Старый 17.09.2010, 14:24   #1
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
По умолчанию нвозможно выставить развал задней оси!
коороче ситуёвина такая.
часть первая:
в мае 2010 я заменил сток ППД пружины на кони -35.
после этого поехал делать развал.
парень который делал обратил мое внимание на то, что заднее правое колесо по развалу не выставляется на нужный уровень. он говорит, что тянет до упора, дальше некуда. но оно в пределах допустимых значений, так что повода для беспокойства нет. спросил, не битая ли машина, т.к. такое бывает если при аварии ось повело. машина не битая была, в том то и дело! на вопрос почему в итоге так никто и не ответил.
вот документ с развала в мае:
часть вторая:
в конце августа 2010 я менял передние ступичные подшипники, при этом пришлось снимать одну стойку, история долгая, не буду углу****ься почему пришлось это сделать.
ну раз снимали, значит надо делать снова развал.
ездил проверял переднюю ось только. было не самое современное оборудование, но дешего. в итоге у меня осталось неприятное ощущение от рулежки решил перепроверить.
поехал в другой сервис. мастер говорит, что заднее правое ваще не укладывается в допустимые значения. дальше не регулируется, до упора.
при этом если посмотреть на оба документа, то видно, что от развала в мае до сентября задняя ось уехала сама по себе.
вот документ:
вообщем, задняя ось сама по себе уезжает. видно что на правом заднем нарушено было и схождение. при попытке регулировки развала, колесо уезжает еще, и также уезжает и левое колесо. мастера пожимают плечами.
ключевой вопрос: WTF???!!!
rude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 15:08   #2
экс. модератор офф-топа
Аватар для Мамонт
Das Auto - Nissan X-Trail 2.0 6МТ 4х4 / Toyota Camry 2.4 AT R4
Сообщение от rude Посмотреть сообщение
WTF???!!!
Фак конечно настоящий, но не гарантия ли?)
Мамонт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 15:22   #3
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
Мамонт, а вот хз... пружины неродные и диски вылетом отличаются на 6мм...
похоже что нет!
Старый 17.09.2010, 15:24   #4
Лучший гольф клуба 2010 г.
Аватар для deflep
Надо полностью разбирать правый зад и проверять геометрию всех рычагов. Ну и все сайленты смотреть.
deflep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 15:33   #5
не попугай Кеша
Аватар для ЛёШик
Das Auto - Ex: G5, BSE, 2007
Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
+1.
Яб с этого начал. Небыло ли ощющения, что "попа" гуляет чут чуть "сама по себе"? Как будто ступичные подшипники кончились?
Старый 17.09.2010, 16:59   #6
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
ЛёШик, такое ощущение было до тех пор пока не поменял пружины.
сейчас вообще все четко. как поезд...
но сегодня же более внимательно постараюсь почуствовать
deflep, это лучше у ОД делать?
deflep, ЛёШик, уже пора бить тревогу?
Старый 18.09.2010, 00:44   #7
Аватар для seryi-spb
Das Auto - Г5
езжай к другим развальщикам и обязательно купи новые развальные болты (они стоят муку, но могут играть важную роль).
seryi-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2010, 00:54   #8
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
seryi-spb, а по-подробнее. что есть развальный болт? это ваговская деталь?
Старый 18.09.2010, 01:14   #9
Das Auto - Г5
месяц назад делал себе развал/сход зада (уходило, после маленького дтп, одно колесо сзади), по совету друзей "гоНсЧиков", заехал в вагеновский магазин и спросил разв.болты задней подвески, вот этим и решил свой вопрос. Оказалось на одном из старых болтов срезало резьбу- это и было проблемой.
Старый 18.09.2010, 10:09   #10
Аватар для rude
Das Auto - Tiguan
seryi-spb, понял) спасиб) попробую обязательно!
Старый 29.06.2015, 11:06   #11
Das Auto - VW, Golf 5, 2005г.
так и чем всё закончилось?
Sandro.86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 10:59   #12
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Сообщение от seryi-spb Посмотреть сообщение
развальные болты
Сколько их всего в задней подвеске?
Гайки, шайбы к ним нужны?
Старый 09.04.2019, 17:26   #13
Аватар для sergei.ermolaev
Две штука............Про шайбы не скажу! Болт экцентриковый, если че!
Старый 09.04.2019, 17:57   #14
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
Развальных два болта с шайбой каждый и гайками.
Тип файла: jpg 121212.jpg (57.7 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Alex_ka; 09.04.2019 в 18:03.
Старый 10.04.2019, 02:06   #15
Аватар для Роман51
Пряник, два развальных и два для регулировки схождения, если быть точным. Одинаковые.
Пряник (10.04.2019)
Старый 10.04.2019, 10:41   #16
Аватар для Пряник
Эти?
Есть смысл их поменять? Развал на задней оси уходит.
Тип файла: jpg развал.jpg (47.8 Кб, 55 просмотров)
Старый 10.04.2019, 11:47   #17
Аватар для Роман51
Пряник, да.
Меняют их по причине невозможности провернуть в сайлент-блоке как правило. Если болты зажаты развал на задней оси стоит очень долго, при условии исправности элементов подвески...
Старый 11.04.2019, 11:16   #18
Аватар для MaddyGod
Привет.
Если еще проблема актуальна, то советую взглянуть на шайбу, что на картинке у уважаемого Alex_ka, это которая со смещенным полукруглым отверстием и пупырышком в нем.
У меня была абсолютно такая же проблема как и ТС, только на стоковой ППД, оказалось, что пупырышек немного срезало и шайба своей функции не выполняет.
Цена вопроса 20 руб. за шайбу (Оригинал VAG), купил на всякий случай две.
Поменяли - всё встало на свои места идеально как и должно быть.
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Пряник (11.04.2019)
Старый 13.04.2019, 19:45   #19
Das Auto - golf
С шайбой и болтами проблемы только после жопоруков возникают, сорванную резьбу сразу видно ( если разваляй скажет об этом конечно) с шайбой сложнее, при регулировке нужно только ослаблять, если гайку скрутить, шайба выйдет за упорный бурт
Старый 14.04.2019, 19:40   #20
Перед поездкой на сход-развал задней оси я 3 дня по вечерам на эстакаде брызгал на все регулировочные болты ВД-кой. В результате все болты крутились и мастер даже похвалил меня
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
