03.06.2010, 07:09 | #1 | |||
Das Auto - TSI
Замена масла в МКП коробке
При каком пробеге необходима замена масла в МКП двигатель BSE и сколько масла требуется и какого
В поиске не нашел такой темы |
03.06.2010, 07:45 | #2 | |||
Das Auto - CADDY-4
Пользователь сказал cпасибо: | Cavin (03.06.2010) |
03.06.2010, 16:05 | #3 | |||
Das Auto - vw golf bse
После 200 тыщ
Пользователь сказал cпасибо: | Trcmikhail (04.08.2010) |
03.06.2010, 16:34 | #4 | |||
ИО Администратора
Das Auto - пИшком хожу
03.06.2010, 16:45 | #5 | |||
Ты когда нибудь вскрывал коробку сам? А я разбирал помнится на г-4 после 200т,стружки полно.
03.06.2010, 20:11 | #6 | |||
Das Auto - vw_golf 6 R
мне дилеры сказали что у 6МКПП необходимо на то-5 (75000) менять масло в коробке и менять тормозную жидкость!Так ли это? вопрос к ЗНАТОКАМ!)
03.06.2010, 20:13 | #7 | |||
Das Auto - AUDI
вадим_омск, на счет коробки до 100 000км нигде не регламентировано, потом фиг знает) По состоянию наверно. А тормозная меняется каждые 2 года.
Пользователь сказал cпасибо: | вадим_омск (03.06.2010) |
03.06.2010, 20:14 | #8 | |||
Das Auto - не VW
вадим_омск, тормозная жидкость меняется первый раз через 3 года, потом через 2... сам с этим недавно сталкивался. а про мкпп не знаю вообще))))
03.06.2010, 20:15 | #9 | |||
Das Auto - AUDI
Glichman, это антифриз меняется сначала 3 потом 2.. вроде так)
03.06.2010, 20:18 | #10 | |||
Das Auto - не VW
chigi, в октябре первый раз менял тормозную) дилеры так сказали. у меня BSE. а про антифриз вообще не слышал. доливают по немногу на ТО)))
03.06.2010, 21:59 | #11 | |||
Das Auto - Golf V GTI BSR
по регламенту тормозуха меняется в первый раз через 3 года, потом каждые 2, а вообще, менять нужно когда она этого требует, в зависимости сколько в ней влаги (воды), понять можно по ватной немного педали, ну и от пробега, стиля езды зависит,от климата... если кончно лить не дот4 а дот5.1, то на 2 года ее вполне реально хватает...
03.06.2010, 22:01 | #12 | |||
Das Auto - не VW
Spaceman, +1) я про тоже)
03.06.2010, 22:28 | #13 | |||
Das Auto - TSI
Товарищи давайте всетаки вернемся к теме про масло ...... Может кто видел регламентирующие документы когда действительно необходимо менять масло в коробке
03.06.2010, 22:34 | #14 | |||
масло залито на весь срок службы автомоблиля...
я лично поменял бы после 100-150 тыс., для самоуспокоения так сказать, масло ведь не вечно, оно все таки теряет свои свойства... |
03.06.2010, 23:24 | #15 | |||
Das Auto - не VW
Goblin, я в АКПП на 90 000 поменял. дилеры говорят, что проверяют уровень и доливают, если чего вдруг...
04.06.2010, 06:58 | #16 | |||
Das Auto - TSI
Glichman, в АКПП обычно льют на весь срок службы но опять же зависит от коробки. Но у меня МКПП и вот когда надо менять не встречал документа, ну и заправочный объем и рекомендуемые масла
04.06.2010, 09:12 | #17 | |||
здесь можно почитать
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq10 |
04.06.2010, 21:46 | #18 | ||||
Das Auto - CADDY-4
22.06.2010, 00:03 | #19 | |||
Das Auto - VW GolfV 1.6BSE 2007
Объем примерно 1,6 литра. У себя на гольфе поменял на 50 000
06.07.2010, 21:03 | #20 | |||
Какое из оригин масел лить в коробку FXQ(5ст мех двиг BCA)???
Я поменяю на 75к....
Сальник на правом ШРУСе сопливит - подозреваю уровень масла упал. ДОливать не буду - солью старое и налью новое - уже купил... Ктонить делал это? Куда гайки крутить? Где малатком стучать? И еще один вопрос к знатокам VW... Правда ли, что трансмис масло G060726A2 Ваговское и G052512A2 - одно и тоже? Точнее G060 пришло на смену G052? Именно так мне сказали в магазине и я купил G060. Заранее спасибо! Последний раз редактировалось cb_one; 07.07.2010 в 14:48. |
