Старый 18.05.2011, 20:02   #21
Аватар для URsuS
Сообщение от KeFiR Посмотреть сообщение
Cartman, Привет), сильно не бей))) У меня сразу несколько вопрософф.
В плафоне(родном гольфовском просто лампочка?), если ее заменить просто на диод, будет ошибка???
В R8 плафоне уже встроенная плата с диодами???
И основной вопрос как сделать правильно чтоб получился красный свет от диодов в подсветке ног???
понизить напряжение до 8 вольт!!!
RIP
Старый 01.06.2011, 23:11   #22
Аватар для Троffим
Das Auto - 6 Гольф+ продан. Форд Фиеста 2004гв ( отдал сыну ) Форд Коннект
Огромное спасибо за отчёт!
Если можно, то несколько вопросов...
У меня 6Г+.
Подсветку делаю диодную, вперёд и назад. Фонари уже установил, провода везде протянул. Массу нашёл, запитался. Осталось найти + и сделать активацию.
Вопрос: кодировка у Г+ и 6 Гольфа одинаковое? Или на Плюсе другая активация?
И запитываться можно так же как описал Cartman?
Заранее спасибо за внимание и ответы!
Прежде чем критиковать, предложи что нибудь конструктивное!
Троffим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 00:41   #23
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Троffим, всё одинаковое.
Троffим (03.06.2011)
Старый 02.06.2011, 13:04   #24
Лучший гольф Клуба 2015г.
Аватар для Монах
Das Auto - Skoda Rapid FL.
Извеняюсь за глупый вопрос, но нужно ли ставить предохранитель?! На всякий случай!
Старый 02.06.2011, 22:34   #25
Аватар для Vasok_V
Das Auto - Golf+ 1.4 TSI 6МКП 2010 м.г., Touareg NF 3,6
Сообщение от Spiderman Посмотреть сообщение
KeFiR,
Красный свет убивает плафон!
Я тоже спалил один фонарь от Ауди, но только когда подключил 12В переменки, полярность на постоянке менял, все гуд, загорался красным и не перегорал(второй плафон), но первый я починил, причем очень просто, подал на прямую на диод + и - он горит, т.е. в обход стабилитрона (или как там эта фигня в фонаре от ауди называется), правда пока еще не ставил, но думаю придется или паять резистор или отключать контроль ламп, второе проще))))
ЗЫ: после этого он красным не горит))))
Vasok_V вне форума   Ответить с цитированием
Cartman (02.06.2011)
Старый 02.06.2011, 22:38   #26
Das Auto - auto
Троffим, Да вроде всё одинаковое должно быть))
Монах, Нет, ни чего ставить не нужно.
Монах (03.06.2011)
Старый 08.06.2011, 21:26   #27
Гость
Cartman,
Из 2 фонариков 8J0947409A сделал один, поставил в багажник вместо штатной керосинки. Час кропотливой работы с Дремелем и вышел отличный фонарь, выглядит как заводской, встал как родной:
В самой машине ничего не резал, просто снял -поставил, могу такой ещё сделать кому надо, за конфеты
Последний раз редактировалось Васечкин; 08.06.2011 в 21:30.
Cartman (08.06.2011), Lee (03.07.2015), URsuS (28.06.2011), Vinsent (12.04.2016)
Старый 08.06.2011, 23:27   #28
Гость
Настройки камеры одинаковые
Лампа:
Led:
Cartman (09.06.2011), kulibin (24.05.2012), URsuS (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 07:49   #29
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
Добрый день, одноклубники!
Установил себе в подсветку заднего номера 1K8 943 021 B, теперь авто ругается, что лампа перегорела, так как теперь там диоды. Что делать? Как быть? Кто сталкивался?
