01.12.2014, 05:58 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 2008
Датчик открывания двери
После мойки перестал включатся свет в салоне при открытии водительской двери. При открытии других дверей - всё нормально.
Я конечно понимаю что мелочь, но всё равно не приятно. Что предпринять уважаемые голоьфоводы? |
01.12.2014, 07:31 | #2 | |||
Das Auto - golf mk 5, 2005, BLP, 6MT
Разбирать замок и смотреть концевик. Проблема более чем известна. Поиском хотя бы немнтжечко попробовали бы посмотреть.
01.12.2014, 07:32 | #3 | |||
Для начала проверь дверную проводку, которая в гофре. У меня тоже потрескалась вся, но не успела переломиться. Если все цело, то замок менять. Да! И это не мелочь!
01.12.2014, 07:34 | #4 | |||
01.12.2014, 08:07 | #5 | |||
А при постановке на охрану светом моргает?
Отправлено из моего das iPhone используя Tapatalk |
01.12.2014, 10:46 | #6 | ||||
Из видимых неисправностей: - не включается свет в салоне когда открываешь дверь; - не отображается открытая дверь на MFA+; - вроде как при открытии не слышно звука включающегося бензонасоса |
01.12.2014, 12:00 | #7 | |||
Смотри проводку в гофре. 90% она.
Пользователь сказал cпасибо: | Fender (01.12.2014) |
01.12.2014, 14:25 | #8 | |||
01.12.2014, 15:05 | #9 | |||
2 мин надо чтобы посмотреть.
01.12.2014, 15:54 | #10 | |||
02.12.2014, 11:02 | #11 | |||
Стопудово,сдох микрик в замке. Лечится заменой замка,или некоторые Кулибины перепаивают микрик(если найдут его в продаже) Сам уже два года так же езжу,некритично)))))
02.12.2014, 23:01 | #12 | |||
Das Auto - BGU
Последний раз редактировалось Сашко.; 02.12.2014 в 23:04. |
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой. |
03.12.2014, 00:08 | #13 | |||
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
там может оказаться не так всё просто
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...51&postcount=8 |
03.12.2014, 09:39 | #14 | ||||
Das Auto - BGU
29.03.2015, 16:44 | #15 | |||
Подниму темку. Автор,как решил проблему в итоге? В чем была причина? У меня один в один проблема.
Подключал шнурок,ругается на то что нет связи с блоком управления дверью 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent |
29.03.2015, 17:31 | #16 | |||
Andrey737, ну так это скорее и есть заломы проводки, так как по микрику, или замку другие ошибки пишет
---------- Сообщение добавлено в 18:43 ---------- есть способ чуть более простой. да простят меня за ссылку http://www.drive2.ru/l/5417829/ смысл в том, что меняется не весь микрик, а только часть и всё остаётся штатно, при этом есть возможность установки этой пластинки (лейер) с ней действительно проблем с износом бы не было. это и есть пример запрограммированного старения. ведь явно видно что лейер был предусмотрен изготовителем микровыключателя,но скорее производитель авто посчитал надёжность без пластинки "достаточной" |
29.03.2015, 19:41 | #17 | |||
владимир76, проводку в гофре смотрел,обрывов не нашел. Придется наверно тогда дверь разбирать. В самой двери может что-нибудь с проводкой произойти?
29.03.2015, 20:01 | #18 | |||
Andrey737, посмотрите на разъём блока управления,разъедините\соедините,попробуйте прогреть корпус аккуратно феном, в общем нужно и разъём на входе в кузов посмотреть,если нет возможности визуально определить обрыв, то прозванивать кан линии и провода подачи питания на дверь
Пользователь сказал cпасибо: | Andrey737 (29.03.2015) |
29.03.2015, 21:32 | #19 | |||
Разъем на входе в кузов отсоединял/подсоединял,проводку смотрел насколько возможно. Получается что со стороны кузова гофру можно сдвинуть и осмотреть проводку а со стороны двери даже если сдвинуть гофру то проводка еще в резиновом кожухе каком-то,ее не видно,но там она вроде не перегибается
29.03.2015, 21:49 | #20 | |||
участок проводки в гофре на мк5 больное место. Communication - Intermittent- связь с блоком у вас не постоянная, но так как система комфорта передаёт управляющие сигналы на блоки по кан линии, то отрубается только блок имеющий повреждения проводки, или неисправность, а остальные должны оставаться работоспособными. при стирании кода он вновь появится как только вы воспользуетесь электроникой двери. а что ещё не работает в двери, светильник,обогрев,зеркало, подсветка кнопок и тп?
