Старый 09.05.2012, 16:19   #1
Аватар для zenex
Das Auto - Golf 2 RP 1.8 моно
По умолчанию Дымит двигатель нужен совет
Столкнулся вот с такой проблемой...
Валит черный дым из глушителя, двигатель глохнет.
Свечки закиданы.
Если постоит, просушить свечи, километров 10 едет без проблем, и все по новой.
Уровни масла, тосола в порядке.
Что это может быть такое? и где его искать?
Машина Гольф 2 двигатель RP5
zenex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2012, 21:21   #2
Аватар для DiMatrix
zenex, совет? продавай авто.
Старый 09.05.2012, 21:40   #3
zenex, смесь богатая,если карбюратор,то его регулируй,а ещё вв провода глянь,может пробивает?,свечи сколько прошли? но скорее не правильное смесеобразование,а ещё искру проверь,может слабая.
Старый 10.05.2012, 16:32   #4
Das Auto - Golf II
По умолчанию ДЫмит шлушитель
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Дымит глушитель (черный дым) и какой то звук (жжужание) при жжужаний горит свет масла и при обороте гаснет. Жрет бензин за 30 км 5 литров. Поменял свечи но не помогло. Кто-нить подскажите теперь что можно сделать и где искать проблему? Заранее большое всем спасибо.
Abikon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 16:57   #5
Сообщение от Abikon Посмотреть сообщение
к скорой кончине двс.при низких оборотах масляное голодание.возможные причины-маслонасос,забит масляный фильтр,общий износ двигателя,начни с замены масла и фильтра,а сразу после этого займись регулированием топлива.смесь богатая.
Старый 14.05.2012, 15:18   #6
Аватар для zenex
машина стояла всю зиму, вчера завели.
холостые не держит, приходится дожимать педалькой.
поработала минут 15.
вроде не дымит на малых оборотах.
подняли обороты до 3000, задымила Белым дымом и скинула обороты, тяги нет.
странно, но уровень температуры не поднялся, датчик температуры?
если это оно то где он находится? (с верхнего патрубка радиатора у входа в двигатель 3 разъема)
мигает лампочка масла. проверил, масло выше максимума, свежее, не похоже что ож подтекает.
---------- Сообщение добавлено в 15:24 ----------
начинать надо с замены датчика давления масла, если не поможет, померить давление масла на маслонасосе, если и это не поможет, то капремонт.
---------- Сообщение добавлено в 15:25 ----------
свечи трамблер вв провода новые
--= прорвемся =--
Старый 14.05.2012, 15:32   #7
Гость
zenex, у тебя скорее всего тосол/антифриз пошел в горшки.
Старый 14.05.2012, 16:48   #8
Аватар для zenex
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
непохоже, масло нормальное на вид, к тому же на холостых дыма нет.
--= прорвемся =--
Старый 14.05.2012, 16:52   #9
Das Auto - VW-Jetta 6 Highline ,1.4(150)DSG7
zenex, не проще съездить на диагностику? чет вот так гадать и выкидывать деньги на датчики???? у меня на пятаке были похожии симптомы но машина при этом троила ...диагностика установила отвалившийся плюс с форсунки 1го горшка. Масло и антифриз были в номре и не уходили,правдо случилось в движении.
casuals вне форума   Ответить с цитированием
zenex (14.05.2012)
Старый 14.05.2012, 16:55   #10
Гость
Сообщение от zenex Посмотреть сообщение
тут и думать нечего
Старый 14.05.2012, 17:06   #11
Аватар для zenex
Сообщение от casuals Посмотреть сообщение
Диагностика показывает "неисправен датчик".
Моновпыск не ковырял пока, что то я там фарсунок не увидел, или она там одна?
--= прорвемся =--
Старый 14.05.2012, 17:18   #12
zenex, ну я как пример привел....
ну как у вас чесно не знаю у меня 1.6 бсф двигло , вот с форсунки отвалился + ,хотя до диагностики думали что катушка под замену.
Старый 22.04.2013, 14:23   #13
Das Auto - Golf III
Меня блок на блок с меньшим пробегом или продай купи другой
tarasov81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 13:36   #14
Das Auto - VW golf 2 pn 1991
здрасти!!!
у меня вопрос по датчикам давления масла!!!
Двигатель PN 1.6 1991 гв
1. датчик 1 - датчик низкого давления масла?
2. датчик 2 - датчик высокого давления масла?
3. датчик 2 исполнен в 3 вариантах: 1,8BAR M10X1; 1,4BAR M10X1; 0,9BAR M10X1, какой датчик используется для двигателя PN?
Последний раз редактировалось valentinus; 01.03.2014 в 13:41.
valentinus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
