05.10.2017, 15:50 | #13761 | |||
Das Auto - VW GOLF VI 2.0 TDI DSG6 (продан)
Дима Аст,
тыц: Последний раз редактировалось Saturn; 05.10.2017 в 15:56. |
Пользователь сказал cпасибо: | Дима Аст (09.10.2017) |
05.10.2017, 16:53 | #13762 | |||
Das Auto - Джетта
Добрый день посоветуйте хороший автосервис в Питере, ситуация:
гольф 6 вилка у 6 передачи заклинило или сломало (была проведена диагностика у дилера) надо снимать всю коробку и смотреть, у дилера снять поставить заменить почистить дороговато выходит. Что подскажите дорогие мои кто сталкивался с подобным? |
06.10.2017, 14:50 | #13763 | |||
Das Auto - Golf VI 1,4 (80hp) 2009
Пытался открутить дворник со стороны водителя - сломался болт, на который он крепится. Подскажите, что теперь: нужно менять всю трапецию?
06.10.2017, 15:09 | #13764 | |||
06.10.2017, 16:17 | #13765 | ||||
Das Auto - Golf6 1.6BSE 5МКПП 2012г.
on: Последний раз редактировалось Mihail.K; 06.10.2017 в 16:21. |
06.10.2017, 20:26 | #13766 | |||
Mihail.K, Never, спасибо, пошел искать. Код запчасти, может, подскажете?)
06.10.2017, 23:37 | #13767 | |||
Мужики, помогите советом. Прилетела железка под переднее правое колесо на КАДе. Поехал делать развал - не встаёт.
https://yadi.sk/i/CvFTHGtN3NYAEj Все мастера в один голос говорят менять по очереди рычаг кулак стойку. Вопрос в том, что оригинал стоит не дёшево, по этому вопрос в том какие заменители можно использовать или может быть б\у? |
06.10.2017, 23:43 | #13768 | |||
5K1 955 601, но точнее нужно по вину искать. А вообще найти бы старую трапецию и попытаться заменить только рычаг, тот что с резьбой, если это конечно возможно.
Массивная видать железка прилетела. Б/у конечно дешевле, но где гарантия, что а/м с этой запчастью перед тем, как оказаться на разборке не влетел в какой-нибудь бордюр. А заменители конечно можно ставить, почему бы и нет. Главное правильно отдефектовать. Последний раз редактировалось Mihail.K; 07.10.2017 в 00:25. |
07.10.2017, 12:43 | #13769 | |||
Купил аккумулятор VAG JZW 915 105. В комплекте идет заглушка, которая подходит в два отверстия (одно со стороны "-", другое со стороны "+"). Нужно ли ее устанавливать? На предыдущем аккумуляторе стояла со стороны "+".
07.10.2017, 17:38 | #13770 | ||||
on: |
Пользователь сказал cпасибо: | PinkMark (09.10.2017) |
09.10.2017, 15:40 | #13771 | |||
Кто-нибудь менял шрифт цифр на MFA? Просто видел такую же MFA только шрифт цифр как на калькуляторе.
09.10.2017, 21:21 | #13772 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
PinkMark, так вроде от приборки зависит? это же не Word что можно шрифт и стиль сменить :)
Душа Vag
10.10.2017, 09:00 | #13773 | |||
10.10.2017, 09:08 | #13774 | |||
PinkMark,
Может путаете обычную MFA, где сегментный дисплей и "калькуляторные" цифры, и MFA+/MFA Premium, где точечные дисплеи? |
10.10.2017, 19:14 | #13775 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
Приветствую. Golf 6 1.4 TSI DSG, 115 т.км.
Какие то проблемы у меня, похоже на перегрев чего-то, с утра до полного прогрева машина едет хорошо, откликается на педаль, разгоняется адекватно, после прогрева на D ехать становится невозможно, расход 12-13 литров. Масло, фильтры, свечи - новые. Стрелка температуры стоит мертво, температура масла от 90 до 110. Какие болячки есть у авто на данном пробеге? Стоит ли мыть радиаторы, визуально чистые, ошибок нету. Даже не знаю куда копать. |
10.10.2017, 20:55 | #13776 | |||
GaricST, сцепа умерла а может и похуже= мехатрон
Автомеханик
11.10.2017, 05:23 | #13777 | |||
GaricST, имхо в турбине дело. Может шток клинит на горячую?
11.10.2017, 22:25 | #13778 | |||
Парни посоветуйте пожалуйста какого производителя взять датчик уровня масла взять?
12.10.2017, 16:02 | #13779 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 TSI Comfortline WVWZZZ1KZDW113095
добрый день. Проблема такая. После самостоятельной замены масла, отездил день хорошо. На следующее утро появился тарахтун (заводишь то есть то нет, если есть пропадает через 1-2 на холостых) и при езде в оборотов 1500-2000 загорается красная лампа - низкое давление масла в двигателе, помигает и пройдет. Поставил авто, обратно ехать черевато Т.к. нахожусь в 360 км от сервиса в деревне, может кто знает пути решения проблемы, самостоятельно? Или вообще кто то с таким уже сталкивался. 1.2 tsi 105 л.с. механика. пробег 91 тыс.
1.2 TSI Comfortline начал движение с 21.12.2012
12.10.2017, 16:08 | #13780 | |||
AmDes, фильтр оригинал? Читал что-то, что прилипает резиновая прокладка от старого фильтра и в итоге получается что закручен фильтр на две резики. Если я не прав, меня сейчас поправят
Пользователь сказал cпасибо: | AmDes (12.10.2017) |
