Старый 28.04.2016, 17:51   #81
Peejon, нет
grid23 вне форума   Ответить с цитированием
Peejon (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 22:08   #82
Сообщение от Peejon Посмотреть сообщение
а музыка потом код не запросит?
Тоже форд был? :D
Старый 28.04.2016, 22:52   #83
Das Auto - Volkswagen Colf 7
Не помогло ((( а кто подскажет, какой моторчик подойдет?
Был 😅
Последний раз редактировалось Peejon; 28.04.2016 в 22:54.
Peejon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 18:08   #84
Das Auto - VW golf 6
Подскажите пожалуйста, перестал работать задний омыватель. моторчик гудит, а жидкость не идет. стекает в багажник. в чем может быть проблема?
Eniysha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 18:56   #85
Сообщение от Eniysha Посмотреть сообщение
обрыв шланга
Старый 08.02.2018, 16:13   #86
Аватар для koper-nik
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
По умолчанию Перестают работать омыватель лобового, заднего стекла и задний дворник
Недавно появилась такая проблема.
Уже недели две перманентно и в один момент перестают работать омыватель лобового, заднего стекла и задний стеклоочиститель, стеклоочистители спереди работают. Если заглушить машину, потом завести, все начинает функционировать штатно. Может случиться от одного до двух раз за поездку (в течении 1-1.5 часа), может вообще не проявиться в течении дня. Омывайка (с порогом -25;-27) не замерзала ни разу, ее уровень всегда поддерживаю в нормальном состоянии, ниже 1/3 бачка (+/-) не опускаю. Температура за бортом в моменты фейлов бывала с разбросом от -15 до -6.
Явных ошибок БК не выдает.
Последний раз редактировалось koper-nik; 08.02.2018 в 16:44.
Only 98, only 504/507
koper-nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2018, 20:08   #87
koper-nik, все точь в точь как у меня пару лет назад ))). Я уже и забыл про эту тему. Судя по кол-ву людей отписавшихся, у многих эта проблема была.
Но у меня лично, как то все само собой прошло, не проявляется давно уже. Правда и зима нынешняя теплая какая-то выдалась, пару раз всего морозы были крепкие.
Можно попробовать посмотреть логи с помощью любого сканера - ODIS или Вася. Возможно так же ошибки будут по обрыву цепи или что-то более вразумительное.
Решений проблемы особо то и не много. Думаю можно жижу поменять попробовать, возможно из-за загустевания как то увеличивается ток потребления мотором и БК отключает его. Сложно что-то еще предположить, что можно сделать простому пользователю.
Но вообще можно и ОД пожаловаться если на гарантии.
Я кстати пытался, на что мне предложили приехать к ним именно в тот момент когда проблема и проявляется. Причем же надо не глушить машину, т.к. это убирает проблему. Ну я так и не доехал кажется до ОД, не помню уже...
koper-nik (09.02.2018)
Старый 10.02.2018, 11:17   #88
Das Auto - Golf 7 1,2 tsi 1013
Кто знает как добраться до бачка омывателя стёкол.
Igor-ka-1963 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2018, 17:05   #89
Сообщение от SerjP Посмотреть сообщение
Смена омывайки на другого производителя помогла. Фейлов пока нет.
Старый 12.02.2018, 09:57   #90
Аватар для Nats
Das Auto - Golf 7 1,2 МКПП
Сообщение от Igor-ka-1963 Посмотреть сообщение
Поддерживаю вопрос. Кто менял моторчик сам, как до него достать?
Nats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 09:03   #91
Аватар для Nats
Сообщение от Nats Посмотреть сообщение
Поменял. Он под левым подкрылком, снимается его нижняя часть. Цена вопроса 500 р на ближайшем гаражном сервисе.
Старый 20.12.2023, 21:22   #92
Das Auto - Volkswagen Caddy 2016
перестают работать омыватель лобового стекла, омыватель заднего стекла и задний дворник- у меня были именно такие проблемы. Помучался со стиранием ошибок и обратился к ОД. Сказали перетирание проводка в резиновом кожухе между кузовом и крышкой багажника. Ремонт, диагностика, мойка - 9400
dmfl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2024, 20:04   #93
Здравствуйте, отказал моторчик стеклоомывателя. Вчера работал, а сегодня уже не жужжит.
Есть те, кто ставил не оригинальный? И если ставили, то какой? Заранее спасибо!
Завтра проверю предохранитель, т.к. на заднюю дверь тоже моторчик прекратил работать.
Понятно, что скорее всего замена только поможет, но сегодня он снова работает. Сутки по отдыхал...
Последний раз редактировалось logindm; 07.11.2024 в 08:35.
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
