Голосование: !
Опции опроса
Старый 08.04.2010, 08:51   #21
lin, Лина привет, ну собственно вариантов много, если бедная сместь то согласен с lw15, первым в подозрении ДМРВ и дырки во впуске.
Старый 19.04.2010, 13:55   #22
Аватар для lin
Das Auto - Golf IV, BFQ 1.6, 2002
Мужчины, скажите, могу ли я что-то из этого проверить сама?
Например можно ли отключить временно ДМРВ и как мотор при этом должен работать. И как он выглядит вообще.
Дырки во впуске проверяются на сервисе?
Кстати, перерасхода топлива нет, при езде работает хорошо, без сбоев.
Только на холостую потраивает, а когда холодная может и глохнуть, т.к. падают сильно обороты. На холостом ходе пропуски зажигания (смесь не воспломеняется в цилиндрах)
Чистили инжектор, и дросель у самой створки.
Ничего не помогло, смесь по прежнему бедная.
Последний раз редактировалось lin; 19.04.2010 в 14:29.
Элина, Drive2, instagram
lin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:30   #23
Аватар для sasha002
Das Auto - 5gti 2007(был)
у меня на таком же моторе была такая же проблема,мне поменяли лямбда зонды,но к сожалению не помню какие тогда были ошибки
sasha002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 14:51   #24
Аватар для lin
Показания Лямбд в норме. Замеряли и расход воздуха, тоже всё ок.
Старый 19.04.2010, 15:12   #25
Аватар для lw15
Сообщение от lin Посмотреть сообщение
Как? На ХХ посмотреть - не показатель.
Можно, если ДМРВ дохлый, а все остальное в идеале, то мозги ориентируюсь на табличные значения сделают работу двигателя нормальной(но не более). Но если коробка автомат, и начинаются удары при переключениях - затею сразу прекратить.
Снять патрубок с ДМРВ и с силой туда дунуть - большие дыры так находятся легко.
Вообще нужен ноут и VCDS чтобы грамотно приговаривать ДМРВ в движении под нагрузкой.
Последний раз редактировалось lw15; 19.04.2010 в 15:14.
Старый 06.06.2010, 00:43   #26
Das Auto - BFQ 1.6
У меня была такая проблема , после замены свечей, ведь приходится снимать фарсунки , резинки на на них после установки пропускали воздух , помог обычный герметик и бутылка воды ( во время работы двигателя лить на резики котализатора и смотреть куда подсасывает водичку и все)!
Последний раз редактировалось wendoo; 06.06.2010 в 00:48.
wendoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 14:38   #27
Das Auto - VW Golf 4, AVU, 2002
По умолчанию детонация
Недавно купил себе Гольф 4,2002года,двигатель AVU,1.6 на механике.надоела детонация,которая возникает при нагрузке двигателя,как на старых жигулях.На холодную все нормально,никакого "цоконья" нет,а как поездишь подольше-начинается этот звон.Думал проблема в бензине,пробовал заливать и АИ-95 и АИ-98,разница небольшая,изменений никаких.Кто что может подсказать?
Антон123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 14:41   #28
Аватар для DRIFTKING
Антон123, а диагностика что говорит? Скорее всего бедная смесь.
Mixerus (26.08.2010)
Старый 20.06.2010, 21:02   #29
Аватар для elefant
Das Auto - GolfV BSF 2006
Роман495, а какое это имеет отношение к этой теме?
elefant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 21:13   #30
Аватар для макс 902
а он по-моему тупо пишет это во всех темах,не взирая на названия тем.неужели так слохно создать своя тему и не засорять чужие. извините за офф
Старый 20.06.2010, 23:10   #31
Аватар для yrgen
Сообщение от Антон123 Посмотреть сообщение
А что значит цоканье?
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 18:14   #32
Das Auto - vw golf4, 1.4 16v AXP
У меня вообще 1,4 мотор. Детонаия или стук пальцев или цоконье - вобщем как угодно для этого мотора - вообще больная тема. Короче я недавно создавал тему о плохом бензине. почитай если интересно.)))) Ошибочка вышла))) дело не в бензине, а в проводах зажигания. Почитал ошибки: нет зажигания в четвертом целиндре, пропуски зажигания в третьем. Жалобы на первую лямбду, а также жалобы на ДПКВ. Ошибки сбросили, провода поменял. Блеск!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Машина как заного родилась....
Она не то что перестала дергаться, пропал стук пальцев и на АИ95 и на АИ92. Машина начала жить,,,,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))0
Так что сперва почитай ошибки, потом видно будет!!! может не в бензине дело.
Dmitrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2010, 15:22   #33
почистил радиаторы-звон прекратился!!!обрадовался.у меня вентиляторы крутились постоянно оба-подумал это не правильно-поехал на диагностику.диагностика выявила ошибку по термостату(он у меня какой то электронный),поменял термостат.вентиляторы стали включаться когда надо.звон опять появился.Я думаю эта детонация зависит как то от температуры двигателя.подскажите кто волокет в этой теме!!!!
Старый 09.08.2010, 20:10   #34
забыл еще добавить,когда пальцы не стучали,двигатель масло жрал намного меньше.
Старый 19.08.2010, 11:51   #35
Аватар для Mixerus
Das Auto - Bora, AVU-1.6, 2002
Сообщение от DRIFTKING Посмотреть сообщение
Добрый день!
Почитал форум и нашел свое, а точнее тот вопрос который вы задавали одному из участников.
У моего авто детонация после того как идет нагрузка на двигатель: трогаешься, ускоряешься и все это происходит когда двигатель прогрет.
Вы задали вопрос: Скорее всего в ошибках пишет "слишком бедная смесь" - у меня именно такая ошибка.
Так вот вопрос: Что это такое и как это устранить?
Поменял: оба температурных датчика, топливный фильтр, свечи и провода сменил на оригинал, проверил работоспособность датчика детонационного сгорания (с ним и без него проехал) датчик работает.
Говорят, нужно прочистить форсунки или поменять их и сменить лямбда-зонд, но система диагностики по данному вопросу ничего не говорит.
Прошу помочь советом - что делать.
Заранее благодарен.
Михаил.
Последний раз редактировалось Mixerus; 26.08.2010 в 13:28.
Mixerus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 15:44   #36
Mixerus,У меня проблема один в один.
Старый 24.08.2010, 20:09   #37
Das Auto - GOLF 4
была и у меня такая проблема , когда купил .... бывший владелец лил 92....
всё прошло когда залил 95
molar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2010, 07:48   #38
Сообщение от molar Посмотреть сообщение
Лью и 95 и 98-результат не значительный!
Старый 26.08.2010, 10:19   #39
Аватар для Mixerus
Не помогает!!!
Поэтому и задал такой вопрос!!!
Кучу всего перепробовал, результата нет!!!
На сервисе уже, как вариант, рассматривают версию о сильном нагаре на клапанах и поршнях, но у меня сомнения.
Еще есть какие-нибудь варианты?
Кроме бензина.
Старый 26.08.2010, 10:24   #40
Аватар для Mixerus
а что по ошибкам?
сколько их и какие?
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