Windrush вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 15:24   #30
Das Auto - auto
Windrush, Поройся в настройках 9-го блока, там вроде бы была галочка "отключение контроля ламп подсветки номера"
Старый 28.06.2011, 20:02   #31
Гость
Сообщение от Cartman Посмотреть сообщение
Отдельно подсветку номера? А мне сказали, что только вместе с габаритами можно Видимо это на Г5 только. 1K8943021B ставится в базе на R-ку, там у вас на Г6 наверняка есть галочка "подсветка номера LED" если мод. год 2011
У меня на Г5 стоят 1K8943021B, ругается только при холодном тесте(включение зажигания), когда диоды поработали долго. Включаешь габариты и ошибка пропадает. Даёшь диодам остыть минут 5 и холодный тест проходит без ошибок. Но обычно очень редко приходится заводить мотор сразу после глушения, так что ошибку я вижу редко, и то её можно мгновенно погасить. Кстати, уже пошла новая версия 1K8943021C
Последний раз редактировалось Васечкин; 28.06.2011 в 20:26.
Старый 28.06.2011, 21:31   #32
Das Auto - auto
Посмотрел скан 9-го блока, вроде бы не нашел такой фишки ((
Но мне почему то кажется что где то я видел что то про эти фонари))))
Последний раз редактировалось Cartman; 28.06.2011 в 21:35.
Старый 28.06.2011, 22:49   #33
Аватар для Brain_
Das Auto - Golf6 Plus 1.6 DSG
Народ, а вот такой вопрос...
у меня гольф плюс 2011гв
есть пакет зеркала, т.е. штатно имеется подсветка ног передних пассажиров. но подсветка желтого света лампой накаливания. если ставить светодиоды (опять же какие?) я так понял нужно только прописать в мозгах? а будет плавно загораться и гаснуть? сорри за нубские вопросы, меньше месяца владею :)
Brain_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 08:31   #34
Das Auto - GOLF GTI 2010
Brain_, Как видно из отчета Cartmanа, можешь ставить леды или от R8 или от Пассата СС, в последнем случае (опять же все расписано в отчете) придется кодировать на один шаг больше, так как в плафонах от R8 есть доп сопротивление.
Да все будет загораться и гаснуть плавно.
khodzh вне форума   Ответить с цитированием
Brain_ (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 09:24   #35
Аватар для Windrush
Das Auto - G6
А если без B на конце 1K8 943 021 - это не диодная подсветка?
Старый 29.06.2011, 13:24   #36
Гость
Сообщение от Windrush Посмотреть сообщение
Это обычная на лампочке. Диодная с буквой "B" сняли с производства, теперь с буквой "C".
Ещё есть подсветка 420943021 от Ауди R8, она немного дешевле, на Гольф должна вставать http://www.r8talk.com/forums/showthr...?t=7308&page=2
Последний раз редактировалось Васечкин; 29.06.2011 в 13:47.
Старый 29.06.2011, 13:28   #37
Гость
Сообщение от khodzh Посмотреть сообщение
Лучше от R8, они в 2 раза ярче
Brain_ (29.06.2011)
Старый 03.07.2011, 20:14   #38
Аватар для Brain_
Brain_, Можеш просто заменить фонари на светодиоды, даже перекодировать не придётся ни чего. Всё загорается и гаснет плавно, даже регулируется яркость)))
Т.е. просто покупаю светодиоды от R8 и меняю. понятно.
не понял, под каким номером идут сами светодиоды.
в первом сообщении написано:
Вот номера деталей для всех комплектов:
1) Диод от R8 - Я УСТАНАВЛИВАЛ ЭТИ
8J0947409A - плафон 2 шт.
4B0971832 - разъем 2 шт.
000979009E - провод 2 шт.
000 979 150 E - провод (в блок электрики) - 1 шт.
а какой код самого светодиода? или он в комплекте с плафоном??? типа уже установлен на место...
Старый 03.07.2011, 20:24   #39
Аватар для Монах
Brain_, светодиод встроен в плафон!
Brain_ (03.07.2011), Cartman (06.07.2011)
Старый 02.08.2011, 21:07   #40
Аватар для Spiderman
Das Auto - Audi A3 8V 1.8Q
Я просто вставил в штатный плафон диодные лампочки и отключил проверку.
Spiderman вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
