20.01.2014, 14:53 | #1 | |||
Das Auto - VW GOLF VII
Закрыть заведенную машину
Добрый день! Впереди аццкие морозы около -35, неестественные для нашей зимы, сигналка у меня штатная, дополнительного ничего не ставил. Собственно вопрос: не хочу глушить машину в -35, пусть пыхтит, но как это сделать? Один ключ у меня остается вставленным в замок зажигания при запущенном движке, снаружи вручную закрыть вторым ключом нельзя, так как нет соответствующего отверстия на ручке двери. А если я со второго ключа нажатием на кнопку ее на сигналку попробую поставить, то закроется? может у кого уже есть опыт в эту зиму или по предыдущему гольфу? Спасибо, мерзнуть не хочется))
20.01.2014, 14:58 | #2 | |||
Das Auto - GTI 2TFSI
Mr.T, опускаешь водительское стекло, закрываешь дверь, через открытое стекло жмешь на кнопку центрального замка, далее жмешь на поднятие стекла и пока стекло поднимается вынимаешь руку из машины. Можешь не благодарить - пользуйся =)
Пользователь сказал cпасибо: | STRELEC (22.01.2014) |
20.01.2014, 14:59 | #3 | ||||
20.01.2014, 15:02 | #4 | |||
Das Auto - VW не Гольф
Чёткие седаны рулят!
20.01.2014, 15:07 | #5 | |||
Das Auto - Отсутствует
Способ 1: Делаешь ключ по своему, чтобы жало было таким же, заводишь авто, а вторым ключом (изготовленным) закрываешь авто через личинку. ЦЗ должен сработать, но не факт.
Способ 2: Активируешь через ВАСЮ или ХЗ что функцию, чтобы ЦЗ закрывался со второго ключа, при условии что первый вставлен в замок зажигания и авто работает. Удачи!!! Последний раз редактировалось verlion; 20.01.2014 в 15:23. |
Verlion - из брантсбойда плеская бабцов, взывает активно - "Зажги Степанцов!"
Пользователь сказал cпасибо: | nikola010 (24.01.2014) |
20.01.2014, 15:08 | #6 | |||
ух ты))) а я уж думал что и отверстия под ключ в двери нет))) простите дилетанта) а все же интересно что будет, если попробовать заведенную машину со второго ключа закрыть дистанционно, с кнопки)
20.01.2014, 15:10 | #7 | |||
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП
Volkswagen Golf 7, Night Blue, 1.4, МКПП6, 122л.с.
20.01.2014, 15:15 | #8 | |||
Das Auto - Passat B7 1.8TSI
Потом открыть только ключем через личинку.
Или кирпичем и той же кнопочкой в разбитое окно. |
20.01.2014, 15:16 | #9 | |||
Das Auto - Golf VII 2013, 1.4tsi 140hp
Для тех у кого Kessy это полегче, завёл машину, вышел, закрыл дверь, отковырнул пластмаску, закрыл центральный замок, пошёл выносить мусор до помойки, вернулся, отковырял пластмаску ключом (не отвёрткой, ключ вроде проходит хорошо), в машине как был холод, так и остался, потому что турбо-движки при стоянке нифига не греются =)
20.01.2014, 15:16 | #10 | |||
20.01.2014, 15:16 | #11 | |||
20.01.2014, 15:19 | #12 | |||
Das Auto - Rrrr
Ну 2 ключа у человека. Собственно, как и у любого с новым авто. Почему бы и нет.
20.01.2014, 15:22 | #13 | |||
Ни разу не снимал подобные заглушки.
Но думаю в -35 отломить что-нибудь можно. |
20.01.2014, 15:26 | #14 | |||
Das Auto - Jetta 1.4 TSI DSG
В стандартной настройке если один ключ в замке зажигания, второй ключ с кнопки не закроет дверь. Надо через шнурок как то активировать эту функцию. Думаю надо полазить в разделе vag com. То что это делается, факт. Во всяком случае на 6-ой серии.
20.01.2014, 15:29 | #15 | |||
если бы в настройках борт компьютера можно было бы это сделать, то да, а так лезть чего-то перепрошивать, ну нафиг, с ключа тогда лучше, сняв заглушку
20.01.2014, 15:35 | #16 | |||
20.01.2014, 15:40 | #17 | |||
Das Auto - Golf 7, 1.2 CJZB, 2013г
выключаешь печку, включил попагрейку. движок поработал 5 - 10 (в особо лютые морозы) минут. сел в машину на теплое сидение, включил обдув и через минуту комфортная температура.
---------- Сообщение добавлено в 17:40 ---------- было бы неплохо заменить эту заглушку, чтобы каждый раз не ковырять |
Golf 7 известняк 1,2tsi 85hp +Comfort,Technic
20.01.2014, 15:43 | #18 | |||
да... тем более что я собирался поездить по делам, прогреть ее, а потом пока будет ждать меня, пусть молотит в холостую
20.01.2014, 15:46 | #19 | |||
20.01.2014, 15:52 | #20 | |||
Берете второй ключ и закрываете. Думаю так.
