Старый 18.06.2014, 15:31   #541
Das Auto - Golf 6
По умолчанию Скрип двери при проезде неровностей
Добры день.
При проезде лежаков/при движении по ухабистым дорогам постоянно "звучит" задняя дверь. Прям над ухом. Очень раздражает. Сначала думал что это катафот, т.к. при нажатии на него он "ходит". Вставил обломок спички для проверки, не помогло. Я человек от машин далекий и к сожалению не знаю что предпринять (прикрутить/смазать).
Звук, как мне кажется, металлический. Не резкий. Ударов не было. Задней дверью пользуются редко, но скорее всего закрывают ее с силой (разность весов с передними дверьми выработала определенную привычку у пассажиров).
Буду благодарен за совет.
n926 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:37   #542
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
уплотнитель помой...и смаж средством без селикона, а вообще рядом же тема аналогичная!!! http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=58772
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:40   #543
Das Auto - Golf 6
Я прочитал. И посмотрел видео. У меня нет аналогичного звука при нажатии на резинки. При закрытие и нажатии на резинку звука нет.
Старый 18.06.2014, 16:32   #544
Аватар для andrey_vrn
Das Auto - VW Golf 6
n926, этот звук я записал для наглядности, потому что не было возможности записать его в движении. В салоне треск потише при проезде неровностей. Запишите свой вариант и выложите здесь.
andrey_vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 07:41   #545
Аватар для nagan0
Das Auto - Гольф VI, 1,6 BSE, 2012г
Здравствуйте!
Сегодня появилась вибрация (гул) при движении накатом (откуда-то снизу), при нажатии на газ вибрация пропадает.
Подскажите что смотреть
nagan0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 16:49   #546
Аватар для Rodman
Das Auto - VW Golf VI 1.6 DSG
всем спасибо за ответ
Rodman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 15:20   #547
Das Auto - Golf 6 1,6 dsg
Всем привет. Подскажите что может стучать спереди при проезде даже малейших неровностей. Думал на сайлентблоки http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=11309, сегодня поменял, стук остался. Стойки стаба как мне показалось живые, крутятся вокруг оси без люфтов, как их правильно проверить? что еще может греметь? Пробег 48000
frag-88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2014, 18:21   #548
Аватар для Andrey737
Сообщение от frag-88 Посмотреть сообщение
frag-88, пусть кто-нибудь покачает машину со стороны в сторону посильней а сам берись за стойку и пробуй шатать,смотри есть ли люфт
Старый 26.06.2014, 19:31   #549
Аватар для ANDREJ M
Das Auto - BKD 2.0 TDI
frag-88, извечная проблема. Стук с левой стороны, мой Гольф два ОД трясли, ничего не нашли
Как вариант подушка крепления коробки передач.
Старый 27.06.2014, 16:08   #550
Аватар для alexand0r
Сообщение от ARSAN Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу. У меня также скрежет возникает только при трогании под нагрузкой, либо при резком старте (хотя кажется начинает прогрессировать при обычном трогании). Скрежет очень непродолжительный и появляется в момент смыкания сцепления. Подскажите пожалуйста соклубники на что обратить внимание и в каком направлении действовать.
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...20316&page=156 в этой теме вопрос также поднят, жаль пока без ответа...
Машина Гольф 6 1.4 ТСИ 6 ст механика 2011г., тарахтун на ХХ мучает с рождения - в 2012 году меняли выжимной по гарантии, не помогло. Вот также интересно не могут ли эти проблемы быть взаимосвязаны?
Присоединяюсь ко всему выше сказаннному!
Такой же скрип при трогании (МКПП)
Еще вдобавок ко всем сцепление скрипит сильно (просто при выжимании)
Тарахтун классический присутствует.
Мне кажется весь агрегат сцепления у Г6 от педали, выжимного и дисков какой-то бракованный...(
Старый 25.07.2014, 15:02   #551
Аватар для Uhbif
Das Auto - Golf VI [1.6 BSE, мкпп]
Сегодня обратил внимание, приехал в гараж, заглушил двигатель и пока копался в гараже, услышал странный звук из под капота, будто срабатывает какой то электрический моторчик, типа насоса, сделал несколько оборотов и снова тишина, через какой то время опять повторяется.
Машина заглушена, вроде не бензонасос и точно не вентилятор, тот работает громче, звук со стороны пассажира из под капота.
Uhbif вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 15:45   #552
Аватар для alex_spb87
Das Auto - A5 FL и A7
Uhbif,
щелчки такие?
Старый 25.07.2014, 16:08   #553
Uhbif, щелчки каждый раз после того как заглушу мотор, с момента покупки и по сей день (почти 3 года эксплуатации). Это норма.
Старый 25.07.2014, 17:46   #554
Аватар для Uhbif
andrey_vrn,
alex_spb87,
Нет, про щелчки я в курсе, тут именно какой то моторчик.
Старый 25.07.2014, 19:12   #555
Uhbif, нужно видео
Старый 12.08.2014, 22:44   #556
Das Auto - subaru
Есть такой же небольшой щелчку при нажатии на газ , в самом начале трогания.но не знаю откуда!golf 6 gti
eugene86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 13:37   #557
Das Auto - GTI
Было пару раз, после дальних поездок. Так же гольф GTI
Osgiliath вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 21:25   #558
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 2012
Мужики, вот проблема такая. Гольф 6, 1.4 TSI, пробег 30000, 2012 год. После двухнедельной стоянки при запуске раздался пресловутый треск цепи (фазорегулятора, гидронатяжителя или хрен его знает чего ещё). Случилось такое первый раз, сейчас опять уехал в командировку и даже боюсь заводить машину после возвращения.)) Может масло стекло просто в поддон или же это верный признак неисправности, а может просто паранойя и кипишь поднимать не стоит?) На гидрокомпенсаторы не похоже, больно уж звонко. Спасибо за ответ заранее.)
Kraftwerk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 00:35   #559
Das Auto - VW Golf mk6, 1.4 tsi 122hp, МКПП6
Всех приветствую и прошу о помощи. Недавно, с наступлением прохладной погоды по ночам, стал замечать, что утром, при пуске на холодную во время прогрева что-то подозрительно стучит. В принципе, ко всем шумам/трескам/стукам сахи уже привык, но здесь для меня что-то новое, такого раньше не замечал. На прогретом двигателе вроде все ок. Посему прикрепляю ссылку на видео и прошу отозваться, можно ли считать это нормальной работой холодного двигателя на ХХ. Так же, может это как-то связано с другой проблемой - давно уже стал замечать, что порой очень ощутимо потряхивает на холостых, и на холодном двигателе и на прогретом. Свечи новые, пробег 5тыс, катушки еще новее - поменял все, после того как был пропуск зажигания в одном цилиндре. По ощущениям очень похоже, только потряхивает не так жестко и чек не выкидывает, обороты стабильны. Помогите чем сможете, а то с этим мотором скоро параноиком стану)
http://www.youtube.com/watch?v=_L50l...ature=youtu.be
Fanspurs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:11   #560
Аватар для Начкарик
Das Auto - Golf VI 1,4 TSi 2012 122 л.с.
мое почтение господа.может кто подскажет-в районе
сиденья переднего пассажира на холостых оборотах
снизу появился какой то дребезжащий звук.загнал на
яму,но ничего не нашел.никто не в курсе что это может
быть?
Денег нет, но вы держитесь...
Начкарик вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
