Старый 17.11.2013, 18:42   #321
Аватар для dc13ster2
Das Auto - 2 Машины VW Bora Variant,1.8T AUM 2003 &VW Golf 4 Variant 1.6 16V AZD Swap-нут на 1.8Т AWP
Сообщение от Sayan123 Посмотреть сообщение
Че то у меня такой же мотор на механике, так у меня по городу меньше 10.5 не получается
Я пока на 1.6 катаюсь ниже аватара почитай все поймещ, 1.8 это когда надо кудато лететь по трасе , и 10.5 это супер у тебя выходит, у меня как на камазе по утрам по 30л показывает :D, а так по городу 11л в среднем.Да особо и не смотрю на расход это же машина для удоволствия а сколько жрет это второстепеная проблема.
Последний раз редактировалось dc13ster2; 17.11.2013 в 18:46.
dc13ster2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 22:37   #322
Das Auto - VW-Golf 2.3 V5 (AQN) АКПП 2002
Сообщение от dc13ster2 Посмотреть сообщение
Так и у меня для удовольствия, только как начинаешь давить в пол, 25 литров смело улетает.....мало удовольствия остается, когда взвешиваешь все ЗА и ПРОТИВ....
29-06-85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 01:58   #323
Аватар для Sayan123
Das Auto - Golf 4 1.8т GTI 2000 г.в.
10.5 это если как пенсионер ездить, а так 11.5 в среднем с учетом того сто у меня мешалка... ну а так я согласен, за расходом я тоже не слежу, залил до полного и езди пока не загорится лампочка :)
Sayan123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 11:37   #324
Аватар для crazy_man
Das Auto - Golf 4, 2.0 бензин, АКПП, 2002
а я вот как проверял расход топлива ( на тот момент не было денег в кармане, чтоб вариант с полным баком использовать): как только загорелся знак на панели, сразу заехал на заправку, метрах в 200. Залил ровно 10 литров, скинул показания счетчиков и катался до следующего загорания знака. На 10 литров проехал 70 км, т.е. 70 / 10 = 7, на 1 литр бензина проезжал 7 км. А потом делим 100 / 7 и получается 14,3 литра нужно на 100 км по городу. Кстати когда заливал Премиум-95, то пробегал на эти 10 литров в среднем 65-67 км, т.е. разход был 14,9 - 15,3 по городу. А как начал заливать Super-98, то начал пробегать в среднем 70 км на 10 литров, бывало и больше. А на трассе расход ~7 литров на 100 км.
crazy_man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 18:09   #325
Das Auto - WV Golf 4 1.9 tdi 85 kw
По умолчанию непонятка с расходам 1.6 AKL
Всем привет уважаемые спасители. Начну свою историю. Мотор 1.6 AKL бензин. Последнее время начал замечать что расход топлива увеличился, на сколько точно сказать не могу. Но тот факт, что ощущаю это точно. В теплое время расход был значительно меньше. Может так зима влияет. Первое что я сделал это проверил на ошибки через программу VAG-COM. Программа показала ошибку про датчик холла, но хочу пояснить,что это ошибка у меня уже давно весит. И даже с этой ошибкой раньше расход был нормальный. Что касается машины то каких либо изменений в работе двигателя я не наблюдал. Машина как ехала так и едет. Каких либо провалов я не наблюдал. У меня была ранее проблема с лямбдой и по вагкому была ошибка, но я его уже поменял. После всего этого расход стал в норму. И вот сейчас зимой с морозами опять, хотя VAg-COM никаких ошибок не показывает. Свечи недавно менял, масленый и воздушный фильтр тоже. Залил как-то раз 10 литров и решил посмотреть сколько проеду по бортовому компу в городе я проехал 85 км. Не знаю может это нормально, но раньше летом я проезжал 124 км, правда по трассе. Уважаемые если кто знает в чем может быть причина, отпишите, буду рад любому совету. Всем спасибо
Максим 88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 18:24   #326
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
у меня такой примерно такой расход всегда, но это на АКПП, может много греешься в машине? может форсунки льют?
Старый 17.01.2014, 19:24   #327
Греешься???Ты имеешь ввиду про печку??? Как проверить форсунки. Спасибо
Старый 17.01.2014, 21:07   #328
Аватар для Макас
да -да, именно про нее. включи зажигание минут на 5-10 и и потом не отключая его сразу запускай движок, если крутит и не заводится, то форсунки льют, если сразу схватил то дело не в форсунках
Старый 17.01.2014, 23:23   #329
спасибо но вроде все нормально. Форсунки так проверял все заводится. Сегодня проехал на 10 литрах 132 км но это я ехал по трассе. Так, что все вроде нормально. Буду наблюдать. Единственное заметил, что когда заводишь машину выйдя на улицу пахнет бензином. И еще интересная вещь с заводкой бывает. Если так скажем недокрутить стартер при заводки двигателя, со второго раза без газа не заведешься. Вот этот момент мне интересен. Если кто знает отпишите. Хочу пояснить что если держать ключ с первого раза до пуска машина всегда заводится с первого раза.
Старый 18.01.2014, 12:21   #330
Аватар для Макас
запах бенза не должен быть( во всяком случае у себя никогда не наблюдал) если есть донорская ДМРВ попробуй с ней покататься, похоже что она начинает выделываться
Старый 18.01.2014, 15:28   #331
Что значит донорская??? Другой датчик ты имеешь ввиду? Может можно его как-нибудь старый сделать. и как вообще определить, что он не исправен. Спасибо за помощь
Старый 18.01.2014, 15:42   #332
Максим 88, Не мучай мотор. Если лямбда в норме то регулирование по составу смеси идет. Просто зима, прогревы, снег на дороге и короткие пробеги дают знать. С заводом тоже все в норме - когда второй раз крутишь мозги плескают новую порцию для заводки на холодную и бензина становится много больше воздуха, когда добавляешь педалькой все становится на место и авто заводится, но запах несгоревшего бензина из-за его избытка остается.
Старый 18.01.2014, 18:29   #333
minj, я тебя понял больше не буду мучать мотор. Единственное поясню, что с заводкой происходит не только на холодную но и на горячую. Спасибо за совет))))
Старый 18.01.2014, 18:43   #334
Процедура подачи топлива одинакова при заводке как на холодную, так и на горячую, только пропорция воздух - бензин разная, на холодную бензина больше.
Старый 18.01.2014, 18:54   #335
minj, Как я понял у меня все нормально??? Спасибо за объяснения.
Старый 18.01.2014, 18:59   #336
Максим 88, Катайся на здоровье, давление в колесах проверь еще, морозы наступили резко и многие забывают что надо подкачать до нормы.
Старый 18.01.2014, 19:04   #337
Старый 18.01.2014, 19:35   #338
спасибо еще раз)
Старый 18.01.2014, 19:38   #339
Сообщение от Максим 88 Посмотреть сообщение
спасибо еще раз)
Еще колеса подкачай, температура резко упала. Удачи. :D
Старый 21.01.2014, 01:34   #340
Das Auto - WV Golf 4 BCA 1.4 2002
По умолчанию У кого какой расход?
Указывайте в городе и за городом и движок с объёмом и лошадками, для сравнения...
atomar вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
