Старый 17.07.2024, 21:28   #1
Das Auto - vw golf 4, 1.4, 2002
По умолчанию электроника тормозной системы отсутствует калибровка
Доброго времени суток. По неосторожности в блоке тормозной системы через программу вася диагност были сделаны завадские настройки. Теперь выскочели ошибки. Нужно сделать колибровку, подскажите пожайлуста как устранить данные ошибки.
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали ПО: 3Q0 907 379 AF АО: 3Q0 907 379 F
Компонент: ESC H42 0625
Ревизия: 00000000 Заводской номер: 63414000000252
Кодировка: 04FA62A12428096F0777060241C62920462490E0608294F300 60507AC002
Мастерская #: WSC 12345 123 12345
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 034036
ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_034.odx
8 Найдены неисправности:
0212 - Датчик продольного ускорения
C1017 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 59
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
0270 - Датчик поперечного ускорения
C1079 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
0279 - Датчик 1 тормозного давления
C107A 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
8299 - Шина данных
U1121 00 [00001001] - нет сообщения
[FCAN: Anhaenger_01_alt veraltet bit is set]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
16413 - Индикатор контроля давления в шинах
C1146 02 [10001001] - Signal Failure
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:14
32951 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза
C10E2 54 [10001001] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
33000 - Продольное ускорение
C10B1 29 [10001001] - Недостоверный сигнал
[IPB-Sensor: Longitudinal acceleration sensor failure]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:39:04
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J791) Файл QML:| 5Q0-919-298.clb
Номер детали ПО: 5Q0 919 298 F АО: 5Q0 919 298
Компонент: PARKHILFE PLA H12 0047
Ревизия: -------- Заводской номер: 39431434502283 Конечный пакет данных: 5G0039v__B_ 0078
Кодировка: 0031061041
Мастерская #: WSC 00028 028 00066
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA2CAU3700000 003019
ODX: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.odx
1 неисправность:
13637426 - Шина данных
U1123 00 [00001001] - полученная неправильная величина
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:30:57
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb
Номер детали ПО: 5Q0 959 655 D АО: 5Q0 959 655 D
Компонент: AirbagVW20 014 0385
Заводской номер: 003F6R0E7PJU Конечный пакет данных: 5G0003v____ 0096
Кодировка: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Мастерская #: WSC 00028 028 00062
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002130
ODX: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.odx
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 000 412 14
Компонент: SideSensor_Df 001 0887
Заводской номер: 357670000001AC41021G
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 000 412 14
Компонент: SideSensor_Pf 001 0887
Заводской номер: 358670000002422C121C
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны водителя:
Подсистема 3 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 400 412 14
Компонент: SideSensor_Dr 001 6149
Заводской номер: 3516502BF188FC23E3F0
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны переднего пассажира:
Подсистема 4 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 400 512 14
Компонент: SideSensor_Pr 001 6149
Заводской номер: 3526502A31811B9202C/
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Подсистема 5 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 402 811 14
Компонент: FrontSensor_D 001 6149
Заводской номер: 3556502C3188FC25F1DZ
Кодировка: 2D2D2D
1 неисправность:
9682162 - Функция автоторможения при аварии
B13BC F2 [10001000] - не работает
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:30:57
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Номер детали ПО: 5G1 920 751 АО: 5G1 920 751
Компонент: KOMBI 304 4270
Кодировка: 07A411002390000800086A001400000000000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB 009037
ODX: EV_DashBoardVDDMQBAB_009_VW26.odx
1 неисправность:
1048578 - отсутствие базовой установки
B2010 00 [00001001] - -
[Steuerger t keine oder falsche Grundeinstellung]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:30:57
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 5Q0-909-144.clb
Номер детали ПО: 5Q0 909 144 R АО: 5Q0 909 144 R
Компонент: EPS_MQB_ZFLS 126 1061
Конечный пакет данных: 5G0074v____ 0881
Кодировка: 0302
Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisMQB 012140
ODX: EV_SteerAssisMQB_012_VW37.odx
1 неисправность:
19204 - Шина данных
U1123 00 [00001000] - полученная неправильная величина
[ESP_02 Botschaft - SNA_Check]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 100
Пробег: 201307 km
Дата: 2024.07.17
Время: 17:44:12
Статус двигателя: 01
Состояние системы: Режим езды
Напряжение питания: 11.75 V
Температура: 40.0 °C
KFC: 4B
KFA: 00 04
Параметрические условия: 21
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
uioUdNotFilt_xdu16: 11.98 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.99 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
artemaxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2024, 01:57   #2
Ищите человека с Одисом!
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
