - нет
Компьютер ругается, пишет проверить правый ближний свет. Лампу проверил - одна новая, другая рабочая от машины соседа. Проверить предохранитель? Если я правильно понял используется один предохранитель на все правую оптику (фары, фонари, поворотник). Все работает, кроме ближнего света - значит предохранитель в порядке?
02.02.2017, 09:06 | #53 | |||
Лампу проверял глазом? Или подключал питание?
02.02.2017, 09:23 | #54 | |||
Das Auto - нет
Лампа проверена в магазине, плюс на другой машине - все работало. В старой лампе спираль целая, немного растянута в центре. Заработала на другой машине, потом дома проверил тестором-не работает. Еще странный момент - при закручивании цоколя с лампой нет характерного щелчка, хотя цоколь дальше не поворачивается.
..... Потратив еще час времени, решил снять другую лампу, чтобы попробовать другой цоколь. Каково же было мое удивление - когда вторая лампа также перестала гореть после фиксации цоколе на месте, хотя специально не вынимал ее из фары. Начал выяснять - причина оказалась в следующем - лампа "гуляет" в отверстии отражателя, т.е. вроде бы вставлена на максимум и надо заворачивать, но завернуть до легкого щелчка не возможно! В этом случае надо поиграть лампой в плоскости цоколя и найти то положение лампы, в котором при повороте будет щелчёк. Все достаточно просто, но мне с "золотыми руками" потребовалось потратить 3 часа времени и сильно подмерзнуть, чтобы это понять Надеюсь кому-то поможет. Последний раз редактировалось Projector; 02.02.2017 в 21:14. |
Пользователь сказал cпасибо: | frazibool (23.12.2019) |
