19.10.2009, 17:18 | #41 | |||
Das Auto - бнв
Что подразумевается под "ремонтом турбины"?
19.10.2009, 17:45 | #42 | |||
Последний раз редактировалось alzor; 19.10.2009 в 17:49. |
19.10.2009, 19:09 | #43 | |||
Das Auto - GOLF 5 GT Sport 2.0 TDI 125 kW 6-Gang - был. Сейчас VW PASSAT VARIANT B7 1.8TSI COMFORTLINE+technik
alzor, а ошибки - то какие по VAG - Comу показывает?
19.10.2009, 19:23 | #44 | |||
alzor, Alex009, http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/egr.htm http://forum.dieselirk.ru/index.php?...f3d0&board=1.0 1 ссылка просто объясняет, про клапан ЕГР(не смотрите на мондео клуб, цель - клапан) 2 ссылка там очень много информации для нас дизелистов,(свой пароль забыл, пока в стадии регистрации, ссылку не могу найти из-за этого)но именно там нашел статью про то, почему нельзя запирать систему ЕГР |
Пользователь сказал cпасибо: | Alex009 (20.10.2009) |
19.10.2009, 19:33 | #45 | |||
ошибка - 16618 вроде
19.10.2009, 19:44 | #46 | |||
не... всё... концепция такая! :
современный Дизель - это очень сложно... поэтому пусть с ними занимаются профессионалы, в четверг и приступим... Интересное!!! Есть такой девайс - ДМРВ, стоит он гдето в районе 10000р (для BKD), так вот для тех кому "повезло" или "начало везти" есть вариант, приобретения такого датчика за 200 евро + сдача старого... возврат в районе 50 евро... воооттт... если что, имейте ввиду!!! хотя тема может и не нова... |
19.10.2009, 19:57 | #47 | |||
16618 40EA P0234 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) ремонт N75 с заменой - 5000р при хорошем раскладе, ну и при очень хорошем раскладе - негерметичность соединений вакуумной системы |
19.10.2009, 20:57 | #48 | |||
у тебя такое было??? на это я и расчитываю...
19.10.2009, 23:55 | #49 | |||
Ну нет на этом моторе клапана N75 как такового!!!
Есть только блок клапанов - 6Q0 906 625 E его код. Электронная его часть диагностируется VCDS-ом, вакуумная - созданием разрежения в его трубочках. Ремонтироватьтам нечего - просто поменять. Проблема передува подробно описана на пассат-клубе. Вызвана она заедением лопаток геометрии турбины вследствии оседания на этом механизме сажи. Чтобы этого не просходило, надо динамичнее ездить и меньше давать мотору работать на ХХ. У меня иногда бывает передув, когда постоишь на ХХ, а потом резко стартуешь. Частично это лечится в условиях сервиса, но как гооврят люди, самостоятельно это лечившие - чистка помогает на 3-6 месяцев, потом все повторится. Простым дерганием штока (чтобы разработать) проблема не решится. Еще желательно почистить систему ЕГР (заслонку и клапан) и проверить ее работу VCDS-ом - некорректая работа ЕГР может увеличивать количество сажи и не давать мотору нормально работать!!! |
20.10.2009, 00:52 | #50 | |||
в четверг поеду к спетцам, буду следить за ходом работы.., опосля подробно отпишусь...
20.10.2009, 09:11 | #51 | |||
alzor, у моего знакомого на Г+ было, он проверил герметичность вакуумных шлангов, поменял какие-то и всё решилось...
20.10.2009, 10:26 | #52 | |||
Das Auto - бнв
Cavin, почитал про клапан, но только так и не понял, почему нельзя затыкать Рециркуляцию ОГ ?
Уже затыкали на 2-х машинах, в том числе и на моей БМВ после замены турбины (тоже с изменяемой геометрией), уже проехал 70 000 все отлично, никаких ошибок, турбина работает отлично. |
21.10.2009, 08:48 | #53 | |||
Alex009, не могу найти ссылку, но суть статьи была следующей, что при запирании данной системы возможны частые сбои в работе двигателя на разных оборотах и нагрузках, так как ЭБУ будет пытаться прийти к экологическим выбросам ЕВРО4 или 5(у кого какой).
Но не давно узнал, что и на Г5 2.0 Тди уже запирали систему ЕГР после ремонта турбины, с их слов, сейчас проблем никаких, только прописывается постоянно ошибка по ЕГР Последний раз редактировалось Cavin; 21.10.2009 в 08:51. |
21.10.2009, 10:25 | #54 | |||
Das Auto - бнв
21.10.2009, 10:44 | #55 | ||||
21.10.2009, 19:14 | #56 | |||
ну так какое конечное решение???
22.10.2009, 16:48 | #57 | |||
Свершилось!!! меня ВЫЛЕЧИЛИ!!!
всё удовольствие обошлось в 1100р !!! причиной был присловутый регулятор тулбины... вот он: 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg весь касяк в том , что он у нас (BKD) расположен очень низко!!!( и поэтому частенько выходит из строя, или клинит!!! САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! - эту деталь нельзя преобрести отдельно!!! только Б/У он продаётся только с турбиной!!! Если заклинило как у меня, то пол беды... можно разработать, а вот если мембрана - капут... то только искать другой... стоимость такого девайса 5000р, как я понял ЗА НОВЫЙ!!! (техники "мутят" при замене турбин!!! проверяйте не отходя от кассы!!!) за б/у надо просить меньше... Последний раз редактировалось alzor; 22.10.2009 в 17:53. |
22.10.2009, 17:25 | #58 | |||
повезло,поздравляю.
22.10.2009, 17:41 | #59 | |||
Das Auto - G5_BKD_DSG_blue pearl
alzor, а сколько у тебя прошла турбина? с ней все в норме?
22.10.2009, 17:42 | #60 | |||
у меня пробег - 155000км (соответственно турбина тоже отходила...) 135000-у немцев и 15000-в Росии.
Техник сегодня при осмотре, без разбора сказал: - состояние хорошее... ессно дело в топливе!!! "ЛукОйл" - - навсегда!!! 7.jpg 8.jpg 9.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg ДА!!! и ещё самое главное!!! у меня вся эта канитель случилась из-за того что овалилась немецкая, пластиковая защита картера... так что для BKD - защита просто необходима!!! Последний раз редактировалось alzor; 22.10.2009 в 17:51. |
