Старый 12.06.2014, 10:03   #1
Das Auto - VW Golf 3 Variant 1994
По умолчанию Белый дым
Машина 1994 года, 1,4 бензин/газ, но едет и заводится только на газу. Была течь ож в фланце-сделал фланец, заодно заменил термостат. Два дня покатался! проблем небыл.о Вчера в 7 утра поехал и вижу в зеркали очень большой столб белого дыма. При прогреве машини иногда проподал дым, но невсегда. Открыл капот и увидел ( на фото цифра 1) оттуда тоже идет дым. Масло непроподает, ож в малых каличествах уходит, но обнаружил 2 течь возле печьки, может и из!зе неё. Откуда дым?
bromans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 10:29   #2
Аватар для fand
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
по ходу ож в цилиндр попадает.
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
fand вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 10:37   #3
Сообщение от fand Посмотреть сообщение
и как это лечится?
Старый 12.06.2014, 10:52   #4
Аватар для fand
свечи открути и посмотри на предмет сухости. Если мокрые и в цилиндре ож, снимай головку.
Еще компрессию замерь во всех цилиндрах. Там где ОЖ компрессия будет намного меньше
Старый 12.06.2014, 11:42   #5
свечи смотреть на холодную и теплую.
Старый 12.06.2014, 11:46   #6
Аватар для fand
у антифриза (тосола) на холодную большая текучесть, чем на горячую. Поэтому утром не заводя машину открути свечи и посмотри на них, потом прокрути коленвал и если ож есть в цилиндрах, то ты это сразу увидишь.
Старый 12.06.2014, 12:10   #7
Подскажите, есть где нибудь инструкция в интернете по смене прокладки?
Старый 13.06.2014, 11:59   #8
Может ли быть в 3 гольфе что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска - напри- мер, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора
Старый 14.06.2014, 13:55   #9
Аватар для fand
может
Старый 17.06.2014, 13:22   #10
Сообщение от bromans Посмотреть сообщение
а как определить?
Старый 17.06.2014, 13:31   #11
Аватар для valery1961
По бело-сизому дыму. Пост 6.
Старый 17.06.2014, 16:33   #12
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
я имел ввиду как определить это прокладка гбц или прокладка входного коллектора?
Старый 17.06.2014, 18:06   #13
Аватар для fand
я же тебе написал: померяй компрессию. Если в норме, то смотри коллектор, если нет, то снимай башку
Старый 18.06.2014, 09:18   #14
В нашей маленькой деревни негде померять давление Надо как то в ручную но как ?
Старый 18.06.2014, 14:04   #15
Аватар для fand
тогда начни с коллектора. Сними его и проверь прокладку. Если норм, то головку снимай. Больше антифризу не откуда попасть в цилиндр.
Старый 18.06.2014, 17:46   #16
спасибо за советы, на выходных начну разборку и приду с отчётом
Старый 20.06.2014, 11:03   #17
что это за провoда и за что они отвечают?
Последний раз редактировалось bromans; 20.06.2014 в 11:08.
Старый 21.06.2014, 22:19   #18
Das Auto - Golf3 ABU 1.6 1993
Убери трубу, открути защиту выпускного коллектора и смотри откуда парит...
какие провода?
На фото два датчик масла и перемотанный изолентой непонятный штеккер...
Сними с другого ракурса...
---------- Сообщение добавлено в 00:26 ----------
Система охлаждения впускного коллектора герметична и не связана с прокладкой между головкой и впускным коллектором...
Последний раз редактировалось Рэм 66; 21.06.2014 в 22:23.
Старый 01.07.2014, 17:10   #19
очень сильно заржавели гаики на выпускном коллекторе, чем их посоветуете обработать? или срезать и вкручивать новые шпильки?
Старый 02.07.2014, 14:18   #20
Лучше, конечно отмочить и открутить. Сейчас всякой химии валом, можно уксусом, по народному. В крайнем случае срезать или спилить гайку, а шпильку менять гемор. У меня было срезало шпильку вместе с гайкой. Замучился высверливать. Пришлось увеличиться с 6 на 8.
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
