17.08.2013, 10:59 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6
Замена лампы ближнего света.
Сразу скажу, поиском умею пользоваться, но не одна тема не помогла.
У меня перегорела на правой фаре крайняя правая лампочка, я так понял это ближний свет. Хотел заменить. Но подобраться не получилось так как, нет съемной детали чтобы добраться до неё. Много инструкций качал, толку ноль. Понял что надо снимать фару, начал, скрутил вседо чего смог добраться. И крепления фары, и решетку радиатора пластиковую, но фара все равно чем то держится с низу. Не знаю что делать. Неужели весь перед разбирать чтобы фару достать? Если да, то можно помочь найти подробную инструкцию с картинками или дельным советом поделитесь. Фото для ознакомления ниже. До дилера ехать далеко. Выручайте пожалуйста. |
17.08.2013, 11:07 | #2 | |||
Das Auto - GoLf - 7 - 1.2 - 2012
17.08.2013, 11:13 | #3 | |||
Das Auto - Golf 6
Я дальний и габарит могу поменять, не могу поменять самую правую лампу. Там нет отсека чтобы рукой залесть. Самая последняя фото. Я не знаю что делать. Твой ответ не помог:-(
17.08.2013, 11:19 | #4 | |||
JzD, эту тему искал, читал?
17.08.2013, 11:20 | #5 | |||
JzD, Да там как раз про ближний говорили, вот еще тема.http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=21496 как я понимаю надо для начала снять крышку, потом отсоеденить провода, а лампа как раз пролезает.. неужели в 6м что то поменяли ?
17.08.2013, 11:30 | #6 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
В книге VW GOLF VI: снять решетку радиатора системы охлаждения (где эмблема), снять кожух переднего бампера (это все вместе с ПТФ!). Фара держится на 3 винтах.
17.08.2013, 12:06 | #7 | |||||
Das Auto - Golf 6
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Цитата:
17.08.2013, 13:01 | #8 | |||
JzD, в посте № 5 ссылка на тему в которой, я выкладывал инструкции по 6-му гольфу
17.08.2013, 14:46 | #9 | |||
Менял лампы ближнего света несколько раз, ставил осрам найтбрекер, менял парами. Фары не снимал, инструмент не использовал.
17.08.2013, 19:14 | #10 | |||
Das Auto - VW G6, 1,6 МКПП5
17.08.2013, 21:59 | #11 | |||
Alapupiy, ну да, только руки, причём доступ вполне приличный.
06.09.2013, 01:27 | #12 | |||
Das Auto - Гольф 6, 1.4, 160 л.с. 10.2008 год
Сандро, Сандро на щестом это так понимаю???
18.12.2014, 17:19 | #13 | |||
Das Auto - VW-Golf Comfortline 2010 1.2Tsi 77kW Dsg
а правая лампа - это какая?:) от водителя смотреть или с улицы? А то написано "правая", а на фото вроде левая??
18.12.2014, 17:30 | #14 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,4 TSI (CAXA) МТ 2011г.
Тоже менял на найтбрекет анлимитит. Менял ничего не снимал и не откручивал, хотя рука не маленьких размеров!
18.12.2014, 17:36 | #15 | |||
Xorek13, как снимается герметичный колпак? пружину отстегнул- что дальше? вверх тянуть. поворачивать? крышка открывается на 10 градусов и упирается - места нет. внутрь не пролезть при приоткрытой,но если ее снять...
18.12.2014, 17:56 | #16 | |||
Средний колпачек это поворотник. Пружину отстегнул и верхнюю часть оттопырил и вверх тяни, должна легко без усилия выйти. дальше не помню в какую сторону поворачиваешь сам там по месту поймешь чего и все вытаскиваешь. собираешь в обратной последовательности!
18.12.2014, 17:58 | #17 | |||
да средний и дальний не проблема, судя по всему. а вот самый большой колпак для меня остается загадкой
18.12.2014, 18:27 | #18 | |||
Das Auto - GOLF 1.4TSI DSG
завтра попробую, самому интересно стало, как раз сегодня левая фара погасла
18.12.2014, 18:38 | #19 | ||||
я попробовал сегодня правую, но всего на пару см только колпак открылсЯ. а дальше что- не наю:) |
18.12.2014, 18:56 | #20 | |||
А у меня просто резиновые заглушки и никаких скоб. Замена ламп без проблем.
