Старый 09.06.2011, 14:40   #61
Сообщение от slikk Посмотреть сообщение
У меня так:
1. Двери всегда закрыты изнутри.
2.Подъезжаю к колонке. Выхожу из машины(открыта только вод. дверь)
3. Подхожу к лючку, отпираю ЦЗ, открываю лючок, затем ставлю пистолет.
4. Закрываю авто, иду на АЗС.
5. Убираю пистолет, закручиваю крышку, открываю ЦЗ, сажусь в машину. Все!
+2
Enigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 14:37   #62
Аватар для Sergej911
Das Auto - Golf6 1.4TSI + Tiguan 2.0 4motion + TLCP150 II D
Вопрос не по теме немного. Лампочка на приборке незакрытой пробки должна гореть (либо отображаться на MFA+)? В тесте ламп она не участвует, но в приборке (видно при боковом освещении) и мануале лампа есть.
Sergej911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 11:55   #63
Das Auto - VW golf +
Здрасти!!У меня в мороз перестала закрываться крышка лючка бензобака.что можно сделать???(Golf+)извиняюсь если не в тему!!заранее спасибо=))
Feryms вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 14:16   #64
Аватар для Руу
Feryms, если гарантия, то съездить к ОД, т.к. это их забота.
не закрывается имеется ввиду штырь блокирующий не срабатывает?
Старый 27.01.2012, 16:54   #65
Аватар для M.Rains
Das Auto - VW Golf VI 1.6 MKПП
Сообщение от Sergej911 Посмотреть сообщение
Открой лючек и посмотри на приборку, потом расскажешь
свой человек
M.Rains вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 17:20   #66
Аватар для dragonbreed
Das Auto - VW Golf6 1,4TSI
если открываешь водительскую дверь, то лючек бензобака отпирается, проверено.
белый golf 754
dragonbreed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 19:24   #67
на приборки ничего нет, а лючок не захлопывается и немного выпирает!!
Старый 27.01.2012, 20:32   #68
Аватар для Vicont
Das Auto - гольф6 .122. ручка.
Все манипуляции с лючком на заправках лучше выполнять без помощников и не торопясь, нежный он на вид и не из железа...
Я не люблю чужих секретов. Но мне интересны чужие признания.
Vicont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 08:16   #69
Das Auto - VW Golf 6 Match 1.4 TSI
Всем привет! Не так давно стал обладателем Гольф 6, и появился вопрос по запиранию лючка бензобака. Обнаружил такую вещь, что когда нажимаешь на лючок, чтобы его закрыть, слышен щелчок штока в резиновой оплетке, который утапливается в корпус бензобака. Лючок становится вровень с корпусом машины. Вроде бы все хорошо, но если при этом лючок после закрытия поддеть например пластиковой картой и потянуть на себя, он открывается. При постановке на охрану штаткой лючок блокируется металлическим штоком.
Собственно вопрос, у всех так получается, что при обычном защелкивании лючка его потом можно спокойно поддеть чем-нибудь и открыть? Шток в оплетке при этом остается зажатым.
Изображение по ссылке Картинка
Последний раз редактировалось Sommar; 06.03.2013 в 08:19.
Sommar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 10:48   #70
Поиском искал ответ на свой вопрос - не нашел. Ответьте плиз
Старый 06.03.2013, 19:30   #71
... или к ОД нужно ехать с этим вопросом?
Старый 06.03.2013, 20:08   #72
Аватар для DimaS
Sommar, интересную и не совсем приятную фигню ты обнаружил. тоько что проверил на своем . Получается при отключенной сигнализации лючок можно вообще рукой открыть, поддев не то что карточкой, а ногтем.это есть не гуд. правда на других машинах не проверял.
Старый 06.03.2013, 20:09   #73
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
Сходил проверил тоже самое
RomanNikolaevic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:23   #74
Уж думал, что у меня у одного такое... Спасибо за ответы
Старый 06.03.2013, 22:15   #75
Аватар для DiVO
Экая проблема. А ещё его можно открыть, надавив на него. :D
Естественно, если замок лючка не заперт, а лючок фиксируется просто пружинной защелкой, его можно открыть применив усилие. Сам он не откроется никак, а никто в здравом уме ковырять его не будет, если есть возможность легко открыть штатно. Это не хорошо и не плохо, это просто так есть. Этого "недостатка", думаю, лишены только машины, у которых лючок отпирается и открывается из салона.
Вот если бы он открывался при включенной сигнализации, вот тогда это было бы "не гуд".
Дождался за 2 мес. 20 дней.
Старый 06.03.2013, 23:17   #76
Аватар для DimaS
DiVO, в твоем высказывании есть здравый смысл, в принципе я и написал, что на других машинах я как бы и не проверял
Старый 07.03.2013, 08:16   #77
Аватар для DiVO
Иногда случаются озарения.
Старый 07.03.2013, 08:53   #78
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
POLYARikSpb, это нормально, нужно сначала запереть лючок, а потом ставить на сигнализацию. Лючок блокируется, как и двери.
А что нормального то? у меня запирается (штырек вылазит) не зависимо от закрытия лючка. К примеру на заправке, открываю лючок и закрываю машину, а штырек вылазит.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 23:16   #79
Аватар для opu7
Das Auto - Golf 6 1.6 2011
По умолчанию люк бензобака
Не закрывается люк бензобака, сама пимпочка черная работает. Но такое ощущение что на заправке заправщик сильно открыл этот лючок, и он как будто оторвал чуть чуть крепление от самого лючка, как бы надорвал. Кто может сталкивался....помогите, хелп)::
О 969 СР 98
opu7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 01:06   #80
Das Auto - Golf Plus 1.6 MT 2013
Никогда не пользоваться услугами заправщиков. Никогда.
trubobizon вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
