03.02.2013, 21:08 | #421 | |||
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
от катушки, высоковольтные провода идут, которые ты меняла!
03.02.2013, 21:16 | #422 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf V
спасибки ток искрят они не всегда я прочла на форуме при ошибке ... есть еще признаки неисправности ее?
---------- Сообщение добавлено в 21:23 ---------- Да и еще в масле на крышке появились капельки воды, и масло увеличилось почему это произошло? Может уже нужно сильно бояться ... |
03.02.2013, 21:28 | #423 | |||
Das Auto - Санки
Это хреново(( уровень антифриза в норме? Если нет, то скорее всего прокладка ГБЦ прогорела, дым из трубы выхлопной белый?
03.02.2013, 21:29 | #424 | ||||
да если уж это не добрые друзья и антифриз убежал, то бей тревогу! Последний раз редактировалось nik-san; 03.02.2013 в 21:32. |
03.02.2013, 21:37 | #425 | |||
03.02.2013, 21:39 | #426 | |||
03.02.2013, 21:39 | #427 | |||||||
антифриз вроде в норме подливали осенью так и осталось на глаз не видно ---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:47 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:48 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:52 ---------- А что может означать такой выхлоп...? Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 21:41. |
03.02.2013, 21:57 | #428 | |||
Das Auto - Санки
Скорее всего проблема в катушке , после чистки дросселя на этом моторе нужно обязательно делать его адаптацию, поэтому и ошибка вылезла по неправильному углу, а чек как раз загорается при пропусках
03.02.2013, 22:03 | #429 | |||
Андрей имел ввиду, что если прогорела прокладка и антифриз попадает в масло или в цилиндр, то при сгорании от антифриза белый дым из вых.трубы!
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- но ведь до промывки были ошибки по углу дросселя, и только потом пропуски! вот что странно! А про адаптацию полностью согласен! |
03.02.2013, 22:08 | #430 | ||||
03.02.2013, 22:11 | #431 | |||
Das Auto - Санки
Нужны точные расшифровки ошибок, дроссель при неисправности работает в аварийном режиме и открыт, заливаемый 98 и замененный насос тут не причем
03.02.2013, 22:12 | #432 | |||
Изначально проблема началась с четрверти бака бенза... я доливаю полный все в норме .. катаюсь на четверти опять ошибки ...поэтому и поменяли насос ... как думаете связь есть с дросселем и проводкой? Я вот вообще не понимаю логики здесь.
03.02.2013, 22:14 | #433 | |||
возможно насос и умирал, и когда топлива было мало перегревался! но не факт..а вот дроссель и катушка сейчас уже не от насоса точно!надо лог ошибок, как уже сказал Андрей!
Пользователь сказал cпасибо: | pashkinn (28.11.2018) |
03.02.2013, 22:18 | #434 | |||
03.02.2013, 22:18 | #435 | |||
Skify, попроси одноклубников о помощи в диагностике, думаю те кто живут поблизости откликнутся и помогут, бесплатно! либо приезжай на встречу клуба!
03.02.2013, 22:19 | #436 | |||
Das Auto - Санки
Заборник насоса находится на пару см выше дна бака, поэтому четверть бака топлива это ерунда, а фильтр топливный меняли?
03.02.2013, 22:20 | #437 | ||||
---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- andrei7077, все так же зависит и от температуры окружающей среды и забитости сетки у насоса, а так же упомянутого тобой фильтра! |
03.02.2013, 22:22 | #438 | |||
Das Auto - Санки
Прозрачные выхлопы это нормально, а уровень масла выше стал, как вариант просто показалось
03.02.2013, 22:23 | #439 | |||
когда то делала меняла в 30 тыс.
Последний раз редактировалось Skify; 03.02.2013 в 22:30. |
03.02.2013, 22:25 | #440 | |||
Das Auto - Санки
Если забита сетка насоса, то машина будет заводиться дольше, чаще всего на насосах щетка зависает и машина глохнет во время движения
