Старый 09.03.2012, 08:21   #1
Аватар для Боровский
Das Auto - golf 3 ABS 1994 АККП
По умолчанию расход топлива
всем доброго времени суток...подскажите что нужно сделать что бы расход бензина был минимальный....машина гольф 3 1.8 ABS,моновпрыск.......заранее благодарен
Боровский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 22:03   #2
Аватар для -=FLASH=-
Das Auto - Golf 3
А у тебя какой расход? У меня город - 10, трасса 6-7. Сильно меньше вряд ли получится...
-=FLASH=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 23:10   #3
у меня по ходу больше....10 у меня Москвич хавал ..я и не парился....
Старый 12.03.2012, 00:15   #4
Das Auto - Golf MK3 GTI-Edition 1994, МКПП; Golf Mk3, 1,8 AAM, 1995 г.в, АКПП, Opel Meriva B 2012
смотря насколько больше, в холодное время года расход всегда выше.
AmunSeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 00:23   #5
Das Auto - Golf 3
14,2 зимой, летом 16, смешаный. мотор 1.8
tewago вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 09:08   #6
Das Auto - ...
По опыту реанимации предыдущих машин, скажу, что нужно перебрать топливную систему - начиная с прокладки бензонасоса на бензобаке, может сам бензонасос, сменить магистраль(топливный шланг от бензобака до двигателя) поскольку как оказалось на него приходятся довольно большие потери(из-за трещин в нем), топливный фильтр(сколько их в golf 3 не знаю, но например я менял фильтр тонкой очистки в бензобаке и дополнительный фильтр под днищем на opel и daewoo), катушку индуктивности в трамблере, вв-провода, обновить свечи, сменить воздушный фильтр двигателя. А еще по возможности перебрать двигатель, заменить все прокладки в нем и лить хорошее синтетическое масло схожих с родной полусинтетикой допусков, тоже будет эффект понижения расхода, ровно как и меньшего износа двигателя.
По деньгам выйдет кстати не так уж и много, сравнимо с разницей по деньгам, которые вылетят просто так из-за повышенного расхода топлива.
Сменить датчик кислорода, проверить ДПДЗ и заменить его при необходимости, заменить форсунки (или прочистить их, хотя это лишь оттянет замену)
Последний раз редактировалось zakkerone; 12.03.2012 в 09:15.
CAKCON (13.03.2012), Боровский (12.03.2012)
Старый 13.03.2012, 00:04   #7
заменить ДПДЗ - одно это уже выйдет очень дорого. А если еще остальные полмашины поменять, так лучше и не пробовать вообще))) Хотя, если автомобиль действительно нужно реанимировать, то тут иногда другого пути нет. Правда у автора темы автомобиль вроде в реанимации не нуждается, просто кушает много, хотя для этой линейки двигателей ожидать маленького расхода вряд ли стоит. 10-12 литров в смешанном цикле это достаточно нормально, особенно зимой, а если еще и автомат стоит, то и больше возможно. На расход тут будут влиять практически все датчики (коих немного), тщательная проверка их работы и диагностика автомобиля скорее всего решит проблему, если она действительно существенна.
Боровский (13.03.2012)
Старый 13.03.2012, 09:41   #8
Das Auto - Golf 3
Вообще неплохо было бы компьютерную диагностику сделать, может лямбда-зонд уже того )
Старый 13.03.2012, 18:55   #9
Хорошо
Сообщение от -=FLASH=- Посмотреть сообщение
вот про это я и думаю,но сомневался....спасибо
Текущее время: 22:06. Часовой пояс GMT +3.
