Старый 02.08.2019, 09:28   #1441
Аватар для лехан1978
Das Auto - Котавия А7
На рабочей Шкоде Октавии А5 дорест ,майфун Stream поставил задние динамики,они не играют.Говорят их прописывать надо.
Подскажите в каких блоках,какие биты байты менять надо ,заранее спасибо.
Старый 02.08.2019, 10:38   #1442
Das Auto - VAG, G6+A5
В 56 блок зайдёте, там увидите
Lavrikov (05.08.2019), лехан1978 (02.08.2019)
Старый 05.08.2019, 20:48   #1443
Das Auto - VW
еле нашел его, у меня уже всё пылью заросло
Lavrikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 11:53   #1444
Das Auto - GOLF5.BCA.2004.
доброго дня-подскажите где находится датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира g180.ни где нет по нему информации.
русслава вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 12:54   #1445
Сообщение от русслава Посмотреть сообщение
Если правильно помню, внизу центральной стойки
Старый 08.09.2019, 12:55   #1446
всё нашол сам -кому интерестно -в двери.
Старый 08.09.2019, 13:37   #1447
Там вроде 179 он называется.
Хотя я по аналогии с аудюхой того времени (была недолго )сказал
Старый 19.10.2019, 15:29   #1448
Das Auto - VW Golf VI Plus 1.4 TSI 2010 год
По умолчанию Не находит файл .ROD для RNS-315
Приветствую,
Купил китайский шнурок на Atmega162 и прога VCDS 18.9 при заходе в "37-Навигация" RNS-315 выдаёт ошибку (см. картинку в сполере)
Открыть картинку:
Хотел активировать громкую связь по Bluetooth и такой облом. Как-то можно добавить этот файл и где его взять?
Также, не видит кучу модулей. Авто, VW Golf VI Plus 2010 г.
О программе
Открыть картинку:
Шнурок
Открыть картинку:
Dmitri22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 20:19   #1449
Dmitri22, пиши продавцу на али - пусть другую версию шлёт, имхо это кривая версия VCDS
Старый 20.10.2019, 22:20   #1450
Пробовал ещё VCDS 18.2.1 Rus от этого же продавца, такая же фигня. Значит дело в софте?
Старый 21.10.2019, 15:46   #1451
Спасибо за совет. Написал продавцу, выслал обновление прошивки, после прошивки стало веселее.
Посмотреть картинки программы обновления прошивки:
Старый 27.10.2019, 13:53   #1452
Das Auto - Golf, CHPA, 2013
Добрый день!
Помогите пожалуйста понять, что произошло. После сброса адаптации датчика g85, появилось куча ошибок, которые стерлись, кроме одной....
Фотку с телефона не прикрепить
Напишу текстом
Ошибка в 3 блоке
8277 - Шина данных
U1122 00 [009] - недостоверное сообщение
Crosscountry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2020, 09:32   #1453
Аватар для lovelyevil
Ребят, подскажите.
На момент покупки гольфа, висело три ошибки. Которые не могу победить. Драйв2 и здесь на форумен не нашёл никакую информацию.
Первая ошибка по ДВС, судя по пробегу машина как раз уехала после ТО у дилера.
Меняли топливный фильтр.
Ошибку эту не могу сбросить ВАСЕЙ, она не повторяется. Была однократно и висит в памяти.
1 неисправность:
012480 - Fuel Quality
P30C0 - 000 - Inadequate - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 96089 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.14.02
Время: 08:45:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 1567 /min
Нагрузка: 33.7 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 39.0°C
Температура: 10.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
Вторая ошибка связана с установкой передних патронников так же у офф. дилера и подключению в штатную систему. Теперь приборная панель выдаёт ошибку.
12671232 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Индекс забывания: 93
Пробег: 97034 km
Дата: 2087.14.01
Время: 14:30:12
НУ и как я понял по драйв2 стандартные ошибки, которые никак нельзя победить:
2 Найдены неисправности:
00821 - Антенна 2 магнитолы-R93
007 - короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100111
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 97034 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.01
Время: 14:30:35
03138 - Вход AUX IN
011 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 97034 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2023.14.01
Время: 14:30:30
Golf 6
Старый 15.05.2020, 10:03   #1454
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
Сообщение от lovelyevil Посмотреть сообщение
1 неисправность:
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2033678_1.html
U1111 00 [009] - -
http://jetta-club.org/topic/22753-je...орки-12671232/
Возможно поможет.
lovelyevil (15.05.2020)
Старый 15.05.2020, 10:05   #1455
по AUX у меня была такая ошибка. появилась от не верного кодирования магнитолы.
разъём аукс есть в машине?
Старый 15.05.2020, 10:31   #1456
Есть, но мне кажется, что это из-за провода подключенного я его пальцами мог замкнуть.
Golf 6
Старый 15.05.2020, 10:32   #1457
lovelyevil, в моём случае галка лишняя стояла
сам аукс на дисплее магнитолы пропал при этом. потом поковырялся, нашёл лишнюю галку в 56 блоке в 0 байте во 2 бите. убрал и всё опять заработало. там в 0 байте в 0 бите аналогичное описание и галка там тоже стоит. её не убирал.
Старый 15.05.2020, 11:34   #1458
Возможно поможет.
А просто эту ошибку интересно Васей или снятием клемы акб. потереть нельзя? У меня она не стирается вообще. Но и не повторяется.
---------- Сообщение добавлено в 11:34 ----------
Спасибо, попробую завтра.
Golf 6
Старый 01.10.2020, 02:06   #1459
Das Auto - vw jetta BSE 2008
Здравствуйте.Помогите разобраться,почему при записи логов по двигателю в движении в блоке 1 и 2 появляются 0 в графах;лямда регулирование,нагрузка на двигатель,продолжительность впрыска.Видимо в это же время ощущаются незначительные рывки.
Тип файла: png Dieselpower Log View 2020-10-01 01.09.09.png (32.4 Кб, 6 просмотров)
Urspavel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2021, 14:44   #1460
Das Auto - Golf 6, BSE 1,6 2010
Сообщение от MuxauL252 Посмотреть сообщение
9473137 - Исп. электродвигатель левой заслонки регулирования температуры
B108C 71 [008] - Включатель заедает
Удалось ли решить данную проблему?
DemLem вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
