Старый 04.10.2014, 17:50   #721
Аватар для Domino
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL 1,8 DSG
Сообщение от dc10 Посмотреть сообщение
Всем привет!
В чем может быть ошибка?
Вы прописали РТС в автомобиле? Как давно Вы его устанавливали?
Domino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 21:58   #722
Аватар для venom
Нет, ничего не пропаивал, сопротивления не измерял. Потому, как не имею понятия, как это сделать. Фен рабочий проверяли на соседней машине, ошибок не было.
Видел в сообщении №488 из этой темы схожую проблему, но чет стрёмно на включенном зажигании клемму кидать на аккум, будет ли толк от этого?
Если вы про этот пост http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...&postcount=493
То ничего страшного, по моему, даже в мануале написано, что плюс подключать к аккумулятору при вкл. зажигании. Другое дело, если машина работает, а вы пытаетесь скинуть, накинуть клеммы. Тогда печалька может быть.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 06.10.2014, 00:51   #723
Аватар для TURBO_DIESEL
Das Auto - Носок 5-го размера Individual-ного пошива, 2005 года, BKD
Появилась летом ошибка ( не записывал какая, но электродогреватель не работал ), так как было тепло на это дело забил
Сейчас посмотрел ценник нового устройства, цена в 300 евро огорчила
Покапал в интернете, в результате после пропайки контактов и сопротивлений ( поляки посоветовали ) ошибок нет и печурка греет
Микротрещины в местах пайки не смотрел и не искал
TURBO_DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 12:36   #724
Das Auto - Audi Q3
Подскажите плз, можно ли поставить такой электродогреватель в бензиновый Audi Q3? Если да, то может кто знает, где это можно сделать в мск?
_Maestro_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 14:04   #725
Аватар для morok
Das Auto - VW Touran 1.9 TDI BLS
Поставить можно. На схеме в ЕТКА он есть.
morok вне форума   Ответить с цитированием
_Maestro_ (27.10.2014)
Старый 27.10.2014, 14:12   #726
Das Auto - Audi Q3
Сообщение от morok Посмотреть сообщение
Спасибо!
ну на дизельных, как я понял, он по умолчанию стоит. Место на бензиновых под него вроде тоже есть. А вот историй, что кто-то на Q3 его поставил, я пока не нашел.
Здесь кто-то может поставить/ знает, где можно поставить?
Старый 30.10.2014, 00:57   #727
Das Auto - golf plus 6, 1.4 TSI, Highline, 2009
Правильно ли я понимаю что 1K0963235С и D абсолютные аналоги 1K0963235E?
Вот даже фотки нашел http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=7400
anray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 08:26   #728
Das Auto - vw golf, 1.4 tsi, dsg, 2011
Сообщение от anray Посмотреть сообщение
Да, все идентично, работает аналогично.
С - самые древние,
D,E - после С ставили,
dn81 толкает не новые, проверяет перед отправкой, а где берет, большой секрет)))
Выгодное их отличие, что все они с "мозгами".
Последний раз редактировалось dc10; 30.10.2014 в 08:40.
dc10 вне форума   Ответить с цитированием
anray (02.11.2014)
Старый 01.11.2014, 16:02   #729
Das Auto - Skoda Yeti 1.8 TSI, DSG6, APR Tuned!!
Сегодня пробовал установить на ауди Q3. Установить на 2х л. движок нельзя. При проверке ВАСЕЙ в списке оборудования небыло блока 7D.
lexys999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2014, 08:32   #730
Аватар для anstar
Сообщение от lexys999 Посмотреть сообщение
возможно, что это ничего не значит. ваг-комом нужно пробовать включать.
Старый 02.11.2014, 10:44   #731
ВАСЯ-диагност это и есть ВАГком (VCDS) только русифицированный. Или Вы имели ввиду VAS-PC ?
Старый 02.11.2014, 16:02   #732
1. После убирания второй перегородки двухзонность климата хуже не стала?
