Голосование: Стоит ли покупать авто с DSG-6?
Опции опроса
Старый 26.04.2014, 03:24   #2301
Аватар для lovelli
Das Auto - Golf V 1.4tsi (BMY) DSG-6 2008
Ошибка 08803 P2263
Исправление не дало должного результата,
Плюсы: машина поехала резвее
Минусы: толчок при троганье остался, обороты падают.
Решено: так как коробка не дергает и едет ровно, забить. Потому что проблема скорее всего в ней. Сдохнет - под ремонт, не сдохнет, продам.
lovelli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 08:49   #2302
Аватар для eugene88
Das Auto - G5 R-Line BMY+DSG
Сообщение от lovelli Посмотреть сообщение
Дергать так и будет пока не найдешь причину. Я все жду что мне коробка выкинет хоть какую-нибудь ошибку чтоб понять в каком направлении копать, но нет ошибок. Пинать пинает при старте с проседанием оборотов и грохотом под капотом. Особенно в пробках это заметно, чуть ли не через раз так делает.
Просьба, по возможности сделать скан 41-й группы в электронике коробки и полную идентификацию блока.
eugene88 вне форума   Ответить с цитированием
RespecT23 (26.05.2014)
Старый 26.04.2014, 10:16   #2303
Das Auto - VW Golf V GTsport BMY DSG 08г
Сообщение от eugene88 Посмотреть сообщение
Маховик менял? У меня такие же симптомы, начались года 2 назад, так и не прогрессируют. Тут на днях завёл машину и услышал металический стук-скрежет (тихий), думаю маховик.
satoorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2014, 10:31   #2304
Аватар для eugene88
satoorn, нет не менял. Стука от него нет. У знакомого на пассате гремит. Еще 5 копеек, после замены опоры кпп так сильно не дергает, но все же есть. Видимо коробка ее ушатывает. Снимать кпп чтобы посмотреть на состояние маховика? Через проем стартера думаю однозначно не определить...
Меня смущает другое, как то снимал мехатроник и чистил его. После чистки некоторое время машина в пробках не пинала совсем, ехала как обычный автомат мягко и плавно.
Старый 26.04.2014, 11:01   #2305
Сам? Процедуру можно описать?
Старый 26.04.2014, 12:04   #2306
Аватар для eugene88
Да, сам. Описывать особо нечего)) Сливаем масло, разбираем все что мешает снять крышку мехатроника. Сам мехатроник крепится темными болтами, вроде 16 штук. Достать его будут мешать радиаторы, надо открутить нижнюю опору от коробки и сдвинуть двигатель к салону. Вынимать ооооочень аккуратно, т.к. можно сломать датчик скорости. Как снимешь дальше все интуитивно понятно. Единственное не потерять шарики и пружинки маленькие когда клапана снимаются. На вилках переключения передач есть магниты, их видно через корпус коробки и на них собирается стружка... Есть мнение что все проблемы из-за нее, но откуда берется не понятно. Диффер не думаю что убитый. Может быть от сцепления?
Старый 27.04.2014, 21:48   #2307
Аватар для tima1307
Das Auto - МК 5
Подскажите пожалуйста , хочу купить гти , хозяин говорит подергивание между первой и второй передачей, в пробке...что это может быть и устранение во сколько обойдется ???
tima1307 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 22:19   #2308
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
малой кровью - чистка мехатроника (3-5 тысяч), замена масла (8 с маслом), адаптация (бесплатно), возможно обновление прошивки у дилера (1500)
большой кровью - замена мехатрона (70-100 тысяч) или сцеп (40 тысяч, входит сцепа, масло, работа, адаптация)
либо можно ездить и не обращать внимание, судя по отзывам эти пинки не прогрессируют ))
конкретно сложно сказать, я бы отвез понравившуюся машинка специалисту по DSG на диагностику
Старый 27.04.2014, 22:39   #2309
Аватар для tima1307
Das Auto - МК 5
Спасибо за хороший ответ...
А где можно найти специалиста по дсг ?
