Старый 30.03.2018, 17:44   #141
del
Последний раз редактировалось kostet; 31.03.2018 в 09:21.
Старый 30.03.2018, 17:48   #142
del
Последний раз редактировалось kostet; 31.03.2018 в 09:22.
Старый 30.03.2018, 17:52   #143
del
Старый 30.03.2018, 18:01   #144
kostet,
В подписи 5 гольф,я про 7-й пишу
Что Вы имеете ввиду? - Я не могу задать вопрос в этой теме?
То , что Вы про седьмой пишите - это Ваше дело , а я задал общий вопрос ( кстати не Вам , а Вы , почему-то отвечаете мне ) электрику !
Старый 30.03.2018, 18:12   #145
Я не уверен,что моторы на 5-м и на 7-ом одинаковые,если у меня нет проблем с 7-м,нет гарантии на 5-м,если вкратце,не включая сюда генератор.
---------- Сообщение добавлено в 18:14 ----------
Задавайте,бог с вами.
Старый 30.03.2018, 20:49   #146
Аватар для Phoenix
Das Auto - Golf 7 1,4 МКПП-6
Сообщение от Xander70 Посмотреть сообщение
kostet,
как минимум, следует закрыть генератор... хотя сам ни разу не мыл и не собираюсь
Старый 30.03.2018, 21:48   #147
Stark174,
Скажите, какие узлы , соединения и т.п. , по вашему мнению нужно укрывать , продувать ( сушить ) при мойке моторного отсека ? Или ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ мыть ?
Мыл СХSA на Г7, не закрывал ничего, показал мойщику где генератор и попросил откровенно долго напором на него не лить.
Продували всё- как способ «посушить»/сбить воду.
Старый 31.03.2018, 09:02   #148
Das Auto - Golf 7, 1.2tsi (86л.с.) 5МКПП, 2014г.
Какая связь между мытьём двигателя и образованием электрика?
Каждый год мою двигатель.Никогда проблем нет.
Связь в том, что образование даёт знания о процессах, возникающих при участии воды и электрического напряжения.
Ваша машина, точнее мотор - мойте, сколько угодно.
---------- Сообщение добавлено в 12:19 ----------
Stark174,
В моторном отсеке довольно много разъёмных соединений высокого и низкого напряжения. Герметичность их вызывает очень большие сомнения. Обычная вода содержит некоторое количество растворённых солей, по сути - это проводник. Попадая под большим давлением из кёрхера в разъёмы она легко может создать замыкание цепей датчиков и неверную работу ЭБУ.
Про подшипники я молчу.
Доводы оппонентов, что они смывают реагенты после зимы, считаю несостоятельными, т.к. эти реагенты не проникают так далеко, как вода из кёрхера. Кроме того, соль после зимы довольно быстро смывается аналогичным образом весной-летом после езды по лужам.
Я не утверждаю, что мыть в принципе нельзя. Мыть можно, только зачем? На технические характеристики мотора эта пыль не влияет. Мне не нужен риск возможного замыкания проводки в моторном отсеке и последующих после этого проблем. Масляных подтёков нет? А у исправного мотора их нет. И достаточно.
А радиатор мыть очень желательно, т.к. от грязного радиатора до перегрева мотора со всеми вытекающими последствиями - один шаг. Только надо мыть не высоким давлением (загибаются ламели радиатора), а отводить сопло кёрхера немного подальше, но мыть дольше.
Stark174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2018, 09:37   #149
Мыть или не мыть дело добровольное
Совершенно верно.
,будет правильно никому здесь не пытаться что то "обосновывать".
Будет правильным высказывать своё мнение и, самое главное, приводить аргументы в его защиту.
А неправильным будет навязывание другим своей точки зрения. Я не навязываю, мойте свой мотор сколько душе угодно.
Igor(ь) (31.03.2018), Макcим (31.03.2018)
Старый 31.03.2018, 11:47   #150
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
Мне хватило одного раза в молодости. когда буквально выливал воду из разъемов датчиков.
Stark174, а что Вы скажете о таком способе мытья. Однажды на ТО забыли закрыть крышкой маслозаливную горловину. Приехав домой заглянул под капот, двигатель был в масле. Тут же прислали механика, он вымыл двигатель из баллона WURTH 0890108730 (очиститель тормозов) и привез крышку.
Старый 31.03.2018, 13:24   #151
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Видел, как официалы после замены масла удаляют подтёки таким или подобным средством. Опять же, они брызгают на на разъёмы проводки. А какие электрические характеристики этого средства - мне доподлинно неизвестно.
Старый 31.03.2018, 13:33   #152
К слову об ОД, после снятия впускного, мне они хотели помыть ДВС, но я отказался- некогда было.
Последний раз редактировалось VVKTVR; 31.03.2018 в 16:47.
Старый 31.03.2018, 15:16   #153
Аватар для Макcим
Потому и моешь, что не электрик
Глубокая мысль.
По лужам тоже не ездишь?Не лей в блок предохранителей и на гену и будет тебе счастье.
---------- Сообщение добавлено в 15:17 ----------
Прямая, если мыть водой (проводником электричества).
Как вы в Питере бедненькие на машинах мучаетесь?В дом на ночь заносите наверное?
Старый 31.03.2018, 16:05   #154
Аватар для Igor(ь)
Наоборот. Вчера впервые помыл машину в этом году.
Старый 31.03.2018, 16:06   #155
Как то так.
Тип файла: jpg P_20180330_164347.jpg (321.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg P_20180331_160231.jpg (328.3 Кб, 49 просмотров)
Старый 31.03.2018, 16:27   #156
Аватар для Never
Как то так.
До помывки не особо грязный был.
Старый 31.03.2018, 16:48   #157
Как то так.
Отличный результат, приятно посмотреть!
Старый 31.03.2018, 17:40   #158
Аватар для Navigobear
Мыть или не мыть, вот в чём вопрос!
Старый 31.03.2018, 18:10   #159
Das Auto - golf sportsvan 1.6 Diesel 2014
Выскажу своё мнение, не пинайте сгоряча. Если движок помыт перед продажей, то много вопросов возникает, либо подтёки масла смывают, либо охлаждайки. Впринципе все соединения достаточно гермитичны, но я приветствую заводское покрытие. И поверьте, видел много машин с оригинальным подкапотным состоянием и это вызывает доверие. Хотя у нас дороги намного чище. В крайнем случае от пыли можно и просто обдуть высоким давлением воздуха. Как-то так.
Последний раз редактировалось eve; 31.03.2018 в 18:24.
Sportsvan - едешь с наслаждением.
eve вне форума   Ответить с цитированием
Stark174 (01.04.2018)
Старый 31.03.2018, 19:41   #160
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Во раздули тему ))) мойте спиртом Мыл мою и буду мыть
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