И как эта двухзонность вообще работает? Что одна половинка радиатора печки (или РТС) греется меньше, а другая больше?
2. А также когда стпвишь РТС надо ли его на уплотнитель какой-нить сажать, или там не нужна такая герметичность?
3. И ещё, кто-нить задавался вопросом почему у РТС 4 вывода, а мы используем только 2?
4. Не будет ли греться такая клемма (0,9 мм, на фото под углом, поэтому кажется меньше)
Фото:
Если провод в клемме, помимо того что обжать, еще и на припой посадить, припой не поплавится?
Последний раз редактировалось anray; 02.11.2014 в 16:37.
Старый 02.11.2014, 19:52   #733
1. Двухзоность климата - понятие относительное. Я не заметил изменений НИКАКИХ. Всё как работало отлично ,так и работает отлично.
2. Тоже удивился, но когда вставил РТС в свое положенное место - уплотнение оказалось очень зачётное, никаких резинок не надо. Герметично как в подлодке.
3. Какие такие 4 вывода? Там 2 шпильки!
4. Мои клемы НЕ ОБЖАТЫ! Посажены на ПРИПОЙ! Вы температуру плавления припоя знаете? Клемы надо медные.
Старый 03.11.2014, 17:15   #734
Как раз-таки 4 смотрите:
Фото:
Еще вопрос: под коптом, я так понимаю, на эту площадку минусовой провод выводить? Чем ее зачистить, и промазать чтобы со временем не заржавело и контакт хуже не стал?
Фото:
Тип файла: jpg 03-11-2014 17-11-34.jpg (290.3 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: jpg 03-11-2014 17-05-21.jpg (292.2 Кб, 277 просмотров)
Старый 03.11.2014, 17:42   #735
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Еще вопрос: под коптом, я так понимаю, на эту площадку минусовой провод выводить? Чем ее зачистить, и промазать чтобы со временем не заржавело и контакт хуже не стал?]
Там если снять аккум будет дополнительное крепление для массы уже с гайкой. Лично я туда буду подключать.
Старый 03.11.2014, 18:06   #736
Das Auto - Skoda Octavia FL Elegance, 1,8TSI, МКП
Хм..., странный вариант решения подключения массы.
А, чем не нравится точка массы поближе - на "стойке А", под ручкой открывания капота. Снять ручку, снять кожух стойки и прикрутить минус на штатную массу и тоже под гайку. Это избавить от протяжки 2-го толстенного минусового провода из салона в моторку.
MaoSan вне форума   Ответить с цитированием
Монах (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 18:09   #737
Аватар для venom
MaoSan, +1, так даже в эльзе рекомендуют, т.е. по правильному. Нечего соски растягивать)))
Старый 03.11.2014, 18:20   #738
Аватар для Монах
Сообщение от MaoSan Посмотреть сообщение
Чтоб не разбирать обшивку лишний раз.
Старый 03.11.2014, 19:21   #739
2 anray: это не выводы РТС, это КАН-шина: СAN-LOW, CAN-HI. Всего 2 контакта
А у РТС 2 силовых контакта - плюс и минус.
Старый 04.11.2014, 12:14   #740
И кто-то писал что лучше такие большие токи (80А) не пускать по кузову, а подключать как можно ближе к источнику.
Хорошо - контакты CAN. Но все равно 4 же контакта! А мы используем только два.
Вот еще думаю перед установкой пропаять PTC. Подскажите как крышка РТС снимается, чтобы добраться до платы? Тут нашел что надо паять.
Может кто еще подскажет где в Минске (если авторазборока, то конкретный адрес) взять разъем для РТС, а то с екзиста 2 недели идет, а я хочу на этих выходных заняться. Где еще такой разъем (1K0 972 704 C) применеяется?
Последний раз редактировалось anray; 04.11.2014 в 13:57.
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +3.
