Старый 29.05.2021, 21:53   #401
Das Auto - Фольцваген Гольф Плюс BSE 2013
По умолчанию Охота за призраками
Здравствуйте.
Помоготе кто в теме пожалуйста. Машина гольф плюс 1.6 bse. мкп. 2013г.
Начались бряки под подителем переходящие в правое заднее колесо. Только в сырую погоду. Заменил:стойки стаба, задние саленты передних рычагов, не помогло. Откручивал скобы стабилизатора. Они даже с монтажки не проворачиваються. Значит не они. Проявляються бряки на не больших неровностях дороги от 20 до 40 км. в час. Иногда на леж. полицейских.
Монтажкой и резиновым молотком всё проверил и на поддонкраченной машине и на стоячей.
Звук такой если костяшками рук по днищу не сильно постучать.
Мистика! Пробег 68 тыс. км.
P. S. Была 7-ка,была 12-ка (ваз), всегда находил жуков! Но тут...... Тачка с призраками!
Dlc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2021, 11:08   #402
Dlc, подобные звуки у меня давали задние стойки стаба. На вид у них повреждений не было, но после замены тишина и самое главное - ОЩУЩЕНИЕ НОВОЙ МАШИНЫ Реально, как будто из салона ОД только выехал. Ставлю Лемф - хватает на 3 года и 90 тыс пробега.
Ну еще можно поменять ПЕРЕДНИЕ сайленты передних рычагов. Они бывают рвутся или смещаются от попадания в ямы. Либо бывает косяк слесарей - они затягивают болт переднего сайлента на разгруженной подвеске (когда машина на подъемнике), в результате, когда машина опускается на колеса - передние сайленты проворачиваются или рвутся
Старый 13.06.2021, 20:18   #403
Das Auto - Golf 1,4 TSI 2008 год
По умолчанию Непонятна причина
Добрый вечер) подскажите пожалуйста кто знает столкнулся с такой проблемой что у меня на маленькой скорости 1,2 передача хруст трение идёт особенно сильное на поворотах . Полнимал машину все идеально с ходовкой ничего не трёт не хрустит именно идёт при нагрузке
Dimitriks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2021, 00:26   #404
Обычно хрустят наружные шрусы. Смотри где порван пыльник, тому шрусу и кранты. А ещё глянь пружины, может лопнула и отвалилось пол витка и в опорный впирается.
Старый 13.07.2021, 11:42   #405
Das Auto - Volkswagen Golf Variant V 2.0 TDI CBDB 2009
Важно Стук в навесном.
Добрый день.
Volkswagen Golf Variant V 2.0 TDI CBDB 2009г. Пробег 200т.
При работе двигателя идет довольно громкий стук, звук в районе ремня ГРМ, при включении кондиционера звук становится значительно тише. Подскажите, это подшипник компрессора кондиционера, или есть еще варианты. Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Slava1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2021, 14:27   #406
Сбрось ремень генератора и послушай. Этим ты исключишь генератор и кондёр.
Старый 15.07.2021, 21:36   #407
Das Auto - VW Golf, 1.6 BSE, 2004
По умолчанию Стучит BSE
Всем привет.
Недавно появился неприятный звук, который появляется только на прогретом двигателе и на холостых.
Допускаю, что виной этому может быть то, что двигатель как-то резко сожрал достаточно много масла (до этого литр с копейками на 7000-7500км) и щуп был почти полностью сухой (проехал около 3000-3,500км, долил литр и не хватило). Масло долил, звука не было. Через некоторое время появился вот...
Сам в таких вещах не особо разбираюсь, в сервис не еду, ибо пока хороший не нашёл — разведут же!
К чему готовиться? Может контакты хорошего сервиса (или моториста...) подскажете? :(
Заранее спасибо за ответы.
Ссылка на видео, где слышно звук. По ощущениям он в районе Кожуха ГРМ, может чуть ближе к телевизору https://youtu.be/PXMKShBcvSo
Kaspian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2021, 02:52   #408
Das Auto - VW GTI, 1.8T, 2002
У меня такие симптомы лечились заменой свечей и катушек зажигания.
Этот мотор не любит "левые" свечи, они очень быстро выходят из строя и начинают плавать обороты, порой даже пытается заглохнуть. Плохо набирает обороты при старте на холодном двигателе. Но, аак писали выше, вариантов проблемы вагон и маленькая тележка.
Gran Turismo
ojjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 19:43   #409
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
По умолчанию Что стучит после того как глушу машину?
Здравствуйте, часто слышу звуки из-од капота после того как сразу глушу машину, типа вода сквозь горлышко в пластиковой бутылке рывками выливается, буль-буль, буль, несколько раз, или маховик како-то крутиться, тяжело описывать.
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2021, 07:36   #410
Das Auto - Golf 5 variant BSE
Печаль Помогите определить источник шума в печке Golf 5
Добрый день, помогите пожалуйста определить что это срабатывает. При заведении авто в районе бардачка срабатывает что-то, секунд 10, как будто какой-то компрессор, и постоянно срабатывает при включении церкуляции воздуха.
Может кто-то знает что это и как его выключить или отключить.
Заранее спасибо.
