Старый 21.10.2013, 14:55   #361
Аватар для vgik811
Das Auto - Golf+ 1.4tsi 2012 Графит.
anstar,Теперь только вечером смогу посмотреть.
С уважением, Юрий.
Отправлено с Samsung SM-705.
vgik811 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 16:58   #362
Das Auto - Skoda Octavia A5 FL 1,4 DSG
Сообщение от mugamex Посмотреть сообщение
Может есть у кого писпиновка Эбу двигателя (имеется ли 2 пина на управление тупым феном как в дизелях)??? Хочу подружить штатно тупой фен с 1.4 Tsi 2011 года. Планка с предами на 40 и 80 ампер как в штатке имеется, надо посмотреть на наличие релюшек... Печка Valeo.....Надеюсь , что с 2011 года эбу настраивали на управление феном, только сам фен с проводами не вставляли!!!
У меня ЭБУ 2009 г.в. , года 2 назад пробовал ставить такой РТС, результат - ноль. Но я поставил его по другому, так сказать управление в ручном режиме. Кнопку нажал, РТС работает, через 10 минут РТС автоматом выключается. Если низкий заряд АКБ РТС не включится. Если двигатель не запущен РТС не включится. Если температура воздуха выше 0 градусов РТС не включится. Для управления РТСом ставил такой контроллер http://www.asrc.ru/LTR-2.htm. Кнопку включения РТСом брал штатную от парктроника, на неё же заведено зеленая подсветка и желтая - РТС включен.
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 22:03   #363
Аватар для vgik811
anstar. Посмотрел, в 19-ом блоке галочка стоит. Ошибки в блоке нет, но в РТС висит ошибка.
Удалить не дает.
Тест РТС проходит.
В чем может быть проблема. Куда копать.
С уважением, Юрий.
Старый 22.10.2013, 08:41   #364
Аватар для anstar
vgik811, не знаю, может пальцем в небо, но ты когда к кан-шине присоединялся, провода какого цвета были? не мог ошибиться?
vgik811 (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 10:10   #365
Аватар для vgik811
Подключал как описывали на форуме, только если проблемма с контактами. Фишка на РТС со старой проводки, может в ней что. Или Васька чудит. В суботу приятель с своим Васькой подедет, проверим. Если так же будет, буду проводку проверять.
С уважением, Юрий.
Старый 22.10.2013, 12:01   #366
Das Auto - Golf VI 1.4 TSi 2011 MT
halfpipe, читал ваш форум и caddy-club и yeti, в итоге тоже решил на кнопку сажать (умный не хочу ставить - не стоит он этих денег). Родных рэлюшек как в дизелях нет((( .
mugamex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 18:56   #367
2 vgik811: посмотри внимательно в "установленном оборудовании" - там два нагревателя, один под адресом 7D и другой под другим (по-моему просто "7"), может ты галочки и там и там поставил?
У меня была похожая проблема - я спрашивал в соседней теме, но я просто не в том меню пытался зарегить нагреватель. Когда зарегил в листе оборудования и ошибки пропали
Старый 23.10.2013, 09:19   #368
Аватар для vgik811
Нашел на дружественном форуме: если ошибка есть - ... стереть ее можно только после того как снял поставил клемму АКБ.
Буду пробовать.
Последний раз редактировалось vgik811; 24.10.2013 в 08:50.
С уважением, Юрий.
Старый 31.10.2013, 23:05   #369
Аватар для b3rl1n
Das Auto - Golf6 1.4 TSI
Установил я себе такую приблуду. Столько было мата, каждая мышца на теле ноет. Перед установкой рекомендую размяться.
Теперь по порядку:
Спасибо большое автору темы, подробно описан разбор главных деталей. Без такого разбора РТС не реально впихнуть. Не разбирал разве что центральную консоль. Заняло все порядка 8 часов. Рост 186 здесь минус, нанимайте карлика :) Единственный косяк двух F.A.Q' ов это так называемые "соски" ничего даже близко напоминающего сосок я в машине не встретил. Ребят, напишите их точные координаты, например: слева от рулевой колонки за паролоном (благо знакомый мастер по телефону подсказал). Все равно это был не сосок а резиновая заглушка у которой даже парт номер есть. Или я так плохо искал и другого выхода в моторный отсек я не получил. Снимал все на свой страх и риск, больше всего боялся снять подушку для коленей, как отключить от нее провод я так и не допер :( Наверное надо мне разжевывать 'это потянул это наклонил закрутил и тд".
