Мультимедиа и навигация Обсуждения в области настройки, выбора и установки автомобильной музыки. |
14.07.2016, 14:36 | #1 | |||
Проблемы с обновлением карт для Discover Pro
Привет всем!
У меня возникла проблема с обновлением карт для Discover Pro(MIB1). В начале этого месяца карты перестали работать и пишут вот такую ошибку: IMG_6339 2.JPG Версия карт в системе была от 2013 года и с момента покупки они ни разу не обновлялись. IMG_6326.JPG И вот тут началось самое интересное. Я скачал карты с официального сайта http://www.navigation.com/is-bin/INT...urope_Pro_MIB1 почти 25ГБ . Разархивировал их на sd карту, но система упорно не хотела распозновать данные: IMG_6349.JPG Переробовал кучу форматов(FAT32, exFat, NTFS), скачал несколько других версий карт, пробовал разные sd карты и ничего. С 100-ой попытки, система как-то нашла обновления, но по всей видимости не смогла корректно их установить. Обновление заняло всего 10 минут. Версия карт в системе обновилась, но сами карты нет(Навигация выдает все туже ошибку). IMG_6340 2.JPG Если попробовать запустить обновления через 5 секундное удержание кнопки MENU, то наблюдается следующая картина: IMG_6364.JPG IMG_6365.JPG IMG_6367.JPG IMG_6369.JPG Данные в папках SpeechResVDE и Eggnog были успешно обновлены, но данные в папке NAVDB - нет(система показывает версию 41 для всех файлов в этой директории). При этом видит новую версию (134) но не дает возможности обновить. Может кто-то сталкивался уже с такой проблемой и знает как это решить? Возможно есть другие пути как перезаписать карты в систему? Еще думаю попробовать обновить ПО самого устройства. Моя текущая версия 0095. На сколько я знаю для MIB1 есть более новые версии. Вопрос - поможет ли это с обновлением карт? Спасибо! Последний раз редактировалось unlimit; 14.07.2016 в 14:43. |
15.07.2016, 13:42 | #2 | |||
Das Auto - Golf 7 2.0 GTD
Боюсь Вам придется менять голову, у вас старый софт 095, у него были замечены глюки при обновлении старых карт. У меня была схожая проблема, дилер заменил нави по гарантии, установил новый софт (200) и все заработало.
А все попытки "вылечить" проблемы 095 ни к чему не привели, да и не умеют у нас "лечить" проблемы с софтом. Так что если машина гарантийная, то езжайте менять "голову". |
15.07.2016, 14:40 | #3 | |||
Das Auto - audi
Могу помочь в Москве, приезжайте.
15.07.2016, 14:41 | #4 | ||||
А по номеру устройства не помните что у Вас было? Случайно не 5G0035043A ? Интересно а существуют ли другие пути как вписать новые карты в систему. Например скопировать нужные файлы на ssd напрямую. ---------- Сообщение добавлено в 16:45 ---------- Спасибо, но это очень далеко. Может получится удаленно помочь? |
15.07.2016, 14:49 | #5 | |||
Das Auto - audi
unlimit, а у Вас в инфо стоит Москва =)
удалённо нет но если есть VCP или ODIS-E, то могу подсказать дальше что делать |
15.07.2016, 14:56 | #6 | |||
15.07.2016, 15:16 | #7 | |||
Das Auto - audi
unlimit, включить девелопер мод в адаптации, переключив сессию в девелопер.
Скачать 200 прошивку (самая нормальная, что можно в паблике достать) перейти во второе сервисное меню, секунд 10 кнопка меню. Там выбрать swdl, там поставить галку, и ткнуть в пункт меню, что будет и там уже обновить прошивку. Перед этим обязательно нажать выбрать всё. Карты обновлять в таком же порядке потом. Но если кончилась лицуха, то карты не заработают и тут уже только в Москве и не бесплатно. |
Пользователь сказал cпасибо: | unlimit (15.07.2016) |
15.07.2016, 15:22 | #8 | ||||
Подскажите, а можно как-то проверить что лицензия закончилась? У меня нави штатная с завода. |
15.07.2016, 15:24 | #9 | |||
Das Auto - audi
unlimit, как будет активен девелопер, там в первом сервисном будет пункт новый, где можно код лицухи посмотреть, если он 09100008 и ниже, то все плохо
15.07.2016, 15:30 | #10 | |||
zloybob, а просто обновить карты без обновления ГУ получится?
15.07.2016, 15:32 | #11 | |||
Das Auto - audi
unlimit, советую уйти с 095 прошивки)
15.07.2016, 15:45 | #12 | |||
zloybob, вот тут несколько человек писали про проблемы для устройств 5G0035043A и прошивки 0095. Как думаете это кривые руки или все таки проблема в самих устройствах?
15.07.2016, 15:49 | #13 | |||
Das Auto - audi
unlimit, проблема на в 095 прошивке. а в H40 железе
ну можно попробовать вначале карты обновить, как я сказал. |
16.07.2016, 09:45 | #14 | |||
zloybob, подскажите а у Вас получалось обновится на железе H40 с 095 до 200 успешно?
200 прошивку нашел вот тут. Вы пробовали прошивать устройства ей? |
16.07.2016, 21:59 | #15 | |||
Das Auto - audi
unlimit, конечно
28.07.2016, 07:45 | #16 | |||
28.07.2016, 10:28 | #17 | |||
Das Auto - audi
unlimit, я же написал, что сессию перевести нужно в девелопер, перед тем как лезть в адаптацию
01.08.2016, 10:56 | #18 | |||
zloybob, активировали dev mode. Смотрим код лицензии - 0910008.
И даже в этом режиме не позволяет обновить карты. Все плохо? |
