Старый 10.11.2011, 13:50   #1
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
По умолчанию Шток сцепления (замена) фотоотчёт 1.6 AKL
Ситуация такая, решил сменить шток сцепления КПП по причине плохого включения первой и задней передач с места, на ходу вкл. отлично любая передача!!! Тресков при включении передач нет, значит идёт просто недовыжим сцепления.Начнём.
Домкратим переднее левое колесо повыше,снимаем.
Для начала сливаем масла c КПП я слил 1литр,достаточно.
Затем снимаем боковую крышку с КПП она снимается просто (как прышка с банкой краски :) )
Потом я открутил рабочий цилиндр сцепления 2 болта на 13,чтобы вытащить выжымной
Выжимной находится прямо за крышкой
Отводим вилку (лапку), и вытаскиваем выжимной (я вытаскивал магнитом) он вытащился вместе со штоком!
фото без выжимного
Оригенальный размер штока 342мм. цена~1500,я брал не оригенал за 500 с размером 345мм. Вот разница
И заменил заодно выжимной, и новую боковую крышку КПП.
Результатов моя работа не принесла, все симптомы остались те же.
---------- Сообщение добавлено в 13:56 ----------
Мужики подскажите ещё варианты моей беды, сцепление прокачено! Как можно его отрегултровать? Оно саморегулируюшее.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
WereWolfW (12.11.2011)
Старый 10.11.2011, 14:45   #2
Das Auto - VW GOLF 4 1999
на мой взгляд корзина у тебя приземляется! если выжим и прокачка не помагают то винить по моему больше нечего! на ходу конечно передачи легче и должны включаться чем со стоячего выжима сцепления!
Михайло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 00:33   #3
Аватар для Павел Спб.
Das Auto - Вольксваген гольф. ALH. 2000г.в.
Попробуй педаль поднять,если нет, то Лепестки на корзине прогнулись( частично 1-2) Поэтому идет частичный выжим! Еще может быть на шлицах диск подзаедает (смазка закоксовалась)
и он препятствует первичному включению передачи!!!
Павел Спб. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 13:50   #4
Каким образом можно поднять педаль сцепления? Этим мы увеличиваем ход выжима? По логике должно помочь!
Старый 12.11.2011, 13:41   #5
Аватар для АК-47
На 4-х вроде проблема с кулисой была,там какая то хитрая схема с тягами, разбалтывается все это.Попробуй в этом направлении поискать
Старый 12.11.2011, 14:06   #6
АК-47,НЕТ НА 4-Х ТРОСА ИДУТ!!! Aleksandr1, ДА ИМЕННО, ТОЛЬКО ПОДНИМАЙ ЕЙ ИЗ САЛОНА!
Старый 12.11.2011, 14:21   #7
У меня стоит кулиса с тягами!!! Для начала попробую пераль поднять.
Старый 12.11.2011, 14:25   #8
КАК УЗНАЛ,ЧТО КУЛИСА?
Старый 12.11.2011, 14:33   #9
Открыл капот и увидел. Я её проверял пока вроде нормальная. Пробег 195000т.
Старый 12.11.2011, 18:29   #10
Это наверно тросы они, как штыри ,очень похожи на рычаги... Их 2 штуки?
Старый 12.11.2011, 18:38   #11
Говорю же кулиса! Поверь КУЛИСА с множеством рычагов как на опеле векрта в. Но дело точно не вней!
Последний раз редактировалось Aleksandr1; 12.11.2011 в 18:48.
Старый 13.11.2011, 11:14   #12
Аватар для АК-47
Сообщение от Павел Спб. Посмотреть сообщение
У тебя дизель,а к нему идет другая коробка и управление этой коробкой тоже другое.А на 1,4 и 1,6 атмосферках стоят одинаковые коробки с геморным диффом на заклепках и ущербной кулисой на тягах,с кучей сухарей,которые изнашиваются и имеют моск ))
Старый 13.11.2011, 14:55   #13
Поднятие педали тоже не помогло, Нехватает хода цилиндра! Значит корзина или диск сцепления Ладно до лета подожду.
Старый 13.11.2011, 15:52   #14
Может просто диск на шлицак первичного вала заедает...??!
Старый 19.12.2011, 20:23   #15
УРА Я нашел в чем причина!!! Дело было в кривой корзине, одна часть ферадо как новая а другая почти стертая!!! СЦЕПЛЕНИЕ САКС не подумал бы на него Буду брать ЛУК у меня на вектре Б стояло, очень мягкое сцепление без рывков!!!
Старый 20.12.2011, 20:24   #16
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
Сообщение от Aleksandr1 Посмотреть сообщение
После установки коробки нужно отрегулировать кулису!
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
