Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
01.11.2014, 14:08 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen Scirocco
Помогу с VAG-COM, Мск, м. Преображенская площадь
Планирую купить VW Scirocco, пока купил только VAG-COM :-).
Хочу проверить как работает. Кому нужно что-то считать - обращайтесь. Тел. +7 (926) 542 46 89 Евгений. Последний раз редактировалось -hugin-; 04.11.2014 в 08:54. Причина: Включены уведомления по электронной почте |
01.11.2014, 14:52 | #2 | |||
Das Auto - Skoda Superb 1.8 MКПП Eurocode St.1
-hugin-, мне нужно помочь с Bluetooth.)
И у меня Skoda Superb.) |
04.11.2014, 08:48 | #3 | |||
По заверениям производителя (Ross-Tech) этот кабель работает со всеми моделями VW, Audi, Seat, и Skoda выпусков 1990 - 2013 годов.
Bluetooth - способ связи. А какая конкретная задача стоит? Возможно ее можно решить с помощью кабеля HEX-USB+CAN |
04.11.2014, 23:17 | #4 | |||
-hugin-, в кратце, если получится, объясню ситуацию.
У меня Superb II 2008г в комплектации Elegance, в нем есть Bolero от Superb II 2011г руссифицированная и Bluetooth Premium, на сколько я понимаю. Приборка на английском языке. Был телефон Nokia 6700 и Huawei Ascent P6. Nokia соединялась с автомобилем "Skoda rSap" без проблем, адресную книгу копировала всю, но при входящих/исходящих вызовах на экране Bolero высвечивался "Неизвестный номер" или что-то типа этого. Именно из-за этого я и решил заморочиться с покупкой нового телефона, с которым бы корректно отображались вызовы. Huawei же на первой стадии видел "Skoda rSap", а после ввода пароля писал, что данное устройство не совместимо. Немного покопавшись в инете, я нашел сайт со списком совместимых телефонов которые поддерживают формат rSap. Выбрал модель HTC One M8 и уже собрался покупать. Но благо чуть раньше коллега на работе приобрел такой же телефон и я решил протестировать корректность работы телефона с авто. По итогу я не смог даже дойти до стадии ввода пароля. Рассказываю алгоритм действия. Вставляю ключ в зажигание, проворачиваю его, чтобы загорелись лампочки на приборке, через кнопки на руле выбираю "Телефон", затем "Поиск устройств" (заранее на телефоне включил Bluetooth и режим видимости), а дальше самое интересное. В максидоте я вижу свой телефон, а у себя в телефоне не вижу "Skoda rSap". Соответственно после нажатия "Поиск устройств" ничего не происходит. Вот собственно сама проблема. Кстати, я так понимаю, можно и iPhone подключить через оригинальный Bluetooth и Bolero? Для этого нужно поменять только старый блок блютуз на блок нового образца, так ведь? |
05.11.2014, 22:19 | #5 | |||
Да, эта проблема действительно весьма специфична!
Боюсь я со своим VAG-COM тут не помощник, тут надо много гуглить и еще больше экспериментировать. Если потребуется считать ошибки бортового компьютера или какие-нибудь показания датчиков - обращайся :-) |
05.11.2014, 22:24 | #6 | ||||
Bad_Boy, У тебя стоит модуль старый.
Добро пожаловать в 2008 год. Скорее всего почти все смартфоны не будут работать, только у самсунга кроме нокии есть поддержка rsap из коробки. Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Выход один, покупка современного модуля, но в таком случае, на приборной панели ничего не будет отображаться (возможно). Все будет на Болерошке. |
05.11.2014, 23:25 | #7 | |||
Bad_Boy, может переполнено число сопряженных устройств?
05.11.2014, 23:32 | #8 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
A ecли на приборной панели ничего не будет отображаться, то и телефон никак не подцепишь, так как без меню этого не сделать никак. Сам вышел из ситуации таким образом - стоит блок Bluetooth производства Нокии, который поддерживает только протокол rSAP. Поставил из Cydia программу rSAP Server. Работает правда на iPhone 3GS и 4м. Возможно на андройде есть что-то подобное.
05.11.2014, 23:53 | #9 | |||
i.max, Подцепишь, я на своем г5 ездил с блоком таким. Все отлично работало.
---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- И я не уверен что на Супербе не будет, там же белая приборка, по идее должно. |
08.12.2014, 22:45 | #10 | |||
Das Auto - wolksvagen , getta GLI, 2012
Добри вечер. Мкпп mdl ---kns геаметриа адинакови в шестернах можт бит разница? Как узнат?