Будущим инсталерам данной хрени: "Ребят, если есть деньги - дайте их мастер у ОД, пусть они калечат себя и ставят это за деньги или ищите друга леприкона который поместиться "там" без складывания в два раза. Я проклял каждую часть тела которая теперь болит.
Прошилось все разом, все работает, проверял vcds, обороты не плывут и не поднимаются выше 700. Являюсь обладателем 6 гольфа 12 года с климатом двухзонным и благо крышкой от Валео. Принцип работы таков: выставил HI - включился, поставил LOW - отключился, пробовал раз 10, никакие кнопки типо AC не клацал. Еще раз слова благодарности автору темы и BlackWolf. Будут вопросы - пишите, расскажу может чего.
Sent from my iPhone using Tapatalk
volkSWAGen
b3rl1n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 00:34   #370
Аватар для venom
b3rl1n, +1
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 01.11.2013, 06:41   #371
Аватар для anstar
b3rl1n, молодец! ну тебе хоть с крышкой повезло. у меня дензо...
Старый 01.11.2013, 12:52   #372
Аватар для temka19821982
Das Auto - гольф 6 1.4 tsi 122л.с. MT
У кого можно купить умный обогреватель в Москве по нормальной цене?
temka19821982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 21:21   #373
2 b3rl1n: тебе нереально повезло что печь валео, а не дензо.
Я скажу так: без выдалбливания заглушек, на разборку и снятие всего, что мешает + установку + протягивание силы + подключение к кан-шине + кодирование уходит не больше 3 часов.
Разбирать там немного.
Конкретно по пунктам:
1. Снимается пластиковая накладка сбоку от педали газа - 1 саморез.
2. Снимается защитная крышка, защищающая трубки теплообменника - 3 самореза.
3. Снимается коленная подушка - 4 гайки М6.
4. Снимается левый бардачок - просто две защелки.
5. Снимается воздуховод к ногам водителя - 2 самореза.
6. Снимается кронштейн коленной подушки безопасности - 4 гайки М8.
После этого ничего не мешает и можно ставить РТС.
Резиновых "сосков" у себя тоже не обнаружил, вырезал 2 отверстия диаметром 8 мм в резиновой заглушке.
Старый 02.11.2013, 13:30   #374
Аватар для b3rl1n
2 weter80:
Вот тебе надо было это написать дня три назад :) Я в принципе так и сделал но еще снял вещевой ящик чтобы вверх ногами не снимать кронштейн, и немного освободил правую часть (а вместе пришлось приборку снимать) обшивки для доступа к правой части кронштейна т.к не допер как отсоединить подуху :(
Ребяткам с денсо - крепитесь! или отдайте ОД :)
volkSWAGen
Старый 02.11.2013, 13:45   #375
Аватар для haxum
Сообщение от b3rl1n Посмотреть сообщение
ну это сильно 20 тыс рублей отдать за то, что стоит значительно меньше.
Старый 02.11.2013, 16:10   #376
Das Auto - VW Golf 6 Plus
b3rl1n, тебе для ИНФЫ, не упоминай больше ОД, эти рукопопы могут тлько масло менять и сервисную книжку заполнять. (исключение ФолксЦентрСевер - они красавчики).
Я вчера узнавал сколько стоит только РАБОТА по установке камеры заднего вида на Тигуан - 40 000 рублей, до этого была 60 000.
А цена у партнеров клуба куда меньше.
Так что правельнее было написать - если не хотите сами ставить, ищите умельцев
_vladimir_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 16:58   #377
Das Auto - Seat Leon
Добрый день!
Подскажите в Питере кто-нибудь ставил умный фен? Интересует контакт толкового установщика, а то официалы ценник задирают :)
BAGGI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 20:41   #378
Аватар для Роман51
BAGGI, смотри личку!
Старый 02.11.2013, 21:29   #379
Das Auto - гольф match 1.4 tsi
в Москве есть кто ставит?Только с опытом.Если есть киньте стоимость деталей+работа и телефон.Машина 12 года
RomanNikolaevic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 18:47   #380
Аватар для kostid82
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI 6 speed/ VW Jetta,1.6+DSG
А мне можно тоже в личку, интересует тоже самое?
kostid82 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
