Старый 11.03.2023, 08:29   #24561
Аватар для LEXX1982
Сообщение от brb Посмотреть сообщение
Нажимаю педаль сцепления, поворачиваю ключ зажигания - и ничего не происходит. Ни щелчков, ни треска, ни других признаков севшего аккумулятора. Поведение точно такое, если пытаться завести машину с НЕнажатой педалью сцепления.
Абсолютно то же самое происходит время от времени. Поворачиваю ключ, а ногой несколько раз нажимаю педаль сцепления пока не запустится )))
Старый 11.03.2023, 20:39   #24562
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Скажите, пожалуйста, как отключить есп полностью на блоке с 29 байтами. Стандартная инструкция там не катит
Старый 11.03.2023, 22:45   #24563
Аватар для GaSSiS
Нашёл. 25й байт надо изменить, в интернете пишут там 2А надо заменить на 3А. Но у меня было 28 и замена на 38 помогла. То есть, надо добавить бит 4.
Старый 13.03.2023, 08:39   #24564
Аватар для brb
Das Auto - golf VII. 1,2 TSI. 2013 & New Beetle, 1.8T, 2003
На педале сцепления есть датчик холла,может в нём проблема.[COLOR="Silver"]
Да, картинки смотрел, тоже думал, что из-за этого датчика. Про ошибки почитал, мое мнение, что по отдельности они скорее всего ничего особо не скажут. Может быть все три как-то объяснят проблему. Но это не точно
GaSSiS, тоже дельное замечание. Но мне кажется, что машина вообще ничего не писала, когда я пытался заводить, ни с нажатой, ни с ненажатой педалью сцепления...
LEXX1982, если это рабочий вариант, то спасибо за подсказку, будем пробовать
Golf VII, 1.2 TSI 105hp, МКПП6, Comfort, Technic, Tungsten
New Beetle, 1.8T, 150 hp, АКПП
brb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2023, 10:42   #24565
Das Auto - Не гольф
В замке зажигания не может быть причина?
Старый 13.03.2023, 19:57   #24566
Das Auto - VW Golf 2014 1,4TSI + DQ200
Господа, здравствуйте!
Извините, если вопрос покажется глупым. Но где теперь можно смотреть полный официальный регламент всех ТО гольфа 7? Дайте актуальные ссылки, пож-та. То, что когда-то было на общем портале ФВ, теперь недоступно.
А/м приобретён недавно, 2014 г.в., 1,4 tsi CXSA на DQ200.
Furious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 05:41   #24567
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Сообщение от Furious Посмотреть сообщение
Возможно, пригодится хотя бы эта информация за неимением другой (с точки зрения аналогии, что когда проверять/менять по регламенту).
Furious (14.03.2023)
Старый 28.03.2023, 18:49   #24568
Das Auto - Tfsi 2.0 2015
По умолчанию Поможіть
Після дтп спідомтр непрацює підключяю до компа швидкість авто 255 . Шо відповідає за швидкість?
Lyolikkk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2023, 07:47   #24569
Сообщение от Lyolikkk Посмотреть сообщение
Переведи, что написал?
Barista (19.09.2023)
Старый 29.03.2023, 08:01   #24570
и что там непонятного?
MikaZX (29.03.2023)
Старый 29.03.2023, 08:51   #24571
Das Auto - Не гольф
Он ждёт чтобы мы подсуетились и перевели.А он с..ка не может
Последний раз редактировалось kostet; 29.03.2023 в 09:39.
alximik777 (30.03.2023), VVKTVR (29.03.2023)
Старый 29.03.2023, 18:48   #24572
Все)
Старый 29.03.2023, 19:21   #24573
Аватар для GAG
Последний раз редактировалось GAG; 13.05.2023 в 00:46.
Старый 29.03.2023, 21:22   #24574
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
У Польщі все зроблять, цінник там дешевший
Для ущемлёных не знанием перевода :
В Польше всё сделают, ценник там дешевле
А чего хотел-то?)
Старый 29.03.2023, 21:41   #24575
Аватар для GAG
А чего хотел-то?)
Подсказать как и где вопрос с проблемой по машине решить
Старый 30.03.2023, 07:30   #24576
Сообщение от Bedal
Все)
А, новые моды? Тогда помогу:
出事後車速表不靈了,我把車速連到電腦上255。 什麼負責速度?
Старый 31.03.2023, 10:22   #24577
Аватар для Karloson2
К.н. менял сам ремень\помпу ОЖ по Ельзе:
Код:
–   Установить коленвал в положение ВМТ первого цилиндра.
–   Установить зубчатый ремень посередине, привести насос системы охлаждения в монтажное положение.
–   Установить насос системы охлаждения с винтами крепления на ГБЦ.
не понятно эти моменты: "Установить зубчатый ремень посередине, привести насос системы охлаждения в монтажное положение. "
- Как ремень можно поставить НЕ посередине?
- Что значит "привести насос ... в монтажное положение"? Там какие-то метки есть?
ЗЫ: посмотрел инструкцию для ДВС 140л.с. (мой 122лс), нет там ни про ВМТ ни про монтажное положение... в какой ошибка?!
Последний раз редактировалось Karloson2; 31.03.2023 в 12:54. Причина: ЗЫ
Старый 07.04.2023, 09:38   #24578
Das Auto - Golf 7
По умолчанию Отключение теста динамиков
Други приветствую ! Подсказывайте пожалуйста - как отключить тест динамиков ? Понимаю что где то в адаптации это включено , а где не пойму . (Поменял миб1 на миб2))) . Заранее благодарю 🖐
v@lentin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2023, 18:22   #24579
Аватар для Сергей 84
Das Auto - VW Golf VII, 1.2TSI (77kW)
Подскажите пожалуйста кто знает, артикул заднего левого стекла, которое подвижное по вину WVWZZZAUZDP036007
Сошла с конвейера 08.01.2013, приобретена 28.09.2013
Сергей 84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2023, 17:39   #24580
Добрый день! Сталкивался ли кто-нибудь с вибрацией зеркала заднего вида двери, при движении на большой скорости (от 90 км/ч). По неровной дороге не заметно особо, да и по ровной на скорости до 90 все ровно. А вот если больше, то по зеркалу мелкая дрож.
Дополнено мною.
Нашел описание похожих симптомов в интернете по Гольфу - результат - отклеивается зеркало.
Последний раз редактировалось logindm; 09.05.2023 в 21:00.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
