| Взаимопомощь клуба Предложения БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ помощи одноклубникам |
#21181 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VI
Добрый день!
Амортизаторы по кругу на WVWZZZ1KZBW298546. Не могу понять какие, 50 или 55 мм ставить? |
#21182 | |||
![]() Das Auto - Passat B6
Garde, 1T0413031HM или JZW413031A или JZW498031A, 1K0513029MF или JZW513025B или JZW598025B
#21183 | ||||
BOGE 32-M74-A or BOGE 36-K81-A? У первого диаметр корпуса 50мм, у второго - 55мм, соответственно. Оба бьются как подходящие. Если исходить из одинаковости, на что влияет диаметр? И подойдёт ли, если вдруг перепутаю и куплю не то, что надо? (я читал тут в эхе про насадки на 50мм амортизатор, только нафига не понял, зачем оно надо, если прикручивается нижняя часть, которая одинаковая по диаметру) (родные стоят 1Т0412015МН) |
#21184 | |||
#21185 | |||
Заранее благодарен. Но в том-то и дело, что и у Вага, и у Экономи на этих (что Вы написали) амортизаторах диаметры не одинаковы :-(
На сайте ZF мои детали соответствуют оригинальным: VOLKSWAGEN 1K0 513 029 EC 1K0 513 029 ED 1K0 513 029 FR 1K0 513 029 GN Можно ли узнать - а эти детали подходят или в ЕТКА только те, что Вы указали? Может ли Ваш 1K0513029MF быть новее вышеуказанных или это мои домыслы? Спасибо! Последний раз редактировалось Garde; 20.04.2021 в 15:47. |
#21186 | |||
Garde, я не знаю где вы добыли эту информацию про диаметры. В ЕТКА нет этого но есть PR коды которые абсолютно идентичны для этих однотипных позиций. Вот где я часто смотрю з/ч по VINу https://exist.ua/ ...вот конкретно ваше авто https://exist.ua/car-search/?catalog...e&wizard2=true
Последний раз редактировалось kazak; 20.04.2021 в 15:56. |
#21187 | |||||
Я, конечно, могу что-то напутать... https://webcat.zf.com/?SPR=16 ---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Цитата:
При клике на Инфо видны параметры... |
#21188 | |||
![]() Das Auto - Golf VI 1,6 BSE МКПП
Добрый день!
Подскажите, по VIW: WVWZZZ1KZCW304571 Какой компрессор кондиционера нужен. На которых каталогах находил, выдает два номера - 1K0 820 859 T - 1K0 820 859 TX Не могу разобраться в чем разница и есть ли отличия? В авто стоит климат. Последний раз редактировалось sanechik; 22.04.2021 в 14:59. |
#21189 | ||||
![]() Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Буква X в окончании оригинального артикула означает "деталь, восстановленная в заводских условиях" |
#21190 | |||
Только почему когда забиваю номер 1K0820859T, мне выдает аналог Denso под номером DCP02030. Не подскажите отличия есть от Denso DCP32020, который вынаписали?
#21191 | |||
![]() Das Auto - VW jetta1.6 bse
Привет kameraden, выручите пожалуйста-нужен оригинальный номер порога (левый) vin WV2ZZZ7HZ9H159703, спасибо
#21192 | ||||
https://www.denso-am.ru/media/131717...297x210_aw.pdf https://www.denso-am.ru/media/124423...9-ru_final.pdf Обрати внимание на объём масла (!) В идеале нужно получить инфу с наклейки на установленном сейчас компрессоре и свериться с оф.каталогом Denso: https://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ |
#21193 | |||
alukardkovrov, У меня компрессор стоит под номером 1K0820859T. На официальном каталоге Denso предлагает DCP02030 (объем масла 85мл.)
В тоже время по параметрам авто выдает еще DCP32045 (объем масла 140мл.) Если я поставлю компрессор с большим объемом масла. Ни на что не повлияет, в плане экслуотации или чего то другого? |
#21194 | ||||
DCP02030 / 6SEU14C - For cold climates;For Mild Climate zones (для холодного или мягкого климата) DCP32045 / 7SEU17C - For hot climate zones (для горячего климата) У меня на 1.4 TSI с завода стоит DCP02030 / 6SEU14C Предполагаю, что на 1.6 для России также ставился вариант для НЕгорячего климата (но это неточно) ![]() Возможно в связке с DCP32045 / 7SEU17C должны использоваться другие испаритель и конденсор; я бы не рисковал, добрался до маркировки заводского компрессора и заменил на аналогичный ему |
#21195 | |||
![]() Das Auto - GOLF MATCH 1.6BSE DSG
Garde, если по вину идут 1T0413031HM - то диаметр передних амортизаторов 55 мм.
50-милимметровые не подойдут. Посадочный диаметр в поворотном переднем кулаке разное! 1K0513029MF или JZW513025B или JZW598025B - ЭТО ЗАДНИЕ амортизаторы. |
#21196 | |||
![]() Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Добрый день!
Подскажите номера передних амортизаторов, пыльников, отбойников, опорных подшипников, опор WVWZZZ1KZDW051514 |
#21197 | |||
AlbertCHEL, 1T0413031HN или JZW413031A или JZW498031A, 6N0413175A, 1K0412303B, 1K0412249B, 1K0412331B
| Пользователь сказал cпасибо: | AlbertCHEL (27.04.2021) |
#21198 | |||
![]() Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Добрый день!
У брата Passat B8. Перестал работать датчик наружной температуры, показывает неправильную температуру. Помогите, пожалуйста, определить номер датчика наружной температуры. VIN WVWZZZ3CЯРУ009481 |
#21199 | |||
TNMA, VIN правильно напишите!
#21200 | |||
kazak, извиняюсь. WVWZZZ3CZHE009481
| Опции темы | |
