Старый 11.02.2017, 21:04   #1
Das Auto - Golf 5, 1.4, 2008
По умолчанию Ремонт коробки или замена
Авто - golf V 1.4 BUD, МКПП.
Был шум на холостом ходу и при включении первой и второй передачи (на последующих шум гасился двигателем, при выживании сцепления пропадал совсем). В итоге мастер приговорил коробку.
БУ коробка на мою машину стоит 50тр минимум. На счет ремонта мастер говорит, что может выйти дороже. Смысла ему обманывать нет. Во-первых, знакомый, во-вторых, на ремонте он бы заработал, на покупке коробки нет.
И вот передовой мной три варианта:
1) купить коробку. Если будут советы и помощь в плане поиске коробки в СПб, то с меня вискарь.
2) ремонтировать. Если кто то подскажет грамотного мастера, который сделает ремонт по демократичным условиям, то с меня опять же вискарь. К тому же, я считаю, что коробка подлежит ремонту. Нареканий к ней не было. Скорости переключаются четко, пробуксовок нет.
3) замена коробки и двигателя на контрактный. Есть возможность привезти другой двигатель с коробкой и это выйдет по стоимости как моя коробка. Но тогда вопрос - как определить какой именно подойдет с наименьшими геморроем. Сразу отмечу - меня не интересует прирост мощности и тд, я не пилот формулы 1. Меня интересует работоспособность и сохранение своего авто. Поэтому мне вполне подойдёт 1.6. Замена двигателя привлекает и тем, что мой движок уже ремонтировался, поэтому есть вероятность, что он не прослужит долго все равно.
Описал все варианты. Варианты "продавай", "скидывай со скалы" и тд не предлагать. Буду рад советам и/или помощи по любым вариантам. С меня уже понятно что, ну или подгонять в виде вкусной рыбки или других морепродуктов, так как работа моя связана именно с этим)
ilya316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 22:04   #2
Аватар для mehanick
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Дак вскрывай и смотри что там внутри, а потом уже принимай решение, во что выльется, либо езди, дальше, пока не встанет
Старый 11.02.2017, 22:31   #3
Аватар для Шпили вили
Однозначно, только дефектовка может показать,во сколько выльется ремонт,и есть ли смысл ее ремонтировать.
p.s Вряд ли что то ужасное с коробкой.
Старый 11.02.2017, 22:42   #4
Das Auto - немецкий
мастера сменить однозначно!
Старый 12.02.2017, 08:18   #5
скорее всего убиты подшипники приводов. Однозначно кобку вскрывать и смотреть. При замене описанных выше,обычно меняются все мелкие детали вокруг,включая масло.В Люберцах есть мастер -Владимир Новожилов,человек компетентный,лишних денег не берет. Контора называется Ваг-сервис,если что форумчане поправят.
Сорри,ток увидел,что Питер
Старый 12.02.2017, 14:03   #6
Аватар для Andrey737
Ваг-сервис в Москве, а в Люберцах ваг-сто
Старый 15.02.2017, 13:08   #7
Das Auto - VW Golf, 1.6, 2008 г.
У меня такая же дилема, движок 1.6., только хруст уже на всех передачах, на холостых нет пока
buvas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 23:21   #8
Аватар для Я легенда
Das Auto - R32
Ужас...
Мастеру коробку нужно заменить черепную))
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ----------
А по делу
1. На 99% уверен в том, что конец пришел подшипникам первичного и вторичного валов. Если пробег большой то заодно будь готов разориться на новое сцепление)
2. Сервис рекомендую "Трансмиссии и моторы", считаю в области коробок им равных нет в СПб, знаком не по наслышке. Даже дилеры сами коробки не ремонтируют, а везут к ним. Обращаться к Алексею Олейнику.
3. Если я прав то ремонт встанет не более чем в 15000 рублей.
P.S. Я люблю Макаллан))
Последний раз редактировалось Я легенда; 15.02.2017 в 23:31.
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
Я легенда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:25   #9
Das Auto - golf 5 caxa 2008
По умолчанию замена мкпп
всем доброго времени суток у меня гольф 5 1.4 tsi 122 саха .требуется замена мкпп помогите правильно выбрать а то я уже запутался )))) на какие буквы смотреть ? и можно ли поставить другую?
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ----------
коробка 0aj 301103a1
Ромка90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 14:47   #10
Das Auto - Vw golf plus 1.6 BSE 2007
Добрый день! Мое авто гольф плюс 5 1.6 бсе, стоит кпп JHV. Воет на всех передачах.
Предлагают б.у мкпп Audi/Skoda/VW A3 8P 03-08 гг./Octavia 1Z 04-13 гг/VW Golf V 009 гг/Jeta 06-11гг;1.4-1.6 16V; 0AF300041B FXQ\GJC\JHU передаточное 68\15
Вопрос, подойдет ли мне такая коробка?? Не нужно будет ли чего то переделывать?
Последний раз редактировалось Magnatello; 22.03.2017 в 15:04.
Magnatello вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:04   #11
Das Auto - Golf 5 1.6 BSE 2008 TREND
Масло менять не пробовали? Есть оно там?
matriks2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 15:05   #12
И масло менял, и разбирали уже с заменой всех подшипников, толку 0.
Б.у. то же конечно кот в мешке..
Старый 22.03.2017, 15:19   #13
Magnatello, Не верю, что специалисты не смогли найти причину шума. Если сами вскрывали, то да, проблема неразрешимая.
Старый 22.03.2017, 17:33   #14
Делал в не профильном сервисе. кпп разобрали,сказали есть люфты шестерен, но я решил поменять подшипники...
Старый 22.03.2017, 17:39   #15
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
Это какой же износ должен быть на шестернях чтобы с новыми подшипниками выла коробка. Держать вам путь к нормальным спецам.
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Шпили вили (22.03.2017)
Старый 22.03.2017, 17:42   #16
Сообщение от Magnatello Посмотреть сообщение
Это все равно, что при изношенных кольцах,заменить маслосьемные колпачки
---------- Сообщение добавлено в 17:44 ----------
Коробка передач, настолько специфичная деталь, что многие(нормальные)сервисы,не берутся их ремонтировать,т.к нет необходимых специалистов и инструмента.
Старый 22.03.2017, 18:48   #17
Сообщение от DedMaksim Посмотреть сообщение
Владимир Новожилов. Ваг-Сервис. Люберцы.
Старый 23.03.2017, 10:19   #18
Аватар для Slimper
Das Auto - Крузак 80 + Ford. НЕНадежен. Создан для жизни
Magnatello, советую еще поездить по сервисам, скорее всего кто-то найдет причину шума.
ИМХО. менять коробку стоит тогда, когда старая совсем развалилась или не держит передачу.
Из-за таких, как ты, карьеристов тупых в этой стране только через жопу жить получается. Поэтому все валят!©
Slimper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 10:30   #19
Das Auto - гольф+
Надеюсь, в ремонтировавшем сервисе знают о регулировочных шайбах...
У VW всякое бывает, например не раз встречал сообщения, что коробка NVU (Гольф Плюс) гудит с новья на 1-2 передачах, моя машин не исключение.
Старый 23.03.2017, 11:46   #20
Сообщение от Slimper Посмотреть сообщение
ДА, собираюсь ехать к ребятоам из ремонт-мкпп.рф или к новожилову. Оба говорят о не правильной сборке кпп
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
