12.04.2017, 08:05 | #20601 | |||
Koc9l4oK, а у меня вебаста и 35 см. кто больше?
citrus, проверьте настройки интенсивности климата. возможно, стоит средняя на одном и низкая или высокая на другом. |
12.04.2017, 08:23 | #20602 | |||
karcevgo, так уже это советовали))) как раз обладатель 20 см.
12.04.2017, 08:47 | #20603 | |||
kiri_l, прошу прощения, упустил. 20 см затмило поперек все посты во всех вкладках.
может тогда измерить тепловизором до и после работы климата? я так понимаю, сам климат неверно регулирует и считывает параметры температур? как это выливается в дискомфорт или это простое любопытство? |
12.04.2017, 09:21 | #20604 | |||
karcevgo, да тут может быть несколько вариантов, но у меня при любой интенсивности с 4 делений климат не стартует.
12.04.2017, 09:55 | #20605 | |||
kiri_l, зимой глушил, оставлял с одним - так он и стартовал с ним вебастой. ставил авто - он по ситуации дул, но чаще сильно, чем высаживал аккумулятор.
12.04.2017, 11:37 | #20606 | |||
karcevgo, сколько машин, столько и алгоритмов работы климата)
12.04.2017, 14:45 | #20607 | |||
12.04.2017, 15:57 | #20608 | |||
13.04.2017, 11:41 | #20609 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI
Подскажите. Сколько ОЖ в нашем авто. Двиг 1.4 122лс
И напомните пожалуйста. У нам G13? Последний раз редактировалось Nikita163; 13.04.2017 в 11:54. |
13.04.2017, 12:21 | #20610 | |||
Nikita163, залита G13 с завода. мне когда вебасту ставили, сменили на 12+. вот полезная инфа по этому поводу.
http://autogener.ru/antifreeze/smeshivanie.php |
13.04.2017, 17:57 | #20611 | ||||
Кол-во жижи не нашел на этом сайте( |
13.04.2017, 21:46 | #20612 | |||
Nikita163, кто рекомендует? 13 высшая. не надо менять на 12++ без нужды
14.04.2017, 07:33 | #20613 | |||
То ли отменили выпуск G13, насколько я читал. Типа лажа это, не помогает тот баланс смеси органики с неорганикой, который они там замутили.
То ли, наоброт, фрицвагены закрыли всякие 12+, выпуская только 13, но в России 13 не делает никто - а дилер предпочитает лить "локализованный", ибо дешевле... Но в целом, вроде можно и тот, и тот - и смешивать можно. |
Пользователь сказал cпасибо: | karcevgo (14.04.2017) |
17.04.2017, 00:35 | #20614 | |||
Das Auto - Golf 2013
доброго или не доброго времени суток!
подскажите мне пожалуйста, при трогании на остановке иногда не снимается с ручника (механика, ремень пристегнут, автохолд включен) при этом с зеленого тормоз на панели начинает гореть красным. приходится отключать автохолд и дальше уже еду как обычно. что с этой ерундой делать? сама справлюсь или в сервис бежать (ехать)? |
17.04.2017, 08:56 | #20615 | |||
Das Auto - golf7
Маруся1 Одно из условий когда машина встает на "ручник", т.е. загорается красным, даже если пристегнут ремень безопасности, это открытая водительская дверь. Как вариант-неисправен "концевик" водительской двери. Думаю самой справиться не получиться, лучше съездить на диагностику.
17.04.2017, 09:13 | #20616 | ||||
17.04.2017, 14:10 | #20617 | |||
один раз мне обновляли. об этом сразу оговаривалось. потом вроде нет. но я всегда езжу только к оф. диллеру. все работы, которые нужно вроде проводят.
17.04.2017, 16:53 | #20618 | |||
Маруся1, прошивка по желанию заказчика делается в постгарантийный период, потому что за деньги. Ошибки какие-нибудь выдаёт вообще? И ещё не очень понял, почему нужно отключать автохолд, а не снимать с ручника вручную?
17.04.2017, 20:31 | #20619 | |||
Das Auto - Golf 7, 6МТ, 122 Hp.
Всем привет! Где-то попадалась информация, что при удержании клавиши ручника на себя в течение 3-5 сек. тормоз включается и отключается только при утапливании на тоже время клавиши ручника. Попробуйте!
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Пошла сверху трещина 3 см на правом внутреннем фонаре (может больше чем надо приложил силы при закрывании багажника). Вопрос: можно ли её остановить или покупать новый - галоген около 5 тысяч? |
Comfortline, TSI ,6-МКП, Blue Pacific. Машинка-класс!
17.04.2017, 21:44 | #20620 | |||||
ошибок по этому поводу нет, дня за 2 до глюков показало разное давление в шинах, но все в норме. ---------- Сообщение добавлено в 01:47 ---------- Цитата:
Опции темы | |
