Старый 03.04.2009, 21:43   #1
Аватар для Makeupartist
Das Auto - Golf 4, 1.6FSI, 2002
По умолчанию Задний стеклоочиститель...
Привет всем!!!
Сегодня ездил в Москву... Погода хреновая!!! Ну и конечно приходилось чистить заднее стекло... Вроде все работало нормально, но потом перестал двигаться задний дворник!!! То работал, то не работал... После продолжительной стоянки машины, и запуска двигателя, начал работать... Но не долго!!! Потом совсем притих... Но омыватель заднего стекла исправно выполняет свою работу...
Кто знает??? Что за хрень... Подскажите!!!
P.s. Заранее СПС!!!
Makeupartist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 22:50   #2
Das Auto - Golf 4, 1.6 APF, FDH, 2000г.
Как минимум проверить предохранитьель. Если цел - снимать обшивку двери и смотреть. Омыватель как лил? В точку или повторял за дворником ?
RoBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2009, 20:56   #3
Омыватель лил исправно!!! Вот сцуко дворник халтурил!!! Кста, сегодня когда завел авто, это чудо опять заработало!!! Бл..., а ведь опять в самый ответственный момент подведет!!! Видимо нужно под обшивкой ковыряться!!!
Старый 18.09.2009, 14:57   #4
Das Auto - Goif IV , BFQ , 2002г.
Надо разбирать всю обшивку багажника с верху до низу по левой стороне, и увидишь, что , наверняка, окислились некоторые разъёмы. А следствие тому это разгерметизация соединения шлангов на омыватель (разводы от воды на обшивке крыши еще могут быть). У меня было именно так. И симптомы те же ...
iluhes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 16:22   #5
Das Auto - VW Golf 4 1998
По умолчанию Дворники работают без остановки...
Привет всем!подскажите в чём дело!передние дворники сами по себе без остановки работают как только ключ в зажиг вставляю,что это? реле???как исправить
Последний раз редактировалось Ka4el9; 12.12.2009 в 16:46.
Ka4el9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2009, 16:26   #6
Аватар для alzor
это - замена ручки... скорее всего...
Старый 12.12.2009, 17:10   #7
а по подробнее))??
Последний раз редактировалось Ka4el9; 14.12.2009 в 21:22.
Старый 19.01.2010, 17:37   #8
Das Auto - Гольф 4, октябрь 2002
Здравствуйте похожая проблема. У нас холодно -22 в среднем, машину неделю не брал, пошел в гараж брать машину Golf 4 1.4 BCA Oct 2003, вставляю ключ а в ответ задний дворник сам по себе начинает работать не прекращая при этом поворачиваю ключ и двигатель не заводится даже до стартера не доходит тишина только задний дворник молотит. Кто сталкивался подскажите плиз. Я думаю может для начала в тепло машину надо а там уже видно будет.......
dakhno1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2010, 18:59   #9
Аватар для Кукиш
Это скорее всего виновата контактная группа которая находится на моторе дворника, она отслеживает нижнюю мертвую точку дворника, и именно на данных от этих контактов работает логика дворников. Вобшем все вокруг думает что мотор так и ни сделал полный круг.
Старый 20.01.2010, 16:13   #10
Ребята в общем в моем случае все настолько банально все дело в Аккумуляторе, сегодня взял у друга подсоединили все ок и заводится и дворники успокоились, померили на моем оказалось в итоге 10V. Спасибо за отклик.
Старый 26.01.2010, 10:45   #11
Аватар для borrokko
Das Auto - Volkswagen Golf 1.6Модель 2006 г.
Может я чего то и не "догоняю", но при чём тут аккумулятор? Я всё таки думаю, что неисправность либо в контактной группе, либо в моторчике.
В данном случае время покажет...
borrokko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:07   #12
Я тоже не совсем понимаю про аккумулятор!у меня моторчик тупил,ща перебрал его,вроде норм стало!
Старый 01.02.2010, 17:33   #13
Аватар для Dib
Das Auto - G6 Plus
на старых авто, с таким симптомом, подгорали контакты в подрулевом переключателе
Dib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 20:32   #14
Аватар для Солян
Das Auto - Alltrack
А ещё бывает, если снега накопить внизу около капота и до конца вниз не доходят дворники, тогда у них тоже своя жизнь начинается.
Солян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 19:25   #15
Das Auto - golf 4 APE
Скорее у тебя дворнику конец приходит,у меня также было.Недельки через две совсем кончится.Но самое интересное,что меняется он вместе сблоком управления в сборе цена 3500р была по крайней мере.Но для начала сдерни обшивку задней двери и разбери редуктор и все встанет на свои места.
boyko in1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 19:42   #16
Аватар для lw15
Почитай:
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/rearwiper.htm
Старый 21.02.2010, 17:37   #17
Вот именно это я и имел ввиду!!!
Старый 24.02.2010, 19:40   #18
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
а как туда залезть?
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 23:48   #19
Аватар для spy_kid
Das Auto - Golf4, 1.6 APF, 1999
Приветствую )))
Чтоб не создавать новую тему, напишу здесь.
После покупки машины - считай два с небольшим месяца решил разобрать заднюю дверь на предмет проклейки шумоизоляции. Заодно и посмотреть что с задним дворником.
За время пользования машинкой омыватель совсем не работал (в чем причина не знал)
и если долгое время задним дворником не пользоваться, то он ездит по стеклу с зависаниями, оборот от начала до конца мог проходить в два-три этапа с задержками.
Снял конструкцию и принес домой, снял крышку и был в шоке от увиденного
грязи и ржавчины была огромная куча, не спеша чистил около часа
разобрал также отсек моторчика и увидел кучу грязи там где щетки двигателя, тоже почистил
увидел что щеткам пришел кабздец, и на след. день поехал в мастерскую чтоб заменили их (1.замена щеток 370 руб. 2.какой то "текущий ремонт двигателя" 350руб. - по этому пункту чувствую меня нае...али)
ну да ладно, все же дешевле чем покупать б/у за 2500 или новый больше чем за 5000
нашлась и причина не работающего омывателя - сломилась латунная трубочка где-то пополам
пришлось высверливать и применять подручные средства из мастерской.
кончик застрявший внутри получилось вытащить с помощью надфиля
взял стержень от гелевой ручки и подогнав по нужному размеру собрал три части в одну, разогревая стержень тех.феном
заложил смазку, собрал конструкцию и пошел в гараж ставить на место.
после подсоединения попробовал - и о чудо все работает и не глючит
Дворник резво крутит и омыватель брызгает
Теперь я доволен проделанной работой, еще на 10 лет должно хватить
WVWZZZ1JZYW455857
spy_kid вне форума   Ответить с цитированием
genrih (31.03.2011), KubiK (21.03.2010), virtus44rus (18.10.2016), Марат (17.03.2010)
Старый 30.12.2010, 17:04   #20
Das Auto - гольф4
проблема со всеми дворниками.помогите!
саи вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