Старый 27.04.2014, 22:44   #2310
Аватар для catalyst
если москва то http://www.vw-golfclub.ru/forum/member.php?u=10742 или http://gti-club.ru/forum/member.php?u=2707
в других городах искать надо
tima1307 (28.04.2014)
Старый 27.04.2014, 22:47   #2311
Аватар для tima1307
Das Auto - МК 5
Москва...спасибо большое ...)
Старый 28.04.2014, 11:56   #2312
Аватар для lovelli
Сегодня погоню к "другим" спецам по автомату, будут делать полную диагностику коробки, вечером наверное напишу рассказ.
Старый 12.05.2014, 21:47   #2313
Аватар для ivashkakuz
Das Auto - WV Golf 5+ 07г. BMY 1,4 DSG 6 и NISSAN PATROL 3.0td АКПП 2005г
Всем Добрый вечер.
Подскажите где в москве можно поменять масло в дсг6 и сделать адаптацию? И сколько масла надо? Ну и может еще что нужно кроме масла и фильтра?
ivashkakuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 05:09   #2314
Das Auto - Golf GTI 35
Надо 6 литров и фильтр. Я у дилера на 60 т.км. делал.
BearCub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 18:39   #2315
Аватар для eugene88
Как оказалось прошивка в моей DSG была не самая свежая, а именно 1401. Сегодня перепрошил через VAS-PC, новая 1404. Процесс занял 25-30 минут. Дергает со страта вроде меньше. Ездил мало, об изменениях рано судить.
Старый 21.05.2014, 13:57   #2316
Аватар для WetBrash
Das Auto - Golf 5 GTI, DSG 6
вчера после долгих пробок заметил странную работу - перестала реагировать резко на газ :) Жмешь на газ, обороты поднимаются, скорость растет, но в разы меньше, чем обычно. Приехал, пока почитал ошибки, нашел одну в коробке (Но на пробеге 1046844! ого :) ) - P0702 - Блок управления. Поехал дальше, все нормально и назад и вперед и резко и плавно. Перегрелось сцепление неуж-то?? видимо всё-таки в режиме D нельзя долго торчать и катиться с горки притормаживая лишь))
Старый 23.05.2014, 15:36   #2317
Аватар для eugene88
WetBrash, выяснил что с коробкой? Нормальный такой пробег у тебя)) Моя все же бросает сцепление, хоть и реже((
Старый 24.05.2014, 04:51   #2318
Аватар для WetBrash
да, пробег странный зафиксировался, на самом деле 110 тыш)) собственно изменений не заметил, стандартно в пробках тыкается в Д, нынче практикую езду в пробках в ручном режиме, приемлемо. В остальном вроде нормально, особо не трясусь над ней, но и не насилую. В жару 30 градусов, более 3 часов в пробках совсем жестоко для ДСГ...7-ступка наверное расплавилась бы
Старый 29.05.2014, 13:22   #2319
Das Auto - Golf5 plus 2006
Всем доброго времени суток! не так давно приобрел golf plus, двигатель 2.0 FSI (150Hp), коробка автомат DSG, год 2006, пробег чуть больше 90 000. При покупке пробовали поездить по городу, сразу с переключения 1 на 2 были ощутимые толчки, потом они пропадали, и иногда чуть дергалась между 2 и 3 (и именно с 1 на 2 толчки, а со 2 на 3 небольшие подергивания). Предыдущий владелец не скрывал от меня данную проблему и озвучил эти неисправности сразу. в свою очередь он с этой проблемой обращался в сервис и ему сказали что можно устранить поменяв жгуты. Я тоже читал на форуме и тоже вроде как советуют заменить жгуты. Посоветуйте пожалуйста как все-таки лучше решить эту неисправность. Да, еще забыл сказать, масло в коробке не менялось. Заранее благодарен!
ViktorZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 16:17   #2320
Das Auto - VW Golf V 1,4TSI GT
добрый день, гольфоводы. нужна помощь с коробкой DSG6, при нажатии педали газ в пол на разгоне появились не приятные обрывыстые удары, и на 6 передаче тоже что то травит((( в чем может быть дело? пробег 106т. км., тачку взял с пробегом 57 и до сих пор не менял масло в коробке.
tems вне форума   Ответить с цитированием
RespecT23 (21.03.2015)
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