Видео прилагаю.
https://youtube.com/shorts/qeftGiromm4?feature=share
Последний раз редактировалось Shevazmiev; 31.08.2021 в 07:42.
Shevazmiev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2021, 22:25   #411
Das Auto - VW, Golf 5, BLS, 2008
По умолчанию Нехарактерный звук под капотом
Здравствуйте форумчане.
Недавно при старте двигателя появился лишний звук под капотом. Особенно проявляется когда машина постоит пару дней. На горячую проявляется редко. Далее на ходу звук исчезает.
Ссылка на видео https://drive.google.com/file/d/1Hpo...ew?usp=sharing
Что это может быть? Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось SergeyVP1; 07.09.2021 в 22:27.
SergeyVP1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2021, 07:17   #412
Das Auto - Гольф 5 1.4 BUD 2006-2010
По умолчанию Стук в районе ГБЦ
Всем доброго времени суток.
Гольф 5 Двигатель 1.4 индекс BAD 80л.с. пробег 240000км. установлено ГБО
Проблема в том что при запуске двигателя на холодную что то сильно цокотит в районе гбц,через минуту проходит и все становиться тихо.это продолжается примерно с пол года.
Что было сделано:
заменены гидрокомпенсаторы все, восемь штук из старых были мягкими.
При такой возможности заменил грм и помпу.
Такой же цокот и остался.
так же было заменено масло шел хеликс ультра 0w40,до этого тотал 5w40.
Все по старому.
три месяца так ездил,достало :evil: ,полез опять смотреть гидрики на предмет брака,все четкие.
собрал назад,цокот остался.
При открытии крышки маслозаливной горловины звук цокота меняется,более чаще он пропадает вообще, закрываю крышку цокот опять появляется.
Вопрос.
1-что может цокотеть?
2-почему этот цокот меняется или чаще всего исчезает после открытия крышки маслозаливной горловины?
3-почему засасывает крышку маслозалевной горловины? или так и должно быть на этих двигателях?
Может кто сталкивался с подобным.
Ссылка на видео
https://www.youtube.com/watch?v=hb3i8kQgLbs
ocp100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2021, 21:44   #413
Das Auto - VW Golf5
По умолчанию Воет-гудит слева снизу спереди на скорости в движении.
Здравствуйте!
Воет-гудит слева снизу спереди только в движении, как советский "Газик-Пазик" .
Гул не всегда , но очень часто на низах.
На нейтральной не воет , не воет и когда едет или катится на
нейтральной.
Условие заметного воя, движение и скорость включена.
Воет также при выжатом сцеплении на включённой скорости когда
едет или катится машина.
Сильнее всего на первой далее тише.
Условие воя движение и скорость включена.
Думал шрус внешний, поменял, вой остался.
wv golf plus bse мкпп
Заранее признателен за помощь!
Последний раз редактировалось Andreiru; 06.10.2021 в 13:54.
Andreiru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 13:42   #414
Das Auto - golfIV, 1.4i axp 16, 2001
Лампочка
Приветствую! Гольф 6, начала "звенеть" электрика. Предположительно это может быть срабатывание центрального замка в дверях. Происходит следующее: с хаотичными интервалами случается электрический "прострел" в пассажирской двери и затем в задней левой, с разницей в 0,5 сек. Звук напоминает открытие/закрытие дверей ц.замком, но по факту только звук. Кто знает, откуда смотреть?
id01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2021, 21:13   #415
Так торкани шнурок и по дверям ошибки глянь. Только гадалка может гадать.
Старый 04.11.2021, 23:26   #416
Das Auto - Golf plus , BSE ,1.6.
Добрый вечер , подскажите ,что за шум из под панели как будто мыши шкребутся ,при включенном климате .Прям много мышей))
NKTN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2021, 07:53   #417
NKTN,
У климатической системы есть несколько исполнительных механизмов- заслонок, вот они и шумят. это не говорит о их неисправности, но сделать адаптацию и диагностику
не помешает. опять же характер шума мы здесь не слышим, по этому не говорим пока о неисправностях наперёд.
Старый 05.11.2021, 11:53   #418
На пятом гольфе климат мышами шуршит. На шестом такого нет. Гольф-плюс сделан на базе пятого
Старый 29.11.2021, 12:17   #419
Das Auto - Golf Plus , 1.4 16V
Важно Работает как дизель , при повороте .
Доброго времени суток, может кто-то сталкивался с данной проблемой . При повороте на ходу , двигатель начинает работать как дизель . Но бывает так работает и просто при наборе скорости на оборотах 2000-2500 об, на выше оборотах звука нету . В чём причина ? Может опоры двигателя ? Golf plus , 2005год , 1.4 16кл , BCA
Последний раз редактировалось Ziman7; 29.11.2021 в 12:19.
Ziman7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2021, 17:34   #420
Ziman7, ,bca старый двигатель, который ставился еще на голь4 . там вся линейка 1.4 страдала конструктивно именно так называемым дизелением. мне несколько раз задавали вопрос, не дизель ли у меня там шумы от перекладки поршней присутствуют. не уверен, что как то повороты влияют на это, надеюсь вы не закладываете автомобиль боком?
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
