Старый 20.08.2015, 14:38   #41
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Grishkovecc, а ты снимал бампер чисто для того, чтобы попытаться выправить? А то я все никак, снимал лишь для замены радиатора, но вопросом зазоров не занимался, времени не было. Думаю может к кузовщикам каким отвезти, чтобы глянули что можно там сделать
Старый 20.08.2015, 15:10   #42
Аватар для Grishkovecc
Сообщение от catalyst Посмотреть сообщение
я снимал бампер и фары, менял лампы в фарах, но вопросом зазоров также не занимался.. думаю можно все раскрутить и попробовать телевизор подтянуть
Der Golf R32
Старый 20.08.2015, 15:29   #43
Das Auto - Velo
По умолчанию Регулировка зазоров морды на Гольф 5
если что, то фары снимаются без снятия накладки бампера - может тогда и попробовать их ставить уже с накинутым бампером?
Старый 20.08.2015, 15:33   #44
Заметил у себя почти такое же расположение фар и бампера после того , как стало напрягать состояние подкопотного пространства ( необычно быстро и более сильно стало загрязняться ). Проанализировав когда и как это могло случиться, выяснил- жена меняла фары в сервисе и тогда она не обратила на это внимание. Теперь с интересом слежу за темой.
Старый 20.08.2015, 16:37   #45
Сообщение от Andersen Посмотреть сообщение
вот уж интересно как вы открутили нижни болты, которые скрыты под накладкой бампера? ведь даж по Эльзе фары снимаются только со съемом бампера
Der Golf R32
Старый 20.08.2015, 16:40   #46
Аватар для y-u-r-a
Grishkovecc, Под фарами молдинг снимаешь и вуаля
Автомеханик
Andersen (21.08.2015)
Старый 21.08.2015, 10:08   #47
Das Auto - Velo
Сообщение от Grishkovecc Посмотреть сообщение
Ютуба вам в помощь
Старый 21.08.2015, 10:13   #48
ааа все догнал )) теперь понял зачем эта накладка, там типа дырки технологические как раз под этот болт фары
Der Golf R32
Старый 21.08.2015, 10:22   #49
Аватар для y-u-r-a
:D
Автомеханик
Старый 01.04.2019, 00:55   #50
Das Auto - golf 5 1.9 tdi 2005
Стояли китайские фары, после аварии поменял телевизор, крылья передние - китайские + бампер оригинал + фары хелла. Сам все собирал и туда-сюда двигал, бампер свежо крашенный подрал и бампером по крыльям слегка проехал так как одному не удобно. В итоге чем дальше регулировка шла тем больше ущербов для машины! Зазор был над фарой - между краем крыла и фарой. Сначала не придал значение так как месяц был без авто и быстрей бы - все чистенько пол машины крашено радость на душе! А потом как стал этот зазор мне в глаза бросаться, а тут соседу по гаражу показываю и он нефига себе мизинец почти вставить можно. Cнова полез начал двигать крылья, подгибать кронштейны крыльев, а потом взял паяльник и распаял уши фары с низу и на сантиметров несколько удалось поднять еще, под фарой стал зазор малость больше но визуально не заметишь, нужно голову выворачивать с смотреть с низу вверх, потом решетку радиатора отцентравал, удалось уменьшить зазоры колхозным методом с порчей имущества в итоге с окна смотрю на стоянку, расстояние метров 5 в глаза не бросается. В принципе доволен! Сейчас могу сделать вывод что нужно для полной красоты, когда ставишь телевизор его нужно прикручивать к лонжеронам не так что накрутил и все, а нужно приподнять вверх сколько дают уши телевизора и тогда закручивать. Кроме этого если на машине менялись крылья и прочее, там нету ровняющих крыло резинок и на лонжероне наплавления чтобы крыло стояло выше, все мастера стягивают просто болтами и все, а потом получается что зазоры кругом и безобразие. Если не соблюдать инструкций то все ровняется только методом порчи. гнуть, тянуть итд! А потом походил я по городу и смотрю зазоры над фарой - между верхней частью и крылом, много у кого - но у того у кого все расшевелено после заводской сборки. При сборке морды и жопы все нужно вымерять линейкой и только тогда можно говорить что крылья дерьмо или фары! С точки начинки заводской простому монтеру не реально все поставить так ровно чтобы вид был как с завода. Я сначала после аварии не понимал нахрена где крылья вставлены маленькие кусочки резины, а это видать так все ровняется, а потом зажимается. Посмотрел я когда-то как рихтовщики силой устраняют зазоры и мне это помогло в принципе, да не правильно но это проще чем разбирать все морду снова отмерять линейкой расстояния как стоит телевизор, какого размера бампер со всех сторон, каких размеров крылья, расположений креплений фар как у инженеров, лонжероны с точностью до миллиметра стоят, а боковые крепления бампера тоже можно приподнять на пару сантиметров и спереди уши бампера можно выше под фары поднять - поэтому это такая лабуда я наеПался как мамонт и больше не полезу! А по поводу выдвигания фары вперед (выше по теме) крутя гайку не знал, может было бы проще но уже не полезу. Примерно сделал реальный вид и хватит
Последний раз редактировалось zzz433; 01.04.2019 в 01:21.
zzz433 вне форума   Ответить с цитированием
WetBrash (04.04.2019)
Старый 04.04.2019, 17:55   #51
Продолжаю доводить до заводского вида
По высоте выпирал капот, а должен быть на уровне крыла, поехал сегодня к мастеру( типа костоправа только по металлу) о котором писал выше. Ну и он изначально гнул капот руками в сторону, потом взял какую-то дощечку в какой-то как побелке и положив на выпирающую часть капота, бил по ней молотком, капот сел почти на уровне крыла и почти это вроде как по заводскому, потому как сантиметр примерно выпирает не у битых машин я смотрел, я ему сам сказал хватит переживал за лакокрасочное покрытие, хотя такому спецу можно доверять. Еще подвинул замок капота. Он и подтвердил мои сомнения что вина всех зазоров телевизор - там достаточный ход и дают петли чтобы его двигать, хоть и пост старый, авось кому пригодится. Поэтому при сборке не нужно торопиться.
Последний раз редактировалось zzz433; 04.04.2019 в 17:58.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
