#16061 | ||||
![]() Das Auto - VW Golf 6, 1.4 CGGA, 5K1, 2011
![]() Цитата:
#16062 | |||
![]() Das Auto - Golf 6
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли увеличить холостой ход, на "холодном" двигателе. Как запускаешь авто, обороты пока двигатель холодный 600 оборотов, а как прогреется то 800, как то не очень получается. Может можно как то увеличить обороты.
#16063 | |||
![]() Das Auto - VW Golf Plus 2008 1.4 BMY 140 МКПП 6ст
#16064 | |||
#16065 | |||
#16066 | |||
![]() Das Auto - VW GOLF 6 - 1.2 TSi
Приветствуем! Подскажите момент пожалуйста, ранее не сталкивался ..
Сам момент произошёл второй раз суть: Произвел остановку (после длительной дороги), далее поехал и в этот момент, обороты вскакивают, как будто-то бы я не отжал сцепление, по мере разгона на 3 передаче, машина успокаивается. (Ехал до 110 км/ч) обороты были от 2-2.5 об/мин. До остановки .. притормаживал медленно т.к. был грунт на обочине... Спустя около 10-15 секунд, все нормализовалось. "VW Golf 6 1.2 TSI 2012y" авто. |
#16067 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 , 1.4 CAXA
Добрый день, случайно заметил такую вещь, что на прогретом двигателе когда авто стоит на месте иногда включается на пару секунд малый вентилятор охлаждения, его даже не слышно. И вопрос по топливной коррекции кратковременная -4,69; долговременная 8,59, это норма или стоит задуматься?
#16068 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 1.4 2011
#16069 | |||
Neefu, незамерзайка прошлая, просто отогрелась и вытекла из нужного места (там сливное в этом районе, из под жабо).
Пользователь сказал cпасибо: | izuver (05.03.2024) |
#16070 | |||
sheff, Ой, спасибо за ответ, но все оказалось намного проще - это оказалась пена с мойки, которая замерзла, а потом на солнышке растаяла
Пользователь сказал cпасибо: | izuver (12.03.2024) |
#16071 | |||
![]() Das Auto - Гольф VI
Всем привет! Golf MK6 2009. Возник затык с прописыванием закрытия окон при дожде.
Пользовался этой инструкцией: http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...75&postcount=2 Симптоматика: Датчик дождя установлен дополнительно и работает корректно. В 9-м блоке прописано 4 байт, 5 бит; и 4 байт 6 бит. В подблоке RLS стояло 0730AE. Прописал туда 0730AD После прописывания через Васю в меню появилась функция комфорта, галочка на дождеконтроле стоит всегда. Результат ноль. ХЭЛП! |
#16072 | |||
![]() Das Auto - Volkswagen Golf 1.4TSI CAXA 2010
#16073 | |||
Looki87, обратитесь к бывшим ОД фв, у многих должны были остаться чемоданчики с головками для снятия.
#16074 | |||
![]() Das Auto - Гольф5 1.6 BGU 2004
Looki87, Вменяемый шиномонтаж+1000 рублей и секретка откручена. Цены действительны в Москве и МО.
#16075 | |||
![]() Das Auto - Golf 6, BSE 1.6, 2011
Доброго вечера всем. Прошу помощь/консультацию. Golf 6/BSE Заказал рычаг/рулевая тяга на задний подрамник. Автодок дал номер 1K0501529J, подобрал аналог от Metaco - 4400-009. Получил два одинаковые рычага.
Хотя у этого же бренда есть отдельно правый и отдельно левый рычаг. Судя по контексту это универсальный рычаг и на правую, и на левую сторону. Сайт metaco говорит, что это полный аналог 1K0501529J. Но меня терзают сомнения см. фото. Получается, что после установки на концах, где белая линия и широкие сайленты детали будут симметричные по оси рычага. А на концах, где узкие сайленты детали не симметричные (красные дуги на фото). Elsa пишет: различные исполнения с выемкой, ориентированной против движение (левая и правая отличаются друг от друга) с выемкой ориентированной вниз (левая и правая одинаковые) допускается одновременная установка двух узлов разного исполнения Я ошибся в выборе? Или все верно? Если не ошибся ставить ребрами куда вперед или назад? ![]() Последний раз редактировалось paw77; 20.04.2024 в 22:12. |
#16076 | |||
![]() Das Auto - Golf+
Вечер добрый Volkswagen Golf Plus VI 1.4 16V2013 г
Проблема, а может и нет! На приборке на информационном дисплее при повороте ключа зажигания горит цифра 8 иногда 9 и якобы часики что за ошибка, о чем она сообщает? ![]() Просто как-то задавал вопрос в интернете там выскакивало что пробит радиатор посмотрел все сухо и цело, антифриз в пределах нормы! Последний раз редактировалось Никита2013; 24.04.2024 в 12:48. |
#16077 | |||
![]() Das Auto - Гольф 6 1.4 tsi
Добрый день! горит лампа ручника и надпись "выключите стояночный тормоз" ранее гасла при нагреве салона) куда копать?
#16078 | ||||
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 17:58 ---------- В концевик ручника. |
#16079 | |||
#16080 | |||
Bob24071995, вытаскивайте пин из колодки приборки от концевика. Если ошибка уйдет, дело в проводке. Если ошибка не уйдет, проблема в приборке.
